1 (2018-12-20 10:23:54 отредактировано Маньякус)
Тема: Ликер "Кристалл" по рецептуре 1962г.
Хоть и годков далеко не 18, но вот что то не помню в в СССР такого ликера в продаже. А может просто и не обращал тогда внимания на продукцию такого рода. Потому решил наверстать упущенное  и сделать ликер. За основу взял рецептуру 1962 года. Скрины для наглядности и чтоб не искать.
Далее опишу  свои шаги, что и как делал и что получилось.
Делал для 3х литров. Поэтому  все свои выкладки покажу исходя из данного объема. В таблице выкладываю данные под другие объемы.
Все травы настоял неделю. Хоть в  рецептуре это и не указано, но хуже точно не будет.Перегнал на ароматный спирт. Взял 50% от залитого., т.е. 630мл для 3л. Запах спирта получился приятным, пряным. Учитывая количество тмина - думал будет хуже.  Остальное слил в канистру к хвостам для повторного перегона.
Для образования кристаллов на стенках бутылки сделал купаж ликера крепостью 45% и сахара 52г/100мл.  В кипящую воду (474мл для 3л ликера) всыпал 1020г сахара.( В самой рецептуре указано, что лимонную кислоту нужно использовать для инверсии сиропа. Я это как то пропустил, и сироп сделал без лимонки. Добавлю позже.) Охладил сироп до 60°С. Затем добавил 300мл ароматного спирта и 693мл спирта 96,5% (Я добавил 700мл 95% спирта.). В вымытые и прогретые бутылки залил примерно по 330мл купажа. Бутылки оставил в духовке  для образования кристаллов. Духовка естественно выключена.
Фото после 2 суток стояния бутылок.
Свои расчеты и действия буду выкладывать по мере продвижения процесса.
    size: 62.54Кб type: gif
    size: 163.39Кб type: gif
    size: 19.8Кб type: gif
    size: 191.58Кб type: JPG
    size: 20.53Кб type: gif
    size: 230.9Кб type: gif
Re: Ликер "Кристалл" по рецептуре 1962г.
Маньякус, А ник то Вы себе правильный выбрали  :D Очень интересен конечный результат и отчет от дегустации!
Лучше на "Ты". Самому интересно что получится. К тому же по этому ликеру не написано что ему нужна выдержка, в отличии от остальных.
ПыСы. Позже выложу результаты по другим изысканиям.
Ну мы ждём!
5 (2018-12-21 22:03:00 отредактировано Маньякус)
Кристаллы продолжают увеличиваться. Если в первый день были как мелкая соль, на фото выше - кристаллы после 2 суток, а эти спустя 4 суток. Почти в 2 раза больше.
    size: 155.88Кб type: jpg
Маньякус пишет:
А на вкус? И как к этим кристаллам отнесется "почень"?
На вкус пока не пробовал. А "почень"....должна отнестись нормально. Кристаллы ведь в основном из сахара. Да и кто их будет выковыривать. Это больше антураж. К Новому года как раз подходит.
Последняя часть "марлезонского балета".
По инструкции слил сироп для кристаллов из бутылок.
Заливал ~1980 мл, слил 1760мл.
Считаем.
Ликер по ТТХ 45%, в 3л = 1350АС.
Слитый настой 50% = 880АС. Надо добавить  470 АС.
В оставшихся 330 мл ароматного спирта 247АС.
Получается добавить надо 223мл АС = 234мл 95% спирта.
Сахар: Всего используется 1488 - 1020гр пошло для кристаллов. Осталось добавить 468гр. Нужен сироп 73,2. Воды берем 156мл. Нагрел, всыпал сахар, растворил, ввел лимонку 4гр. Охладил сироп до 20°С.
Собрал все в кучу. Слитый настой + оставшийся настой + сироп. Долил воды до 3л.
Впечатления:
Кристаллы еще чуть увеличились. Получается для образования кристаллов достаточно недели. Больше держать нет смысла.
Вкус....что то пряное. Кажется на что то похоже, но в тоже время очень своеобразный вкус. Может похоже если разгрызть семечку укропа. За сладостью крепость не чувствуется. По ощущениям ликер еще не раскрылся. Нужно ему отдохнуть. И попробовать пить охлажденным.
Все конечно мое ИМХО.
Маньякус пишет:
:! Не переношу укроп и петрушку, с детства...
10 (2018-12-27 09:41:04 отредактировано Маньякус)
там не совсем укроп. У семечки другой привкус. Сложно описать вкус
После окончательного купажа за сутки кристаллы со стенок растворились. :\'(  Осталось примерно 2см снизу. Хранилось при комнатной температуре.
Продегустировали несколько человек. Понравился даже пьющим лёгкие напитки женщинам. Но вкус описать никто не смог, хотя всем что то напомнило.
Маньякус, Ну если он приятный и не вкус полыни с укропом то наверное стоит попробовать.
