Re: Модульная ректификационная колонна на клампах
Ну кил по 5-6 дистиллятору наверное не давал?
А зачем я перегоняю не больше 28 литров за раз и это ну максимум раз в неделю, а так вообще раз в две не чаще.
с 141 по 160 из 486
А зачем
А тут говорится о максимальной мощности, да еще и не контролируемой. Вот и был вопрос будут в трубу только пары улетать или и брагу выпрет?
Для дистиллятора выеденного яйца не стоит этот вопрос, вот с РК бы скорость увеличить работы увеличить, было бы неплохо.
Значит сам не пробовал.
Если брага пенится, то очень быстро появляется брызгоунос.
Если брага пенится
Делаем восходящую трубу, оставляем место в кубе и уменьшаем нагрев. И ничего химичить не надо.
Я про осветление браги... если на перегон.
и уменьшаем нагрев
А вопрос ставился про максимально доступную мощность в том числе неуправляемую ( костер например).
Управляемый костер, причем нормально так управляемый. Это поток воды в половодье неуправляемый если плотины нет.
В выходные, во время отбора тела при ректификации, сломался термостат системы охлаждения дефлегматора. Режим пленочный (близко к турбулентному). Следил только за показаниями верхнего термометра:
отбор голов - температура "вверху" - Т1= t1; температура воды на выходе дефлегматора Т2 = 57*С;
начало отбора тела - Т1 = t1; Т2 = 57*С;
через час сломался термостат;
еще через 30 минут Т1 = t1; Т2 = 26*С;
примерно через 6 часов Т1 = t1; Т2 = 19*С;
после этого, впервые изменение Т1 = t1 + 0,1*С (Кельвина )
клапан отключил, отбор тела прекратил; Т1 начала расти, скорость роста температуры увеличивается.
Это я про "срыв стабильного режима" при переохлаждении флегмы.
Kusnezov Oleg, по хорошему анализ бы сделать. 2 порции спирта с одного перегона, сначала с переохлажденной флегмой, потом с нормальной. Я тоже обращал внимание, что температура охлаждающей воды не очень-то влияет на показания термометра, но в данном случае термометр не такой уж точный показометр. ИМХО.
Artem.SHitov, согласен.
Кстати, скорость отбора, тоже не меняется.
Kusnezov Oleg, после слома термостата наряду с понижением Т вода на выходе расход воды, надо полагать, увеличивался?
Димон, нет, расход воды не изменяется , изменяется температура воды на входе.
Автономное охлаждение
Много переделал, но принцип остался.
Kusnezov Oleg, изменилась Т на входе. Вообще не совсем понятно, может ли вообще переохладиться флегма в принципе.
При неизменной подводимой мощности процесс должен-таки сорваться, потому что деф будет отводить больше, чем мы подводим. Если этого не происходит, то скорее всего флегма не переохлаждается ИМХО.
Это как? Нарушение основного закона физики?
Однозначно может. В колонне давление несколько выше атмосферного, в районе ТСА давление атмосферное. Значит пар поднимается к дефлематору (димроту) выше его нижней точки, конденсируется. Сконденсировавшись флегма стекает по спирали вниз дефлегматора ( как стекает можно найти видео со стеклянными корпусами дефлегматора), т.к. дефлегматор холодный, то она естественно охлаждается. Охлажденная флегма возвращается на насадку и срывает процесс ректификации, т.к. срывается плавный градиент температуры и условия для тмо. Верхняя часть царги не участвует в тмо и разделении. При высокой царге это допустимо, т.к. имеется запас в ТТ. При царге метр и ниже это может существенно отражаться на качестве.
d.styler, почему нарушение? В этом случае будет постепенно охлаждаться флегма в царге и далее, никакого нарушения нет.
al, что-то практикой Олега Кузнецова это не очень подтверждается...
Ссылку на практику Олега Кузнецова.
почему нарушение?
Так прочти снова свои слова... Может не то хотел сказать? Деф может только отвести (забрать) столько энергии, выделенной при конденсации пара, сколько ее выделится. Больше он никак не сможет.
d.styler, конденсация+ охлаждение. Охлаждение- переменная.
al, пост 148 в теме.
d.styler, все верно, но там есть ещё нагретая флегма, которую вроде как деф не только конденсирует, но ещё и охлаждает.
А, Артем уже ответил.
с 141 по 160 из 486
