226
Kusnezov Oleg, блин, я неправильно выразился. Если возврат в верхнюю часть, ближе к концу отбора тела внизу какая температура? Это я к тому, что если будешь делать спирт, попробуй стянуть трубку с нижнего отбора, и понюхать, чем оттуда пахнет, когда на нижнем термометре будет 80-81-82С
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
227
Artem.SHitov пишет:
Ага - флегмой как шандарахнет!....  *POKUS*
228
Artem.SHitov, ОК, попробую, но не очень скоро получится :( .
Вчера только головы отобрал. И начало тела - в двух режимах. Аппаратура переезжает на зиму в помещение с невысоким потолком.
d.styler пишет:
Может кран Маевского перед возвратом вставить? Я не шучу.
С уважением, Олег Кузнецов.
229
Kusnezov Oleg, оттуда пар пойдет. Можно силиконовую трубку кольцом, типа гидрозатвора, и на нее прищепку. Там сивуха должна быть, довольно концентрированная. Я похожее пробовал делать, но на короткой царге и без адекватного измерения температуры.
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
230 (2018-11-05 18:49:17 отредактировано Kusnezov Oleg)
Artem.SHitov пишет:
Собственно сегодня вечером добивал вчерашний куб в режиме двух царг:
Температура:
Верхний термометр  - 76.0 - 76.1 -76.0 -76.1
Нижний термометр - рост температуры 76.9 - 89.8
Далее.
Рост температуры на верхнем от 76.1  до 76.3, одновременно рост на нижнем 89.8 - 91.1.
Отбор прекратил. Доклад закончил :)
231
Kusnezov Oleg пишет:
Далее.
Это уже спирта нижней царге не хватило.
А сколько мощность и отбор, примерно хотя бы?
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
232
Artem.SHitov,
Отбор 1.2  л/час.
Мощность около 3кВт. Регулятор нестабилизированный (в данном случае). Напряжение 210 - 230 В.
233
Kusnezov Oleg, т.е. у тебя ФЧ в р-не 10, нижний термометр примерно на 3-й ТТ, а дожал ты до 3% в кубе, т.е. в общем-то, полностью.
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
234 (2018-11-06 16:52:56 отредактировано Kusnezov Oleg)
Artem.SHitov, кто же его знает, какое там флегмовое число...  *SCRATCH*
Температура окружающей среды  - (минус) 1.2 градуса С. Теплоизоляция куба жиденькая, в прямом смысле; куб намазан так называемой жидкой теплоизоляцией.
235
С 1 кВт подведенной энергии получается 4,5-5 литров спирта в час. отбор знаешь. Дальше ФЧ прикидываешь.
Верхний как вкопанный стоял, и на головах, и на теле.
А вот это меня смущает.  o_O
237 (2018-11-06 18:04:14 отредактировано Kusnezov Oleg)
al, про потери известно только то, что они очень большие, т. е. я не зная сколько "чистой энергии" подвожу.
alex5sh, а что не так? Температура должна изменяться?
238
Kusnezov Oleg, головы и тело при разных Т отбираются - там двояко понять можно: 1) Т вообще не менялась, 2) Т не менялась при головах и теле, но была разной.
239 (2018-11-06 18:23:44 отредактировано )
d.styler, ну значит, - что-то не так. Температура вообще не меняется.
В пределах 0.1 градуса.
Впрочем, при значительном увеличении отбора = переход к отбору тела, у меня Т на верхнем термометре никогда не изменялась.
240
Kusnezov Oleg, так не раз вроде обсуждалось, после стабилизации колонны температуры не меняются, а при отборе голов более легко кипящие фракции уходят в отбор и сменяются фракциями с более высокой температурой кипения, поэтому показания датчика по пару растут. А когда они перестают меняться, начинается т.н. спиртовая полка, при которой отбирается спирт. В процессе отбора тела температура пара должна быть стабильна, а в царге может расти, в зависимости от скорости отбора и количества спирта в кубе.
241
Kusnezov Oleg, я полкило на потери скинул, это прилично.
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
242
Вот здесь все с иллюстрациями Некоторые моменты ректификации на стабильной колонне
243 (2018-11-06 19:26:27 отредактировано )
alex5sh, al, ну да, все правильно, это похоже я всех запутал...
Реально, слежу за изменением температуры только со второй половины расчетных голов - нажимаю кнопочку, - будет верещать, если температура изменилась на 0.2 (или на 0.1)  градуса. А расчетные - с большим запасом. Обычно - не верещит.
Т.е. я неправильно написал.
Надо было написать - после окончательной  стабилизации температуры - продолжил медленный отбор "голов", затем, после расчетного периода времени, увеличил отбор, начал отбор тела  - температура не изменялась.
Artem.SHitov пишет:
Да, я обратил внимание. Просто замерз я очень, вот и пожаловался таким замысловатым образом - мол холодно так, что ФЧ ниже 4. :)
244
st пишет:
Тогда можно эмульгационную колонну замутить.
Artem.SHitov пишет:
Легко. У меня даже для этого все есть
Artem.SHitov пишет:
Остается натянуть на все это силикон и нормально заузить вход, так, чтоб при большой мощности флегма не проваливалась, а при низкой- работала как обычная РК в пленочном. Мутить, что ли?
Короче попробовал, не так все просто. Надо придумывать конкретный узел для ввода пара в колонну, еще и настраиваемый скорее всего.  В моем случае не особо флегма хочет течь в куб, ей проще вылетать вверх, либо провалиться в куб напрямую, при низкой мощности.
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
245
Artem.SHitov, даже просто попытка - вызывает уважение...
А сейчас, пока не придумал "конкретный узел", как сечение регулируешь?
246
Kusnezov Oleg, я не регулировал. Просто забил плотно мочалкой заужение в крышке куба. Фоткать ничего не стал, т.к. все было обмотано трубками, какие были, абсолютно не наглядно. У меня ощущение, что в месте вывода флегмы уже захлеб (хотя там нет мочалки, т.е. захлеб ниже, в заужении), и часть флегмы уходит в куб через перелив, а часть вылетает вверх вместе с паром. При чем этот процесс не зависит от высоты перелива, только от мощности. Короче, думать еще надо. Но скорых экспериментов не обещаю, т.к. мне совсем надобности нет, если только под руку что-то подвернется. Может проблема еще в небольшом перепаде давления. Делал на метровой царге, мочало не очень плотное. На полутораметровой могу попытаться, но даже если запустится, не очень понятно, будет ли какая-то ощутимая разница с турбулентным режимом.
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
247
Кое-где уже уже чуть ли не в продаже такая конструкция. Принудительная эмульгация называетцо... турбирование колонны :D
248
Слушатель, возможно, я за рынком не слежу. Но хочется ответить себе на вопрос "а надо ли?" доступными средствами.
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
249
Artem.SHitov пишет:
Здесь спорить не буду.
Для себя решил - нет. Шаманство какое-то по мотивам Стабникова...
250
Kusnezov Oleg, тебе для затравки Температура отбора жирных кислот
Слушатель, я уже писал, что именно мне- нафиг не надо, т.к. она интересна в контексте спирта. Я без предзахлеба с индукцией прекрасно живу, но руки-то чешутся.
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
