1 521 (2018-09-13 23:25:28 отредактировано )
Попробуй ssr реле,
да, так и сделаю когла буду следущий блок собирать.Artem.SHitov,
Такая схема вообще продлевает жизнь контактной группе реле
правильно ли я понял, что ты советуешь использовать не 1 контакт, а 2 контакта в разрыв цепи?
Andrey.Brus ©:
И когда подключаю bmp180 то тмас не запускается.
меняй bmp180. Такая же хрень была- поставил другой- все норм
1 522 (2018-09-13 23:36:53 отредактировано )
Дмитрий Васильев, да, попробуй, возможно поможет.
А вообще, механические реле для чувствительной электроники однозначное зло.
Artem.SHitov, эх, если б сразу все знать)). Но зато я думаю мы скоро все таки придем к некоторым стандартам относительно ТМАС. Просто люди собирают это устройство а обратной связи мало (все же интересно кто и что использует для сборки этого комплекса)
1 524
Дмитрий Васильев, кому-то же надо по граблям ходить, чтоб потом люди не мучились.
Artem.SHitov, согласен, главное что б в радость *DRINK*
1 526
Дмитрий Васильев, а в принципе всегда так - кто использует решения на как у всех (читаем - комплектующие) - всегда лотерея... И в общую базу знаний взнос.  *DRINK*
1 527
Дмитрий Васильев ©:
при отключении  эл. магнитного клапана зависает com порт
Дмитрий Васильев, была такая проблема , даже от кухонной вытяжки сбоила ардуина. Дело было в USB шнурке, из четырёх шнурков два сбоили а два других нет.
1 528
Четланин, а есть какие нибудь характеристики рабочих шнурков?
1 529
Дмитрий Васильев, один шнурок короткий и толстый без ферритовых колец. Второй более длинный и тонкий , но с ферритами. На глючных шнурках ферритов не было.
1 530 (2018-09-24 13:15:17 отредактировано Andrey.Brus)
Andrey.Brus, фото сборки подробно, фото датчиков и так далее. Чтобы все было видно, в том числе качество пайки.
Доброго всем дня.
Тестером все звонил . Обрывов дорожек нет. Замыканий тоже нет. Может я чего то не вижу, или не понимаю..
Подаётся питание 24 вольта, (так как у меня клапан на 24 вольта) и там преобразователь с 24 на 5В
    size: 180.37Кб type: jpg
    size: 194.75Кб type: jpg
    size: 257.2Кб type: jpg
1 531 (2018-09-24 18:21:51 отредактировано Дмитрий Васильев)
Andrey.Brus, плату от очистили от флюса?
Надо подключить ардуино и обвес без платы- если все работает- значит непропай, или флюс не удален ( он тоже проводит ток)
P.S. фото дорожек оч плохое, но судя по всему  (как мне кажеться ) есть место где дорожка вм180 модет контактировать с другой
1 532
Andrey.Brus, для начала подключи датчики к любому работающему UART и проверь их Изготовление высокоточного USB 1-wire термометра за 20 минут   если не помогло, двигайся в сторону питания,в том числе в сторону подтягивающего резистора на шине питания датчиков...
1 533 (2018-09-25 11:51:48 отредактировано Andrey.Brus)
Спасибо Дмитрий Васильев! Действительно плохо очистил флюс, все заработало *YAHOO*
Отдельное спасибо Рудольфу, Ивану и всем кто принимал активное участие в развитии проекта.
1 534
Andrey.Brus ©:
Там на вкладке есть кнопка донейта разработчику..  это по поводу спасиб.  ;)
1 535
С этим флюсом довольно таки распространенная проблема. Даже с так называемым -несмываемым.маялся однажды с с платой на МК,  никак не хотела работать правильно, пока зубной щеткой с мылом а потом спиртом не отмыл.
1 536
new34 ©:
Поэтому, я в основном пользуюсь спирто-канифольной смесью. А для пайки SMD элементов -неактивный полимерный флюс.
1 537
Уф, два дня потратил на ознакомление темы. Начинаю понимать почему на этом форум бороться с флудом...
Респект и уважение авторам проекта и испытателям. Труд проделан громаднейший и за такое короткое время...
Обратил внимание, в основном проблемы возникающие при наладке связаны с пайкой, с источником питания и блюпупом.
Рудольф, Иван подскажите. Меня интересует ТМАS без блютуза. Если буду собирать блок по схеме, но без платы НС-05. Будет ли блок работать, если не обнаружит наличия этой платы?
Есть старенький Самунг ноут и несколько рабочих системных блоков. На начальном этапе не хочу терять время на блютуз.
После отладки РК и блока можно будет думать об апгрейде блока.
1 538
Крымчак, так он и по проводу без блютуза работает, можно вообще не ставить HC05 , только колонна проводом будет привязана к компу.
1 539
Крымчак, да, Иван правильно сказал. Я завтра проверю, не будет ли затыка если не припаять блюпуп, но кажется мне что не должно. Если будет, исправлю, так как модуль должен работать по любому из этих двух протоколов.
1 540
d.styler, у меня работало без hc-05, он в дороге задержался, а мне не терпелось.
