1 941
ИванКо, и что, прям пишут массово, что с гильзой датчики говно и работать совсем неможно. И пишут из 10 человек 9? Не ищи проблему там, где ее нету. Покупай в гильзе и пользуйся!
1 942
ИванКо, от себя дам совет... когда покупаешь, не ищи на 10 рублей дешевле, наоборот бери на 40 дороже, тогда качество будет совсем другим в 99% случаев. Проверено.
1 943 (2019-07-07 11:59:13 отредактировано ИванКо)
Благодарю за советы,не буду заморачиваться значит с самодельными. Тем более ещё не заказал. Если можете,скиньте в л.с ссылку на проверенный магазин в России с эл.запчастями. Никогда не заказывал ничего подобного.
1 944 (2019-07-07 12:57:05 отредактировано kvic)
ИванКо ©:
Разоришься.
Закажи у дядюшки Ляо на алике или ебее.
ИванКо ©:
Они покупают у китайцев точно так же как мы... только перепродают в 40 раз дороже... максимум видел в 150 раз, минимум в 4. Готов переплатить? чип и дейл тебе на помощь, отвага и полное отсутствие разума  *CRAZY*
1 946
Иван, а дисплей только 2004 работает с тма? Блин по-дурости заказал почему то 1602 *WALL*  *WALL*  *WALL*
1 947
valera ©:
только 2004
1 948
Насколько критично ( в плане помех, наводок и пр.) сборка ТМАС в одном боксе с РМ-2.?
1 949
Борис, собирал неоднократно - работает стабильно
1 950
Борис, у меня нормально работает. В коробке для счетчика.
Дмитрий Васильев, Danil, Ну тогда все отлично! Просто я стал примерять все, то это не влазит, то релюхи раком становятся, то питание надо тянуть. Короче, надо выбрать корпус симпотный. Чтоб душу радовал. :)
И еще: Дисплей 2004 устанавливать, или это все таки эстетическая функция?
1 952
Борис, я тоже спрашивал об этом, мне ответили, что можно. Собрал все в клемную коробку (кажется 200*120) - все верно, никаких помех и свечей, хотя внутри целое кубло из проводов (много кнопок наделал). Экран тоже вкорячил, считаю что он полезен, не надо при настройке к стационарному компу бегать.
1 953
alex5sh, Спасибо. А вот про "много кнопок" можно поподробнее?
1 954 (2019-07-31 10:02:32 отредактировано thavron)
Борис ©:
Я собирал электронику на печатной макетной плате вроде этой
на нее замечательно "встают" разъемы 3,5 jack
В монтажной коробке я просверлил 3 отверстия, в которые хорошо вошли мои 3 разъема, внутри получилось меньше проводов, и эстетика с наружи...
Т.к. я датчики паял сам, взял за основу провод https://www.citilink.ru/catalog/audio_a … es/841243/
Один провод на 2 датчика вместе с разъемами...
Нахожусь на работе, если будет интересно, скину фото как до дома доберусь.
Т.к. у меня ПО на ноутбуке, мне удобно наблюдать за процессом из другой комнаты при отборе голов, сигнал устойчивый. Экран мне не нужен, хотя с ним процесс вероятно переходит на новый эстетический уровень.
Вся моя начинка уместилась в коробку https://vladimir.vseinstrumenti.ru/elec … 1401-1261/
    size: 240.66Кб type: jpg
    size: 136.21Кб type: jpg
1 955
Борис, разгон, отключение экрана, отключение звуковой сигнализации, сброс ардуинки, принудительное включение клапана... Показать не могу, я до сентября на даче, а оборудование в городе осталось.
1 956
thavron ©:
Как они по надёжности? Мне, что то, не внушают доверия аудиоразъёмы.  *NO*
1 957
Четланин ©:
У меня с ними не сложилось. Постоянные глюки из за дребезга контактов.
Большой джек - надежно, но габаритно весьма, малый джек - фигня получилась у меня...
1 959 (2019-07-31 12:27:47 отредактировано Дмитрий Васильев)
Четланин ©:
я тоже от них отказался, т.к комутировать датчики надо при отключенном питании ардуины. ибо можно перемкнуть контакты в самом разьеме.
1 960
Дмитрий Васильев, ага - есть такое дело, тоже замечал...
