181
Re: Модульная ректификационная колонна на клампах
al, на какой высоте он конденсируется? Я не пойму у тебя димрот снизу холоднее чем сверху? Обычно димрот снизу более горячий, значит каким образом флегма охлаждается от более горячей части димрота? Чем та, где она образовалась в результате конденсации пара?
182
valera ©:
Обычно да, но если температура на выходе не 55 градусов, а ниже? То и температура флегмы ниже. Мы же про переохлаждение говорим, в нормально настроенной колонне нет переохлаждения.
183
То пар сконденсируется не на высоте 20 см по димроту, а хватит 15. Если ещё сильнее увеличить поток воды, то может и 10 см хватит. И т.д.
184
valera, Donatello, у Олега димрот двухрядный 6 метров трубки и на выходе вода холодная. Значит и димрот холодный внизу. Это частный конкретный случай.
Donatello ©:
Спорное утверждение - 50-55С на выходе воды - все еще холодно для флегмы..
186
ИМХО, бессмысленно спорить, надо анализ делать. Носом не унюхаешь, на термометрах тоже вряд ли будет видно. С одной стороны в некоторой литературе по ректификации спирта написано про необходимость поддержания температуры флегмы, с другой- для разогрева приличного объема флегмы до нужной температуры  сконденсируется ничтожно малое количество пара. Удельная теплота парообразования и конденсации этанола 837 кДж/кг, а удельная теплоемкость всего 2,438 кДж/(кг*К), т.е на 2 порядка меньше. Поэтому чисто физически холодная флегма далпко не утечет, если она встречается с паром.
У меня при захлебе колонны брызги поподают на термометр и температура флегмы ниже на 1* температуры пара не зовисима от температуры воды на выходе из дефа хоть +10  ни каких изменений както так
Рк 42 1700 3кв
188
У меня при температуре выше 60 начинает сопливить ТСА, а димрот сделан с запасом.
189
Donatello ©:
Так я не про это (у меня так же кстати), а про то что даже при 60С воды на выхоте ДEФа - это все может переохладить флегму - меньше чем при 21С, но тем не менее... Вопрос в другом - насколько это влияет.
190
Коллеги, а как насчет моего предложения? У кого димрот не запаян наглухо, засуньте термометр в стакан отбора сверху и всё узнаем...
Так не получится. Щуп на проводе - провод ПВХ/резина.
192
ПВХ/резин
Так можно в силиконовую трубку вставить и через тса вывести наружу.
У кого-то был вварен штуцер в стакан отбора, не помню только у кого...
194
А горячая тогда вообще никуда не утечет. А хорошо это? Ведь она по идее должна возвращаться.
195
У Aleksandr.Vakidzashi.
196
Коллеги, еще стоит иметь в виду что сама колонна разогревается! И эти 30-50мл в стакане отбора еще и от колонны нагреются.
197
Danil, так то да, но нужно чтоб трубка ТСА, которая приварена к заглушке, выступала вниз, чтобы трубку на неё одеть. У меня заподлицо. К тому же сама гильза не пролезет через ТСА, с другой стороны коннектор, который резать не буду.
Ну это такое, приспособить можно, главное желание.
198
главное желание
Просто столько возникает споров из за этого переохлаждения, а, ведь, проверить элементарно...
Верно. Но это нужно делать у кого холодильники Димрота с большим запасом, у кого есть возможность подать холодную воду, и на колоннах с вертикальным и наклонным дефлегматорами. Тогда это будет информативно.
200
Gerundey, почему не утечет?
