Тема: Оборудование для дистилляции и ректификации Drop - модернизация
Колонна выполнена по классической схеме "стабильной колонны" из медной трубы диаметром 35 мм длиной 1400 мм. С дефом под потолок. Покупал по инету 2 куска по 1000 мм. 600 мм ушло на изготовление дефлегматора. Деф выполнен с небольшим запасом (перестраховался немного). Насадка - мочалка из нержавейки. Набивка царги производилась следующим образом - растягивал 2 мочалки, затем их скручивал в косу и  трубой 16 мм диаметром проталкивал внутрь. Получилось 7 пар по 200 мм в царге. Трубку возврата флегмы диаметром 8 мм, для соблюдения соосности смонтировал целиком, затем, после после пайки, вырезал кусок и соединил силиконовой трубкой диаметром 6 мм (налезла с трудом но очень плотно). К кубу царга крепится резьбовым соединением 1 1/4" (по диаметру трубы) уплотнение конусом, со стороны присоединения головы таким же резьбовым соединение только через прокладку. Датчики - их было 3. 2/3, голова, деф. Все на термостатах W1209. Вся обвязка по воде была выполнена из ПХВ шланга диаметром 12 мм. Все соединения шлангов на хомутах (как это меня достало - всегда при работе где-то да закапает). Клапан регулировки потока из нержавейки игольчатый  Ду6. Установлен на выходе воды из дефа после блока термодатчика. Термостаты, прямоточник и клапан регулировки потока при помощи кронштейнов висели на колонне (царге). Куб из нержавейки - 18 литров. ТЭН 4500 Ватт. Клапан отбора из нержавейки игольчатый Ду10. Хватило бы и Ду6. Из почти 5 оборотов десятки использую только четверть оборота, что примерно равно или чуть больше пропускной способности 2000 милилитров/час. Теплоизоляция колонны выполнена оболочкой из вспененного полиэтилена толщиной 20 мм.  Теплоизоляция куба из листового вспененного полиэтилена толщиной 10 мм с одной стороны покрытого фольгой. Считаю что для куба этого недостаточно. Блок регулятора напряжения выполнен в отдельном "ящике" и пристраивался всякий раз  куда придется. В эксплуатацию вошла в августе 2017 года. Опыт эксплуатации, хоть и не большой, а так же замечание супруги о схожести девайса с капельницей (и это одно из многих и самое ласковое) побудили внести изменения в исполнение. Руководствуясь правилом - семь раз отмерь, раз отреж - уселся за черчение.
Итак публикую пока только узлы и составляющие оборудования, которое вынесено за пределы колонны. Вчера пришло ТТР. Сегодня собрал и испытал схему подключения с защитой по воде, опубликованную в другой теме. Все работает. Теперь осталось все это собрать в шкафу, который сохнет после окраски.
Сила и КИПиА.
Слава-направо: ИБП 220АС-12DC, автомат (заменю на дифференциал), РМ-2, симистор на радиаторе, ТТР на радиаторе, сверху куллеры и снизу блок термостатов.
Блок датчиков температуры охлаждающей воды. Выполнен из латуни (7 деталей) присоединение к системе при помощи сантех подводок 1/2"
Клапан отбора Ду10 игольчатый, муфтовый 1\4" (он естественно на колонне и не изменился, но сам узел отбора попал под изменения) с НО электроклапаном
добавлен нормально открытый электроклапан
Как видно, с обоих сторон ерши и присоединение может быть только шлангами. Меня это не устроило и вместо фиксирующей гайки был изготовлен из латуни штуцер (со стороны клапана резьба внутренняя как у гайки М8х? (шаг не знаю - отдал клапан токарю), противоположная наружняя 1/4"
Теперь в сборе электроклапан выглядит так
теперь в сборе с игольчатым
так как электроклапан при работе греется и еще будет находиться в зоне повышенной температуры принято решение приторочить к нему средство охлаждения либо в таком исполнении (сейчас не прикручен) через термопасту, либо в цепь питания включу диод (226) обрежу пол периода (еще не пробовал, возможно не будет срабатывать), а может быть оба варианта вместе
Ну и охлаждение
Клапан регулировки потока охлаждающей жидкости
игольчатый из нержавейки, цанговый Ду6.
Узел подачи охлаждающей жидкости с НО электроклапаном Д1/4" и шаровым краном с фильтром. Клапан при работе греется значительно меньше чем клапан отбора. Принудительное охлаждение не предусмотрено.
Узел распределения, сброса и опорожнения куба. Подключен с помощью шланга слива от стиральной машины к канализации.
Сам шкаф не публикую - сохнет краска. Соберу, определю на отведенное место, после сделаю снимок. С фасадом конечно пока ничего. Не успел до холодов, а сейчас в гараже как-то не очень.
    size: 359.79Кб type: png
    size: 403.91Кб type: png
    size: 362.71Кб type: png
    size: 466.73Кб type: png
    size: 322.44Кб type: png
    size: 322.42Кб type: png
    size: 313.62Кб type: png
    size: 314.92Кб type: png
    size: 277.5Кб type: png
    size: 314.93Кб type: png
    size: 326.98Кб type: png
    size: 347.49Кб type: png
Большинство задач решаются удивительно просто - надо взять и сделать
Re: Оборудование для дистилляции и ректификации Drop - модернизация
Drop, а какую практическую необходимость имеет клапан на воде? Кроме бессмысленного усложнения конструкции?
Drop ©:
Потому и капает все время. Нужно на входе ставить.
4 (2018-11-01 16:00:07 отредактировано Drop)
Возможно ты и прав. Не помню мотивацию, но подключение выполнил так. Хотя капало и после клапана. Сейчас исполнение позволяет опробовать и на входе без каких-либо переделок.
Вот первое исполнение кармана для датчика температуры после дефа - тут ни разу не капнуло
на выходе был гусачок чтоб карман всегда был заполнен и не завоздушивался
valera ©:
Защита... Это будет использоваться и для получения СС. Если при ректификации расход очень мал, дистиляция же требует гораздо большего объема охлаждающей жидкости. А я, бывает, увлекусь чем-либо ну и ...Защита от себя - так правильнее.
    size: 391.65Кб type: png
