Запустил вчера вечером комплект в режиме РК. Колонну нарастил удлинителем на 47 см, стала совсем под потолок.
Узел отбора теперь такой.
Трубка возврата 10 мм. клапан из нержавейки, работает более четко.
На этом фото лучше виден уровень в гидроуровне и трубке возврата.
Вот показания температуры в 12 часов ночи.
Это начало отбора голов.
В 8 утра набрал 1 литр голов.
Показания температуры в 8 часов утра.
Всего перегоняю 33,5 литра фруктового СС с процентным содержанием АС 30%.
Расчетно получается 10,05 литра АС. Голов решил отобрать 1 литр в топку и 250 мл для технических целей. Проба на запах после первого литра ацетоном уже не пахнет.
Специально замерил Т воды на выходе Тв=54*С, скорость протока 27 литров/час.Давление атмосферы за 10 часов нормальное: вечером 759,8 мм рт.ст.,  утром 761 мм рт.ст.
Прямоточник работает отлично, побаивался, что из-за зазора в 1 мм в рубашке вода перед дефлегматором будет подогреваться, нет все нормально. Напомню у меня 15 мм центральная труба в рубашке 18 мм, делал так для использования в режиме простого дистиллятора с большой мощностью.
Часов в 10 планирую перейти к отбору тела.
