3 021
Это не по сс,это по конечному продукту.К термометру претензий нет он верный,еще СССРовский ртутный,лучше любого китайского хоть электронного хоть какого. Дрожжи пробовал один раз турбо,уже не помню  М-40 кажется.Сбродили быстро за 3 дня. НО опять край 8 брикс. В них как я понимаю для скорости и добавляют добавки. А вот с мелом не понял.Ты имеешь в виду,что после осахаривания нужно в моём случае Ph поднять? Так кудаж выше 6.Я наоборот с 6 понижаю лимонкой до 5,2-5,4.А мел я применяю когда мне спирт чистый нужен для настоек и тп,поднимаю ближе к нейтральному НП.
3 022
Caddi, если по продукту, тогда более-менее. По СС померь в следующий раз, ради интереса.
С термометром проехали, все понятно.
Дрожжи имею ввиду не "турбо", а специализированные, типа для кукурузы. Например:
Красным подчеркнуто. Они могут жрать декстрины, и чуть ли не крахмал.
Мел я добавляю в воду, т.к. в нашей воде почти нет кальция, а он нужен ферментам. Буквально столовую ложку на весь затор, на рН особо не влияет, а конечный результат лучше.
    size: 153.27Кб type: jpg
Спасибо Артём за помощь! Попробую эти дрожжи если найду.И еще вопрос в догонку.Ты сколько этих дрожжей вносишь? Я работаю с белорусскими спиртовыми для водки,иногда и для виски,но чаще для виски сафы использую,мне запах продукта после сафов больше нравится,духовитей выходит. Ёмкости у меня по 30л,так вот я кладу дрожжей две столовых ложки не разбраживая,общий обьём затора выходит если 1х3 22,5л.Я считаю что 1кг солода занимает 0,7л.
3 024
Caddi, я один раз ими (подобными) пользовался, давно, делал по инструкции. Дорогое удовольствие. Их на самом деле много, я первые попавшиеся нагуглил. Имею ввиду просто проверить, насколько больше будет выход. Принципиальной разницы по вкус/аромату я не заметил тогда.
Сейчас использую либо safspirit М1, либо пивные US05. Первые дают довольно выраженный профиль, который отличается от хлебопекарных, вторые просто бродят максимально чисто.
Если делаю что-то близкое к спирту, то беру любые хлебопекарные, сафы, воронеж, пакмайю.
Кладу от 11,5 до 25 гр на 40л браги. Производитель рекомендует 50-80гр на 100л браги. Чаще развожу дрожжи в банке, и пользуюсь "стартером", так дешевле, кроме хлебопекарных, естественно.
Если интересно попробовать что-то из специализированных дрожжей, напиши в личку, есть вариант с мелкой фасовкой.
Спасибо Артём! Буду пробовать,если будет интересно напишу о результатах.Как раз на этой неделе буду ставить на брожение 4 бака,вот во всех и сделаю разные дрожжи,г/м, и тд.
3 026
thavron, построишь РК, научишься управлять ею, про БК забудешь.
Все, кто начинал читать форум, думали о БК (и я в том числе), но когда приступили к практике на РК, про БК забыли.
Сделай сначала РК, попробуй, походи, получи, сделай выводы и забудешь про БК. Не веришь?  :)
3 027 (2019-03-25 18:02:39 отредактировано thavron)
Не веришь?
Почему же, верю )
Пытаюсь учесть все возможные варианты, потому и спрашиваю.
Раз БК не нужна, значит и проблем меньше )
Спасибо!
Надеюсь сегодня получится на лазерной резке изготовить фланцы из листа 3 мм 304 нержавейки.
Кстати, если кому нужны обрезки листа 3 мм разной размерности, могу подсказать телефон товарища одного из Нижнего Новгорода, брал у него по 150 руб/кг два куска 350х350 мм.
    size: 27.15Кб type: png
    size: 33.71Кб type: png
3 028 (2019-03-28 20:20:24 отредактировано Caddi)
Больше обращаюсь к Артёму т к он мне советовал,но если кто из винокуров ответит буду благодарен.Как и писал выше сделал 4 ведра.22л воды на 6,5кг солода(курский базовый) в каждом.Как осахариваю,писал выше.Первые два ведра сбраживал с сафами,вторые два с белорусами(спиртовые).После осахаривания сафы17 брикс оба,белораш.одно17 второе18 брикс,Ph6,2-6,3,добавил лимонки во всех стало 5,8. Сегодня в 20-00 будет двое суток с начала брожения,вчера молотили все как рой пчёл,сегодня шапки нет,редкие бульки во всех четырех ведрах.Проверил сахар сафы 7бр,белорусы 10. По опыту знаю идет дображивание,дам пару тройку дней постоять.Вывод белорусы опять до 8 брикс дойдут и станут.А вот сафы порадовали,в том смысле,что у меня меньше 8 по прибору на зерне ни разу небыло.Короче, почему белорусы так себя ведут?Они свежие,рабочие, проверил,но 8 брикс для них, у меня предел,почему не понимаю! Да забыл Ph у сафов сейчас 4,8 у белорусов 5 и 4,9. Может народ кто пишет,что у них сбродило до трёх брикс,уже с поправкой  по калькулятору говорят,ну тогда понятно.У меня тоже тогда 3брикс,если от 17сахара до 7 сожрали.
3 029
Caddi, А на вкус как? горько кислое?
3 030 (2019-03-28 20:40:22 отредактировано )
Caddi, рН нормальный сейчас. Попробуй в белорусов сафов закинуть, как брожение встанет, может доедят.
Caddi ©:
Может им спирта много? Попробуй литр браги перелить в банку, и разбавить водой до 1,5л. Должны заработать тогда.
Caddi, вообще, судя по калькулятору, 3 брикса по рефрактометру в твоем случае - это -24 гр сахара на литр, что как бы невозможно.
7 по рефрактометру - это 3 истинных, или -0,2 по ареометру. У меня в конце брожения по ареометру в р-не 0 на хлебопекарных дрожжах, и чуть больше 1 на пивных, при НП 15%.
3 031 (2019-04-02 19:35:24 отредактировано Caddi)
Как обещал отчитаюсь,что вышло с первого ведра.Исходные:6,5кг солода(курский базовый),22л воды,дрожжи 30г саф левюр.17бр сахар 5,9 Ph на старте. Вчера вечером отжал(прессом),сбраживал с дробиной,ночь простояла брага осветлилась до цвета чая. Кстати показания рефрактометра после осветления браги очень четкие,во время измерений при сбраживании края размыты.Итог сахар 7бр,Ph5,0. Сегодня перегнал брагу,вышло 3,4л 51%,брал до 35% в струе, гнал с укреплением,остальное добрал до 5% и оставил на завтра,залью в следующую партию браги(закольцую).Остальное составило 2л,крепость не мерял.Ещё отобрал при перегоне 150мл сердца,завтра буду нюхать,у меня с прошлого погона сердце на дубе стоит уже 2 мес. Не думал что у него будет такой вкусный запах,обычно этим фруктовые славятся! Вот такие результаты по сафам,по беларусам узнаю только в четверг.
3 032
Caddi, скажи потом, какой общий выход получился.
Caddi ©:
Зачем такие сложности, если не секрет?
Секрета нет. Меньше тары нужно для сс когда он крепкий,на аромат и качество это на мой взгляд не влияет,почти всегда так делаю.Да и сложностью это трудно назвать,вечером перегоняю после работы,скорость 3,5-4 л в час,от залива браги в бак до конца дистилляции 2 часа+ —.  Артем тебе интересен общий выход с 4ведер(26кг солода) или отдельно с каждого ведра?
3 034
Caddi, с ведра, где самая низкая конечная плотность.
Caddi ©:
Смотря как по итогу перегонять. Если есть желание в хвостах ковыряться, то я бы не стал ни укреплять, ни кольцевать.
Ну я не настолько искушён в производстве виски,как ты Артем! Перегоняю на метровой царге,нижний предел 93%,верхний 94-94,5.Но в хвостах поковырятся могу иногда,результат примерно одинаков беру ЖК первую партию от 96-97 вторую от 97-98 по пару, затем довожу до 60%,потом грею до 70С* и решаю что вкуснее то и оставляю на дубе. А так как ты ковыряться(читал в темах) я не умею!! За запахами специфическими не гонюсь.Про бочку с самой НКП напишу,но не раньше пятницы. А что по твоему это добавит продукту,если не укреплять и не кольцевать?Еще три ведра есть.
3 036
Caddi, примерно то, что у тебя в ЖК, только их будет больше. Ты этот диапазон на первом перегоне и режешь. Хотя мне сложно судить, я никогда осмысленно с дробиной не сбраживал, возможно там в целом вкусов больше получается.
3 037 (2019-04-03 12:37:36 отредактировано Caddi)
Думаю больше,т к в самом начале работы с зерном пару тройку раз пробовал отжим до сбраживания.Долго и грязно,плюс боязнь заразить сусло пока отжимаю,не до стерильности при таком варианте! И главное вкуса больше ИМХО! Про обрезание,я ведь гоню до воды практически,так что все остается мне кажется.   Я ведь последнее ведро гоню тоже до воды и потом все хором на колонну.
3 038
Артём всё перегнал,могу отчитаться.Поскольку тебе нужны были данные по ведру с самым низким показателем по плотности,довожу до сведения.Это ведро где саф левюр,начальная 17,конечная 7брикс. Выход СС 298мл с 1 кг,было 6,5кг.С остальных меньше.Второе ведро с сафами сбродило до 7,5бр,белорусы вообще ж...а. Одно ведро 10,второе 8,5бр. Давно так не бродили,обычно 8. У сафов запах более хлебный чем у белорусов.Взял сердце отдельно сафы и белорусы,сафы вкуснее пахнут! Есть вопрос к тебе.У меня стоят ЖК на дубе,так вот с самого начала у них запах был какой то огуречно-рассольный,с кислинкой конкретной.Сейчас после 2-х месяцев запах чуть смягчился но в сторону огуречного лосьёна.Я все порывался его вылить в каналью,но пока стоит.Ты когда нибудь подобный запах получал,если да то что из него вышло?
3 039
Caddi, по ЖК. Я перестал практиковать это дело, т.к. нашел другой вариант, который меня практически устраивает. С ЖК у меня не получилось ничего нужного мне хоть с какой-то повторяемостью, т.к. в них очень много всего, в очень небольшом объеме, и разделить их правильно я не могу.
Пошел, понюхал банку с солодовыми головохвостами, действительно есть что-то огуречное, но я такое не собирал, т.к. брал в диапазоне 84-90С в отборе (с укреплением).
По дрожжам. Мне кажется, что для белорусов может быть многовато спирта, но тут х.з., я ставлю менее плотные (до 15% НП по АС3) фильтрованные заторы. У меня выбраживают, выход 0,3л АС с кг на любых пекарских (сафы, воронеж, пакмайя), на пивных несколько меньше. Дробина остается немного сладкой.
По запаху- сафы действительно "хлебные", белорусы- не знаю, пробовал только выдержаный вариант от al, но там бочка хорошо поработала. Вкусно, но на мой взгляд не типично для виски.
Наиболее типичное цитрусово-медовое (если можно так его назвать) послевкусие у меня получилось на пивных US05. Предполагаю, что на М1 могло бы получиться еще лучше. Но это варианты только для бочки, в банке они не очень, особенно М1, т.к. имеют более яркий профиль, в отличие от нейтральных 05-х, и на мой нюх изначально пахнут сеном.
Спасибо Артём понял тебя! Поскольку я не привередлив то не стараюсь что то выловить отдельное в ЖК,просто выбираю их и как писал выше,определяюсь.Так вот три пузырька у меня с ЖК стоят с разных погонов,вот они все и пахнут цитрусо-медовыми ароматами но с упором на вискарный дух,а этот огуречный понимаешь выдался,будем подождать может,что путнее выйдет! Удачи нам всем!!!
