Тема: Компенсация изменения температуры охлаждающей воды
Компенсация изменения температуры охлаждающей воды.
Искусственное подавление колебаний температуры воды на выходе димрота (Демпфирование).
Всем добрый вечер.
С августа 2018 года для точного регулирования протока воды через дефлегматор использую АКВАСТАТ, как способ исключить негативное влияние изменения давления в водопроводе на работу дефлегматора.
Но еще важно учитывать влияние температуры воды.
Постоянное изменение температуры воды в водопроводе влияет на процессы в дефлегматоре.
Мне стало понятно, почему ночью срабатывает сигнал о превышении температуры воды на выходе из димрота.
Ночью температура воды в водопроводе может повышаться на 15 - 20 градусов. Проверял неоднократно, это так.
Это особенность водопроводов, трубы которых соседствуют с трубами горячего водоснабжения. При уменьшении разбора вода в них сильно нагревается.
Для компенсации изменения температуры охлаждающей воды необходимо изменять проток воды через димрот.
Есть много вариантов регулировки протока, доступных вариантов мало, а малобюджетных единицы.
Занимаюсь реализацией такого варианта.
Изготовленный образец проверяю на стенде. Работет как задумано. По температуре воды: при 54 град. линия компенсации закрыта полностью, при 62 град. открыта с расходом примерно 5-10 л в час.
В динамике расход меняется плавно.
Надо добиться герметичности внешнего корпуса, подкапывает, хорошо, что располагается над ванной.
Еще не отработал процесс установки диапазона регулировки.
