861
valera, разные случаи бывают  :)
Но автора нет здесь, поэтому вряд ли узнаем. Хотя..... Автор, расскажи нам чего ты задумал  *APPARAT*
valera ©:
Да и 1500 мм царга не особо к этому располагает
Согласен, на метровой значительно проще, но пока не сделал, то и 1.5 добывал. Даже получалось, но не с первого раза  *KISSED*
862
Alice question ©:
царга 1.5м, диаметр трубы 33мм, тэн 2 КВат, холодильник димрот из трубы 6мм-3м.*HI*
Нормальные диаметры и длины. У меня димрот нержа 6мм х 3метра, царга 38мм, 3кВт - охлаждения хватает во всех режимах
863
RGB, какая температура воды на выходе димрота при подведенных 3 кВт энергии?
Как и на входе наверное  :D  :D  :D  :D
865
Я бы скорее расходом воды поинтересовался при 3-кВт, при условии, что они все подаются.
866 (2019-06-18 15:51:20 отредактировано Kusnezov Oleg)
А я этим калькулятором воспользоваться не смог. Там расход воды в результатах расчета, а по-моему, должен быть на входе данных... Как следствие, если уменьшать температуру воды на выходе из димрота, вводя данные, то в результате расчета будем видеть уменьшение (!)  длины трубки димрота, хотя должно быть наоборот. Это просто расходом воды корректируется... В общем, по меньшей мере, неудобно. Либо я что-то протупил. *RUS*
С уважением, Олег Кузнецов.
867
Kusnezov Oleg ©:
Все правильно там. Чем короче трубка, тем больше расход воды и ниже температура на выходе.
Вот-вот. И я про это...
Чем короче трубка тем больше расход воды при одинаковой температуры на выходе.
Чем меньше температура воды на выходе, тем длиннее должна быть трубка при одинаковом расходе воды.
Чем больше расход воды, тем меньше температура на выходе, при одинаковой длине трубки.
А калькулятор не позволяет, например, рассчитать расход воды для моей длины трубки  и определенной температуры. Мне неудобно (мягко говоря).  Либо, повторюсь, я что-то протупил. *RUS*
869
Kusnezov Oleg ©:
Не нужно уменьшать температуру воды на выходе. 55 *С это статистически правильная температура, исходя из температуры кипения спирта. Этот калькулятор не идеален, об этом упоминал Иван. Но для стабильной колонны расчеты димрота получаются отлично. Еще можно учесть 15% на потери мощности. В результате попадаем в нормальный рабочий режим, получается высокая стабильность и управляемость колонны в широком диапазоне.
До определенного предела можно изменять параметры димрота, но это может привести к потери универсальности и или использование колонны не в оптимальных режимах.
870 (2019-06-18 16:44:12 отредактировано Kusnezov Oleg)
Да причем здесь это? Я пишу, что расход воды должен задаваться как данные, а не являться результатом расчетов вместе с длинной трубки.
Но это мое личное мнение, я не настаиваю... :)
Вот, придумал аналогию.
Калькулятор расчета силы тока:
Ввожу сопротивление 1 ом.
Калькулятор дает результат:
напряжение 2 В,
ток  2А
Ввожу сопротивление 2 ом.
напряжение 10 В,
ток 5А
Все правильно .
Согласен.
И?
Я и говорю, что напряжение надо во входных данных указывать...
871
Kusnezov Oleg, расход воды и длина трубки находятся в обратной зависимости.
Может я хочу сделать холодильник под определенный расход воды? А может хочу под определенную длину трубки? Калькулятор для удобства подбора параметров, а если нет понимания, то он бесполезен.
872 (2019-06-18 18:14:30 отредактировано )
valera ©:
Вот это совсем другое дело...
Kusnezov Oleg ©:
valera ©:
Нужно задавать расход воды как входные данные.
valera ©:
Нужно задавать расход воды как входные данные. И, подбирать этот параметр для своей длины трубки.
В нынешнем виде калькулятор не позволит сделать ни того, ни другого.
valera ©:
если нет понимания
Похоже нет понимания  :(
Я не настаиваю на своей точке зрения, я просто уточняю, для понимания того, что я хотел сказать.
873
Приличная конечно, не ниже 50 (точно не помню), естественно есть прямоточный доохладитель 0,5м. Без него никуда в нашем деле
874
RGB ©:
не ниже 50
А должно быть не ниже 55, а лучше 60-65.
RGB ©:
Это почему? Ну будет спирт горячий и все. Вполне без него можно обойтись.
875 (2019-06-20 15:16:04 отредактировано Kusnezov Oleg)
должно быть
вполне возможно, согласен... но с другой стороны...
Модульная ректификационная колонна на клампах
Там два сообщения важны, мое и  сразу после него Artem.SHitov
876
Danil, дополнительно сконденсированный грамм пара нагревает 35 грамм флегмы на эти 10С.
Артем,поясни, пожалуйста. Ничего не понял. Где сконденсированный? Чего нагревает и где?
878 (2019-06-20 15:56:10 отредактировано d.styler)
Danil, все просто - энергия нагрева грамма флегмы на 1 градус НАМНОГО меньше энергии превращения ее в пар. Так что при том что флегма должна снова превратиться в пар, потери на ее нагрев для компенсации охлаждения малы в сравнении.
879 (2019-06-20 16:10:28 отредактировано Artem.SHitov)
Danil, если в царгу возвращается флегма, скажем так не оптимальной температуры, она дополнительно конденсирует пар в насадке, который конденсируясь нагревает флегму.
удельная теплоемкость спирта 2,44кДж/(кг*К)
удельная теплота парообразования и конденсации спирта
837кДж/кг
Соответственно:
Я еще раз повторю, что не говорю, что можно лить в царгу прямо холодную флегму, т.к. ТМО возможет только при очень близких температурах. Но небольшие отклонения не очень критичны, имхо.
Artem.SHitov, да я вообще-то изначально хотел сказать, что димрот неэффективный...
У меня большие сомнения, что при вертикальном дефе флегма может переохладиться. При наклонном - запросто.
