1 701
Аркаим ©:
Почему линии не прямые?
потому что, в настройках датчика установлено четыре цифры после запятой... я ставлю три, иногда две.
        Цицерон
1 702
Толян, четырех там нет - только 1, 2 и 3...
1 703
Толян ©:
Мне и одной вполне хватает.
Danil, так у тебя на графике будут постоянные скачки в 0.125 градуса. Например вот так.
Или у тебя по другому?
    size: 88.83Кб type: PNG
1 705
Четланин ©:
скачки
Точно! Тоже заметил, что лучше на максимум выставлять.
1 706
Четланин, не, такого нет. Только когда фракция меняется. У меня стоит точность 0.125, разрядность 1.
такого нет
разрядность 1.
Так ясно не будет!
1 708
не, такого нет
Danil, что то мне не верится. Поставил сейчас точность 0.125 - картина не изменилась. Когда температура находится в пограничном состоянии, в любом случае на графике будут скачки. Вот с последнего погона.
Но бывает и радует глаз.
    size: 76.35Кб type: PNG
    size: 77.81Кб type: PNG
1 709
Четланин, У него один знак после запятой.
1 710
Gerundey ©:
Gerundey, у меня тоже один. Посмотри повнимательнее первый скрин.
1 711
d.styler, чуть перепутал, на скрине цифра 0,0625, точность датчика, за нее говорил.
        Цицерон
1 712
Четланин ©:
тоже один.
Так три у тебя.
Danil, точность ставлю 0,125, разрядность 3.
        Цицерон
1 714
Толян, ясно - бывает...  :D
У меня у самого верх и 2/3 стоит максимальная точность для датчиков - 12 бит (это 0.0625), и 3 разряда на дисплее.
1 715 (2018-12-19 21:07:18 отредактировано Четланин)
Так три у тебя
Danil, я сейчас провёл эксперимент. Самый первый скрин, что я выложил, на воде. Точность 0.0625 , разрядность - 0.1
А как у автора программы, уважаемого  d.styler,  дела обстоят с графиками?
Виноват, ошибся, разрядность дисплея - 1.
1 716
Четланин, да нормально обстоят - как датчики поставить. В последний раз все графики были прямые, на исключением перехода от фракции к фракции - там елочка была, потом снова прямо. Так что на твои графики выше похожи.
1 717
Где-то года полтора назад было по поводу интеграции в TMAS регулировки мощности /напряжения/:
скоро свой РМ придумаем.  ... нас интересуют универсальные решения для широких масс и они есть.
Не стоит думать, что РМ2 это верх совершенства, и не возможно сделать нечто подобное. Алгоритм понятен, железная часть не вызывает вопросов.
Я думаю через некоторое время, будет у нас своя версия, причем бесплатно, "то есть, дадом", как говорил персонаж из мультика.
Признали не нужным или какая другая причина ?
Если что, прочитал всю ветку.
kvic ©:
другая причина
Думаю, время, то биш его нехватка!
1 719
Аркаим ©:
Ещё вопрос :такой пойдёт на клапан?
Четланин ©:
трансформатор не обычный а электронный, диодный мост нужно собирать из импульсных диодов.
Аркаим ©:
Значит подойдёт?
Сразу говорю - не пойдет и даже не парься. По схемотехнике эти трансформаторы запускаются только под нагрузкой от 20 ватт.
Четланин ©:
Зачем этот геморрой, проще БП на 12 в найти.
так и есть
Аркаим ©:
и вот такая штука
будет работать, но габариты... ууууу...
Volkswagen T5 Caravella 2006
1 720
Вяземский ©:
но габариты..
Пока с такими,как обломится по меньше,переставлю!
