Тема: Моя небольшая БК
Всем привет! Собрал БК из меди. Царга Ф28 мм, длинна 70 см + деф 13 см, рубаха из 35 трубы. До этого был деф 20 см - слишком мощный, в итоге отпилил до 13 см, на фото видно неутепленную часть и место бывшей пайки дефлегматора - исправлю. Основной холодильник труба 6 мм в трубе 12 мм, длинна холодильника 55 см. Царга утеплена урсой, сверху фольгированный изолон в один слой, стяжки пока не обрезал... Фитинги - латунь, слегка подмедненная изнутри. Осталось доделать подрывной клапан (на фото не видно), утеплить до конца колонну и немного навести марафет. Колонна в доме у жены стоя на плите, аккуратно уперлась в потолок термометром, думаю не критично.![]()
