al, ты там прокладку резиновую на силиконовое кольцо менять будешь? Я у себя так сделал. Или фумкой?
Alco Distillers → Материалы для изготовления аппаратов → Игольчатый кран с очень плавной регулировкой
Назад 1 … 29 30 31 32 33 34 35 Следующая
с 601 по 620 из 682
Где? На иголке или подключении.
на подключении я использую стандартную 1/4" (шаг не знаю). На иголке не замерял, но не "микро".
На игле шаг, сфоткай поближе с линейкой
Шаг 1мм в идеале найти бы кран с шагом 0.5мм в нашем деле ему цены небылобы
В принципе все как обычно, но исполнение понравилось.
Да я так понял, что все эти краны (из этой серии - от того, что я из нержавейки показывал до этого) - одно и то же. Только отличаются материалом, из которого выполнен корпус, и прокладкой (резина или фторопласт). И цена у них + - одинаковая. И шаг резьбы:
Главное, что работают достаточно хорошо. Мой еще не разу не подвел.
А вот этот вопрос:
Люфт небольшой есть, но ход резьбы плотный
я решаю не фумкой, а степенью затягивания гайки, которая прижимает прокладку. Затянул немного сильнее, прокладка обжала шток - ход значительно более плавный и люфта нет. Очень туго ходит - немного отпустил.
Это относительно отбора.
А на воду, для меня и многих коллег, лучшим выбором стал тоже игольчатый кран, но для фильтр-систем. Просто сказка.
Alex bcn, Вот именно такой надо бы из нержы или бронзы на отбор и тогда все станет сказкой!
Donatello, так есть же такие, к тому же уже с фторопластовой прокладкой. Давно таким пользуюсь
Alex bcn, мона ссылочку? Просто на воде то у меня стоит, а из металла искал не нашел есть какой-то пластик, но не нержа
Donatello, в привате
Alex bcn, Спасибо!
Alex bcn, у меня два из нержи есть уже. Работают нормально. Но у этого вентиль симпатичнее и исполнение точнее.
Я кстати в нержавейке выбирал остатки стружки внутри крана.
Фумка убирает люфт из резьбы и не пропускает спирт к уплотнителю.
Это обсуждали. Есть с микро резьбой, но стоят за двушку киллорублей.
Аргумент. Все имеет значение, при выборе.
Это понятно, я ни разу не против фумки, просто уплотнения у меня или фторопласт, или силикон, поэтому люфт регулирую гайкой
Под гайкой там похоже фторопласт. При затянутой гайке люфта нет, но в самой резьбе ( гайка откручена) люфт есть.
al, да, зазор между резьбой штока и корпусом есть. Но на что он влияет? Пропускную способность решает зазор между иглой. А стабильность настройки решает фиксация штока (иглы). А как это будет достигнуто (качество сборки, подмоткой, подтяжкой) это личный вопрос.
А кто-нибудь пользовал такие? Думаю себе на пробу взять.
На точность регулировки и стабильность. После применения фумки резьба уже не люфтит. И еще из-за плотности в резьбе спирт до резинки уплотнительной не доходит. Кстати и саму резинку можно фумкой закрыть, все работает.
А переделать краник? Не?
Удивительно - такие рукастые парни здесь собрались, а шток крана до шага 0.5 мм никто переточить не хочет . Парадокс...
Нафига переделывать, если нормуль и так?
Подтверждаю. Замотал резьбу в латунном кране фум лентой и выкинул силиконовое самодельное уплотняющее кольцо .
Результат:
- пропал люфт
- пропал обратный ход, вызванный упругостью силиконового кольца
- кран перестал подкапывать.
- стал тугим и более удобным в регулировке
Короче, пока что одни плюсы.
Это ответ желающим найти кран с шагом резьбы 0.5 мм - сообщение №605.
З.Ы. Мне тоже шаг 0.5 мм больше нравится
с 601 по 620 из 682
