Тема: Плата для сборки TMAS, новый вариант
Коллеги, всем привет!
Решил поделиться с сообществом своей поделкой, на которую меня сподвиг возрастающий интерес (во всяком случае среди моих друзей) к процессу самостоятельного изготовления напитков в целом и к его автоматизации в частности. В общем, когда мне надоело собирать ТМАС «на коленке», родилась вот такая платка:
А так плату нарисовал компьютер:
Предназначена плата для сборки ТМАС ( Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации ) и управления клапанами постоянного тока. Исполнительная часть собрана на полевых транзисторах с логическим уровнем. Присутствует индикация питания, установки соединения с компьютером и подачи управляющего сигнала с Ардуины. Есть разъем для подключения дисплея. Кроме этого на плате предусмотрена возможность установки дополнительного стабилизатора напряжения. Поставил я его туда в связи с тем, что на одной из сборок, при питании от БП 12В, сгорел стабилизатор на самой Ардуине (хотя по даташиту 12В на входе для него вполне допустимое напряжение). По какой причине он сгорел известно одному китайскому богу, разбираться я особо не стал, но и еще раз наступать на те же грабли – не резон. В общем поставил стабилизатор на 8В и спас последующие сборки от выгорания стабилизатора
. Сам я, кстати, использую клапаны на 12В, но запитываю их от БП на 7,5В. Срабатывают уверенно и потребляют в 2 раза меньше. Выбор режима с дополнительным стабилизатором или без него осуществляется установкой джампера в нужное положение (условно назвал их 9 и 12В).
Так выглядит плата с «навесным оборудованием»:
Разводил плату в не очень распространенном KiCade, поэтому, для желающих повторить, сохранил ее в формате Sprint-Layout. Схема и номиналы элементов – в pdf. Архив можно скачать здесь: https://cloud.mail.ru/public/4Nfm/2P6AZv37G
Для тех, кого интересуют исходники в формате KiCad:
https://cloud.mail.ru/public/5ids/5meB2wgwA
Платы получены и как только получу АтМегу (одну спалил) начну собирать... Сергею спасибо.
