Тема: Уплотнения соединений самогонных аппартов, трубки и т.д.
Силиконы, уплотнители резинки и тд обсуждаем в этой теме.
Re: Уплотнения соединений самогонных аппартов, трубки и т.д.
Можно ли в резьбовом соединении царг ректификационной колонны в качестве прокладки применять сантехнический силикон из тубы? Изготовил дополнительную проставку для градусника , буду испытывать на рабоспособность , а еще в нее можно немного медной путанки добавить , а то там все из нержи.
ilya ©:
В резьбовом наверное резонней использовать ФУМ ленту... это обычный фторопласт, он не реагирует со спиртом и держит высокие температуры. А силикон лучше брать "пищевой", он есть в аквариумных магазинах (ремкомплекты для заклейки стекол аквариума)... Строительный тоже можно, но предварительно все детали кипятятся полчасика... фиг знает какие в строительном примеси...
Уксус или его производные точно в строительном есть....
пищевой силикон нынче бывает в магазинах для кондитеров...мода на самодельные формы для выпечки пошла...
Здравствуйте . Одно из соединений в аппарате сделано из бронзы . Допустимо ли ее применение в аппаратах,так же интересен вопрос о титане, как он ведет себя при взаимодействии с агрессивной средой аппарата,по химии он достаточно стойкий.
ilya ©:
Нужно знать точную марку бронзы. Если это спецсплав с оловом- никаких проблем, но есть и сплавы с свинцом, что недопустимо!  Спецсплав из чистой меди и олова достать проблематично и стоит он тоже здорово, вероятней всего попадется бронза хотябы с небольшими примесями свинца...  я бы не стал рисковать.
С титаном тоже история... только чистый титан не реагирует с большинством кислот (кислоты в бражке есть всегда). Для ректификационной части колонны в принципе подойдет, но не желательно его присутствия в узлах отбора, где он контактирует уже с жидкой частью продукта... может я перестраховываюсь, но не изветно что там в продукте может появиться и как это прореагирует с точки зрения химии.
Резонней всего не ломать голову и взять медь, ее свойства проверены многократно в спиртовой промышленности и используется с успехом не один век.
Здравствуйте, коллеги.
Подскажите пожалуйста, где можно приобрести фторопласт. Нужна пластинка примерно 2х20х100 мм.
Где он вообще встречается, я имею ввиду может выковырять откуда-то?
transfi ©:
  Здравия всем.Фторопласт у нас можно купить в конторах которые торгуют всякой лобудой для снабжения организаций.Есть также вариант достать на каком нибудь производстве,вспоминаю так же что фторпласт легче достать в прутках, в пластинах встречал очень редко.В инете все есть, только доставка платная.
Ivanov & Co ©:
Понял. Спасибо за ответ.
Т.е. в каких-нибудь "ковриках" или в "подставках под горячее" фторопласт не встречается?
transfi ©:
Нет  в  "ковриках" или в "подставках под горячее" фторопласт не встретите , там или силикон или резина. Я у себя на авито видел , посмотрите может тоже найдете.
Геннадий ©:
Про коврики и подставки - это я образно :)
Спасибо за ответ. Буду искать... :)
13 (2015-02-22 21:30:10 отредактировано jimmi)
фторопластовые пластинки ищите в конторах где ремонтируют гидравлику крупной техники, он в прокладках идет почти везде
Приветствую. Кто нить знает, силикон весь пищевой? Купил в автомагазине трубку 5 мм, хотел пустить на возврат флегмы, спроси пищевая, ответили да. На вид полупрозрачная, молочного цвета. Пойдет или нет?
sklis_s ©:
Любой силикон нельзя употреблять в пищу.    Выясняйте у продавца маркировку, потом сюда Почему я никогда не буду использовать крышки для консервов
У продавца бесполезно выяснять, а как нибудь можно проверить, идет от для пищевых нужд или нет?
Добавлено: 2015-03-11 23:53:09
Короче, провел тест на горение, один силикон 100 % пищевой, второй из автомагазина, горят и дымят одинакового, после сгорания остается белое вещество, которое раскрошив, превращается в серо-белый пепел. Получается, оба силикона одинаковые и можно использовать для пищевых нужд?
sklis_s ©:
В домашних условиях нет.
sklis_s ©:
Способ сжигания только подтверждает факт, что это силикон. Но какой это силикон? Видов силиконов очень много, гарантированно можно сказать узнав его маркировку или применив заведомо известные (например нейтральный для сантехники и герметизации аквариумов) У каждой силиконовой трубки есть происхождение, она сама собой не появляется. Если продавец не может сказать откуда она и назвать маркировку - нафиг такого продавца. В магазине автозапчастей может продаваться силикон для технических нужд.
Можно попробовать отпустить в горячий спирт на часок... если ничего не прореагирует и не появится дополнительных запахов, вероятно силикон без дополнительных присадок. (например силикон для технических прокладок (автомобильные)не редко с присадками для выдерживания высоких температур, они всяко не полезны)
Привет. Пробовал по совету силикон в спирт, нагрел до 60 градусов, лежал часа 3 там, ни запаха, ни изменения в цвете. Грел на водяной бане. Получается, подойдет для возврата?
sklis_s ©:
Если вы сомневаетесь зачем покупали? У вас есть вы пишете 100% пищевой силикон так используйте его там то на до 5 см.
Если реакции после проведения ваших экспериментов нет, как вы думаете можно его использовать? А может его лучше отложить и использовать например после холодильника или в других целях где температура поменьше.
Нет реакций ни каких, ни запаха, ни смены цвета.
Я думаю, да. Буду использовать, завтра опробую в колонне. А вообще, не самолет же, да и в какой стране живем и в какое время. На любую вонючую резину сделают сертификат и напишут Пищевой Силикон, и все будут брать и радоваться. Короче, Иван, как ты говорил, так я и сделал. Раз реакций 0, значит пригоден. Ну нет у нас в городе (да и в столице тоже) больше ничего другого, а подматывать под шланчик бОльшим диаметром ФУМ ленту, мне западло и не красиво. Как то так.
