26 (2019-02-18 15:50:07 отредактировано skobelkin)
Re: Овсяный стаут
bubble-gum пишет:
Вот из этих ченить сварганю
Без жженки стаут - не стаут. Можно не покупать, сделать самому.
Варианты:
1. Ячмень (не солод) жаришь в духовке, с вытяжкой до практически однородного черного цвета, но не до угля (в пыль не должен рассыпаться)
2. Жарить перловку, она это тот же ячмень, только без кожуры, получишь аналог Карафы 3, вкус будет помягче, созреет немного быстрее
3. Дожарить шоколадку до черного
Добавить 2-3% от засыпи
Хмель, под крышку можешь вообще не добавлять, особенно жатецкий, ни к чему он на этой стадии. Ложи наггетс на гореч, можно положить чуть более расчетной горечи, она в стауте сильно нивелируется, и за 20 мин до окончания кипения смесь наггетса и жатецкого.
Дрожжи - пойдут
П.С. А по светлому - фантазируй как хочешь, удачи!
27
Re: Овсяный стаут
skobelkin пишет:
Ну нельзя так категорично. Я специально читал, чтобы избежать горелого вкуса, менять жженку на спешиал би.
Засыпал на декстриновую, выдерживал 20 минут. По мне - дофига все равно. Представляю, какое уг будет, если жженый 900 засыпать.
Свое мнение никому не навязываю. Каждый должен сам наступить на свои грабли.
28
Re: Овсяный стаут
Печкин пишет:
Жженый вообще около 1200. А стаут - это выдержка и только она, сроки я выше писАл.
29
Re: Овсяный стаут
skobelkin пишет:
Согласен. Просто в продаже у нас не видел выше 900.
skobelkin пишет:
И с этим согласен. Что произойдет при длительной выдержке?
Цитирую "вкус округляется, уходит горечь от жженки".
А куда она уходит? Не задавался вопросом?
Если не хочется ждать 6-8 месяцев, что делать? С заменой солода - не моя выдумка.
..."Спешл Би Шато / Special B Château – Castle Malting (Бельгия)
Применение в стилях: Бок, Коричневый Эль, Портер, Стаут, Бельгийский Эль, Пряное, травяное, овощное, пиво
Характеристика:
Бельгийский специальный карамелизированный солод двойной обжарки.
Свойства:
Используется для получения насыщенного пива темно-коричневого цвета с уникальным привкусом изюма, карамели, орехов и слив. Может заменить солода Château Chocolat и Château Black, если горечь нежелательна."
Так что используют не только жженый.
30 (2019-02-18 16:24:53 отредактировано )
Re: Овсяный стаут
Использовать можно вообще любые солодА, но жженый и есть та самая фишка в стауте.
Печкин пишет:
Цитирую "вкус округляется, уходит горечь от жженки".А куда она уходит? Не задавался вопросом?
Что значит "куда уходит?", Ты же у дистиллята, выдерживающегося в бочке не спрашиваешь куда уходит запах спирта и откуда появляется запах бочки ;)
П.С. Эх, угостил бы тебя годовалым овсяным, думаю, что другие вопросы бы возникли *DRINK*
Печкин пишет:
На это есть один анекдот немецкий.
Приходит, значит молодой пивовар к старому и спрашивает, какой подвал лучше всего подходит для выдержки пива?
- Хорошо запертый, отвечает старый немец. :lol:
31
Re: Овсяный стаут
Печкин пишет:
Вношу в промежуточную емкость при фильтрации сбродившего пива.
Уже отбродившего?
Как и через что?
32
Re: Овсяный стаут
bubble-gum пишет:
Уже отбродившего?
Как и через что?
Отбродившее пиво - на стол. Под стол - пустой 20-ти литровый пластиковый бродильник (не забываем о дезинфекции). Сифон из силиконового шланга. В емкость, куда сливаю - расчетное количество сахарного сиропа ( развожу 1:2 (сахар:вода), обязательно кипятить). Фильтрую - как выше описал. Можно вообще без фильтра. Если ставил на брожение отфильтрованное сусло. Как правило, дрожжи в бродильнике осаждаются на дно очень плотно. Если аккуратно переливать, то дрожжи не захватываются с дна. Дезинфицированным веслом (можно большой ложкой) перемешиваю.
Потом сифоном переливаю в бутылки.
33
Re: Овсяный стаут
Я сироп добавляю в каждую отдельную бутылку дезинфицированным шприцем, сахар+вода = объем - потом считаю сколько в объеме содержится сахара. И удобно и ни какой возни. Сироп конечно кипятить обязательно.
34
Re: Овсяный стаут
Donatello пишет:
Раньше делал так же. Но так как разливаю не сразу с бродильника, а через промежуточную емкость, то мне мой способ больше нравится.
35
Re: Овсяный стаут
Donatello пишет:
Печкин пишет:
По первости, тоже шприцем сироп из глюкозы по бутылкам разливал, но в последствие отказался от этой затеи - долго и муторно, да и случайно, можно в бутылку двойную дозу сиропа внести.
А вот через промежуточную ёмкость - самое то!
36
Re: Овсяный стаут
А я фруктозу прямо в бутылки сыплю. Не кипячу ничего :[
37 (2019-02-25 10:10:17 отредактировано )
Re: Овсяный стаут
Печкин пишет:
А.. понятно, ну я так примерно и делаю, через промежуточную емкость.
Просто я подумал о какой-то еще дополнительной фильтрации :)
Danil пишет:
а это по фен-шую, или по-босяцки? :)
38
Re: Овсяный стаут
bubble-gum пишет:
А сам как думаешь?
39
Re: Овсяный стаут
Я думаю, что те-же грабли, только по пояс..
Если только в банке с фруктозой мухи не размножались, а так.. :)
Но мое мнение, конечно, ничего не значит, потому что 15, в общей сложности, литров сваренного мной пива, не дают мне оснований быть достаточно компетентным в этом вопросе..
40
Re: Овсяный стаут
Печкин пишет:
Хмель на вкус и аромат можно не использовать. На горечь - любой, с альфа-кислотой в районе 10-15%
А вес хмеля  с альфа-кислотой 10-15 % оставлять 26 г или уменьшить его количество в два раза до 13 г?
41
Re: Овсяный стаут
KEE пишет:
Здесь простая арифметика не пойдет. Нужен калькулятор горечи. А горечь - это твои хотелки. У меня суммарная - 25.
Если ты задашь 13 грамм альфой 15% ,то следуюя моему рецепту, получишь на выходе 57 IBU.
Для меня это слишком горько
42 (2019-08-09 08:31:05 отредактировано KEE)
Re: Овсяный стаут
Печкин пишет:
Тоже горькое не люблю. Я имел в виду, если не добавлять, как в рецепте, хмель для вкуса и запаха (т.е. за 15 и 5 минут до конца варки) Наггета всё равно ставить 6 г? Вес увеличивать не надо? Просто я пивовар ещё не опытный.
UPD Вроде понял. В случае твоих пропорций и без добавления хмеля для вкуса и запаха Наггета надо 9 г добавлять...
