1 (2019-05-31 11:20:55 отредактировано КАнат)
Тема: Обвязка дефлегматора РК
Вероятность возникновения аварийной ситуации необходимо приближать к ЗЕРО.
Поэтому делюсь своим опытом.
Обвязка , кроме обеспечения основной задачи дефлегматора, должна сделать  управление
процессом ректификации удобным и безопасным.
Для этого использованы датчики температуры, протока  и уровня воды.
Мягкий резервуар на ТСА предназначен для сбора "ароматного выдоха РК" при запуске и облака аварийного выхлопа из ТСА.
Ограничитель мощности обеспечивает ступенчатое уменьшение нагрева при недопустимом
повышении температуры отепленной воды. Ограничитель применен для куба  с двумя ТЭНами  с
раздельным регулированием нагрева.
В схеме неточность. Контакты  обоих реле НЗК.
Все изложенное внедрено и использовано неоднократно.
Положительные результаты
- в атмосферу квартиры практически не попадают раздражающие ароматы
- реже приходится заниматься регулировкой расхода воды на охлаждение.
- исключено образование взрывоопасной смеси паров в помещении.
Схема комплекса :   В  теме "Блок сигнализации и управления на термостатах W1209"
сообщение    № 90     2019-05-04 16:28:52
    size: 76.7Кб type: JPG
    size: 49.43Кб type: JPG
Всё намного сложнее и вместе с тем намного проще.
Re: Обвязка дефлегматора РК
Я преклоняюсь перед грамотным людьми, способными творить чудеса своими руками. Но насколько оправдана автоматизация такого масштаба для кустарного производства "для души"?
3 (2019-05-30 22:21:15 отредактировано kvic)
КАнат ©:
А я просто в пластиковую полторашку шланг опускаю.
Вроде тоже не воняет.
КАнат ©:
Не говори гоп.
Спирт много дырок может найти.
Те же неплотности в соединениях.
Димон ©:
К сожалению очень много несчастных случаев с печальными последствиями, поэтому при любом занятии, прежде всего, надо обеспечивать безопасность, я так думаю, да и сложность в других вариантах винокурни может исчезнуть. Если посмотреть общую схему комплекса, то видно, что АКВАСТАТ это элемент, который я использую уже 1.5 года.
kvic ©:
это тоже вариант, а насчет дырочек, так абсолютная безопасность недостижима.
КАнат, не будет ли в колонне избыточного давления из за мешка?
Четланин ©:
Нет, мешок очень мягкий и сопротивления не оказывает.
Но ежли под завязку, то сопротивление неизбежно.
В практике он ни разу заметно не наполнялся, так разок литра на 2, да и потом снова похудел.
КАнат ©:
Так он и не должен... В колнне наоборот разряжение будет образовываться, то есть не из тса выходит, а в тса втягивает из атмосферы(я не про выдох). При работе колонны весь испаренный спирт конденсируется на димроте и, по мере отбора спирта, в аппарат вместо спирта будет поступать воздух.
Думаю, что объем этого воздуха не может превысить объем паровоздушной смеси, вытесненной из куба и колонны при прогреве в "резервуар-пакет".
КАнат ©:
Ну, таких замеров и расчетов не проводил, не зачем :)  Никаких неприятных запахов у меня колонна не источает. Вышеуказанный эффект заметил, когда шланг от тса случайно упал в емкость с жидкостью. Там такие чудеса начались... отбор сеачала стал нестабильным, затем и вовсе остановился,  флегма зависла в шланге отбора, температура в голове и 1/2 прилично упала.
Danil, тса начнет работать на всос только при отключении тэна. Во время работе этого не может быть.
valera ©:
При отключении тэна всос конкретный будет. Я таким образом полбанки забытого сс в куб заливал. Я не об этом.
valera ©:
А ты попробуй шланг тса в воду опустить.  :)
12 (2019-05-31 13:07:13 отредактировано )
valera, почему не может быть? Если мы отобрали литр дистиллята, то этот объём должен чем-то заместиться.
А дальше два варианта, либо этот объём "придёт" из атмосферы через ТСА, либо понизится давление в колонне.
Поскольку система не замкнута, то остаётся только первый вариант. Естественно при условии стабильности нагрева и теплопотерь.
Если перепада давления хватит, то засосёт, а если нет, то как раз и будет
*YES*
13 (2019-05-31 13:33:16 отредактировано )
st ©:
Дык как бы из куба пар идет. Если работа на себя- сколько пришло- столько и вернулось. А если отбираем, возвращается меньше. Замещается уменьшением объема сс. Иначе при первом перегоне вообще подсос воздуха должен быть конкретный.
Более того, лишний воздух в дефе может окислять горячий спирт до альдегида всю дорогу.
КАнат ©:
Здесь я не учел объем отобранной жидкости.
Не думаю, что при наличии избыточного давления в царге возможно движение воздуха в куб.
А почему тогда давление в голове падает?
Danil, в какой момент?
Artem.SHitov, при отборе тела. Если шланчик тса в воду опустить.
Danil, реально засасывает воду? У меня голова рк слегка не герметичная, я такого не замечал.
Видимо в момент конденсации пара объем резко уменьшается.
У меня воду не засасывало, но флегма зависла в шланге и отбор полностью прекратился. Температура упала примерно на 1-2*, точно не помню уже. Голова запаяна намертво.
У меня отбор останавливается, если передавить силиконовую трубку перед доохлалителем. Но это еще из-за тонкой трубки на выходе с крана.
