41
Re: Работа с бражной колонной
Dmitriy.Vasilev ©:
примерно 500\час
Добавлено: 2014-04-28 17:33:26
это средняя скорость всего перегона, вышло 4 литра за 8 часов, (не считая времени на нагрев куба)
Шустро конечно, я по 800 мл/ч беру первых 30 % после голов, остальное по 300-350 мл/ч крепость 94%-96%  в зависимости от высоты насадки
42
Moonshiner ©:
Dmitriy.Vasilev ©:
примерно 500\час
Так он впервый раз гнал.. хвостов наверное слегонца цапнул, просто не понял так как их мало в погоне. Ну и ширина у него тоже приличная...
43
Труба нерж, ф50 мм
44
Dmitriy.Vasilev ©:
Труба нерж, ф50 мм
Медь ф 35мм.
45
Moonshiner ©:
Медь ф 35мм.
У меня выпросили попользоваться колонну, чую, что на совсем в очередной раз, опять откупаться будут :)  Предвидя уже купил новые трубы на очередную, тоже 35 взял.
46
Я бы и на 40 взял, но цена не пропорционально высокая на комплектующие - это 1
И далеко не везде есть в свободной продаже ВСЕ комплектующие - 2
Хотя в общем то если бак 20 л и заполнен не б. Чем на 60% то нормально, в сравнении с 22 трубой - это ракета.
47
Moonshiner ©:
Глянь, я тебе скан в вк скинул ради интереса по ценам.
Moonshiner ©:
Взаимозаменяемые стандартные сантехнические диаметры часто спасают.
48
Тихий ©:
Читал инструкцию от медной бражной колонны, там тоже идет разговор о дробном разделении всего перегона
Все верно, вот в ней и написано в последнем абзаце, что только время и опыт помогут понять как лучше сделать напиток. то есть, одной идеальной инструкции быть просто не может, даже температура брожения может повлиять на конечное количество примесей.  Первый и лучший анализатор- нос.
49
Нарисовал небольшую памятку для владельцев "коротышей" на кухонных плитах и т.п. ...
50
Красиво, достаточно понятно.
Всего доброго!
51
Не понял как точно разделить по ас делить или считать надо?
52 (2014-08-27 12:47:47 отредактировано Вадим П)
Тихий ©:
Привет, нужно считать, но всё просто.
Смотри.
Например есть у тебя 3л сырца крепость, ну пусть 45%.
Головы, это минимум 10% от АС + подголовники, до 5% от АС
Переводим в арифметику
0,45(это крепость в 45%)*3л (ваш объём)=1,35л (Это количество АС в Вашем конкретном объёме 3л при крепости 45%) теперь умножаем 1,35л на 15% (здесь проценты не крепость, а арифметическая величина)=0,203л или 203мл голов по максимуму.
После отбора 10% голов начинаете нюхать, если всё нормально (постороннего запаха нет), то можно остановиться, к примеру на 11% или на 12%, т.е. голов будет меньше 15%.
Удачи
Всего доброго!
53
Вадим П ©:
Тихий ©:
Смотри.
Удачи
Теперь понял! А температурой делить не резонно ?
54
Тогда банок будет очень много, на БК смысла нет
55
Допустим буду делить каждые 0.2 градуса выделяя промежуточные ароматы
56
Тихий ©:
Такой способ дробного отбора можно провести только на РК и то, доходя до спиртовой полки и после нее еще околохвостовые... то есть после 78.6 уже нечего собирать, там хвосты попрут. На бк, да еще и на короткой такой способ не пройдет, так как нет четкого разделения по фракциям.
57
Ivanov & Co ©:
Работу над ошибками провел, насадку внедрил из шести развернутых мочалок из нержи.Пошлотело, добавил немного нагрев и поддавил воду, пока все стабильно, льет тоненькой струйкой со спичкуТемпература после дефа 81,1гр.на выходе вода 46, уже ближе к идеалу.
Надеюсь не дистиллят течет тоненькой струйкой? :)
58
Он самый,но струйка в пол спички.Не ужели  убавлять ?
59
Тоже первый раз гнал струйкой и испортил самогон!    Струйкой можно гнать на колонне как у Виталия а не на наших обрубках.
60
У Виталия колонна зачетная,спору нет,но и мне свою назвать обрубком язык не поворачивается как никак 35*1500 мм,уже кое что.За помощь спасибо, учту.
