Тема: Обвязка дефлегматора РК
Вероятность возникновения аварийной ситуации необходимо приближать к ЗЕРО.
Поэтому делюсь своим опытом.
Обвязка , кроме обеспечения основной задачи дефлегматора, должна сделать управление
процессом ректификации удобным и безопасным.
Для этого использованы датчики температуры, протока и уровня воды.
Мягкий резервуар на ТСА предназначен для сбора "ароматного выдоха РК" при запуске и облака аварийного выхлопа из ТСА.
Ограничитель мощности обеспечивает ступенчатое уменьшение нагрева при недопустимом
повышении температуры отепленной воды. Ограничитель применен для куба с двумя ТЭНами с
раздельным регулированием нагрева.
В схеме неточность. Контакты обоих реле НЗК.
Все изложенное внедрено и использовано неоднократно.
Положительные результаты
- в атмосферу квартиры практически не попадают раздражающие ароматы
- реже приходится заниматься регулировкой расхода воды на охлаждение.
- исключено образование взрывоопасной смеси паров в помещении.
Схема комплекса : В теме "Блок сигнализации и управления на термостатах W1209"
сообщение № 90 2019-05-04 16:28:52
Никаких неприятных запахов у меня колонна не источает. Вышеуказанный эффект заметил, когда шланг от тса случайно упал в емкость с жидкостью. Там такие чудеса начались... отбор сеачала стал нестабильным, затем и вовсе остановился, флегма зависла в шланге отбора, температура в голове и 1/2 прилично упала.
