Тема: Моя попытка номер раз. Техническая тема для будущей публикации
Доброго времени...
Итак первые наброски.
Труба нержавейка 40 мм, бак нержавейка 1.5 мм, приварю фланец 4 мм, соединение с крышкой (4 мм) резьбовое.
Далее царга 1500 мм.
Дефлегматор Димрота планирую выполнить из трубки диаметром 6 мм (нержавеющая сталь), 41 виток, 3,4 м рабочая длинна.
ТЭН планирую установить мощностью 2500 Вт.
В качестве насадки планируется губка из нержавеющей стали (закуплен один экземпляр, проходит тестовое циклическое смачивание раствором хлорида натрия).
Трубка связи с атмосферой не прорисована, но она будет.
Также заказан на Алиэкспрессе игольчатый кран из нержавеющей стали.
Не прорисован термометр в верхнем отводе, не решил какой и в каком положении.
Есть желание установить смотровое окно под трубкой сброса флегмы в царгу для наглядности процесса, что скажете, надо ли?
С электроникой копаться самому не по силам, закажу регулятор напряжения на 4000 Вт в Китае, цена вопроса 300-500 рублей, но там напряжение на выходе гуляет так же, как и на входе, стабилизации заданного значения нет, насколько это критично?
Не уверен что в нужной теме пишу, но обещал тут выложить - выкладываю...
Доохладитель не прорисован, думаю не сильно влияет на качество процесса, скорее на безопасность.![]()
