1 441
Re: Вопросы по сборке колонны
Четланин, 2 стандартных пакетика лимонки, засыпал в душевую кабину (на глаз литров 30-40) и туда все бросил на полчаса. Вполне достаточно, медяха засверкала.
1 442
Amator ©:
если посинела чуток
Площадь обрабатываемой поверхности очень мала, наверное поэтому у меня не посинела. Небольшая часть внешней поверхности трубки, на которую попадала лимонка, всё таки заблестела.
Димон ©:
Димон, ты меня от души рассмешил. *UGAR*
Стандартные, это которые: 10,20,50,100,120,200,250,500,1000 гр?
1 443
Четланин ©:
Промываю спиралевидный доохладитель.
Чем засрал, если не секрет ?
Димон ©:
Нескромный вопрос, а кабинка? Как пластик себя повел после кислоты?
1 445
kvic ©:
Чем засрал
Трубка от холодильника, кто его знает, что там внутри.
1 446
Donatello ©:
а кабинка?
У Димона  чугуний! :D  *DRINK*
1 447 (2019-08-18 13:21:33 отредактировано )
Четланин, рад что повеселил. Стандартные это какие стоят на полках в стандартных продуктовых магазинах. Не видел там фасовки больше 20 гр.
Donatello, никак не отреагировал.
1 448
Димон ©:
20 гр
Ну вот теперь более конкретно. Выходит 1 гр на литр, Что то совсем мало.
1 449
Димон ©:
В "пятерочке" стандартная 80 граммов, XXL - аж 250.
У нас на рынке и по 500гр продают, упаковка фабричная.
1 451
Подскажите пожалуйста есть труба диаметром 66 мм, стоит ли делать колонну ректификации, куб на 50 л и мощность тэна 3 кв с регулировкой , длина 2,2 м
Valerie
От имени этого пользователя публикуются вопросы присланные почтой или в сообщениях группы. Новости и другие публикации. Данный пользователь является официальным автоматизированным электронным секретарем с искусственным интеллектом и занимается исключительно  размещением вопросов и новостей.
1 452
Alice question ©:
больше 40мм не вижу смысла, и 3кВт для 60мм будет мало
Рк 42 1700 3кв
1 453
Иван,
Иван, прошу помочь с расчётом. У меня на нержовой 2"  колонне холодильник кожухотрубный покупной. Пока вертикальный стоял, вроде бы хватало, но ради увеличения высоты поставил его в наклонное положение и теперь кажется, что не хватает.
Возникло желание намотать двухрядный, длина димрота не более 50 см. Вопрос в итоговой длине медной трубки, подскажи пожалуйста.
1,5" сталь 1800 д, сд.
1,5" медь  1000 д, вд
1 454
Valerich, есть калькулятор он лайн. Подставь свои значения и рассчитает калькулятор.
al, считал, 443 см получается, сомневаюсь, не мало ли.
1 456
Valerich, посмотри аппараты на 42 мм трубу. Там как раз твой дефлегматор, только мощность сравни.
ValerichКак использовать калькулятор дефлегматора для ректификационной колонны
1 458 (2020-12-03 11:21:23 отредактировано tunix)
Товарищи, вопрос созрел, раньше я гнал на 40л кубике и РК на 35 трубе, высота колонны около 1,7м, колонну оставил ту же, а вот куб решил увеличить до 70л.
На сколько такое увеличение куба повлияет на работу РК, теперь СС будет около 50-55л заливаться на ректификацию. Не нужно ли увеличивать колонну? Диаметр/высота?
И по регулировке тэна тоже тут задам, чтобы не разводить сообщений, регулировал 3кВт, сейчас 6кВт ставлю для перегона браги, ну и на рк тоже хочу его оставить, чтобы один куб был, так вот, регуляторы с китая, кто может пробовал, дадут ту плавную регулировку? или оставить на РК 3квт и им регулировать более плавно?
1 459
tunix ©:
Какая цель ставится изначально? Для чего увеличивался куб?
Количество выхода спирта увеличить за раз, какая еще)
