101 (2018-08-23 10:29:16 отредактировано Четланин)
Re: Инструкция по сборке регулятора мощности на базе РМ-2
denash ©:
если напрямую ТЭН включить в розетку, и если контакт на счетчике плохой, под нагрузкой зажужит ?
Не зажужжит. А жужжит из-за того, что синусоида резаная симисторным регулятором .
102
Четланин ©:
т.е. это нормальная работа ?  *SCRATCH*   почему не у всех жжужит тогда ...
читаю ...
103
denash, у меня тоже ТЭН жужжит при использованиии РМ-2.
104
d.styler⇓ ©:
ТЭН жужжит
Ну это жужжанием не назовёшь,наверное?
105 (2018-08-24 18:41:46 отредактировано dmytry)
Доброго времени всем.
случайно коротнул контакт разгона на фазу, рм2 потухла, вскрыл, вроде все целое.
подскажите куда смотреть. вот фото
    size: 501.21Кб type: JPG
    size: 65.18Кб type: JPG
106 (2018-08-24 19:06:54 отредактировано Стас)
Здравствуйте. Я тоже сегодня свой сжег .решил поставить клавишу на разгон с подсветкой и вместо 220 вольт поставил 12 -пыхнула и кнопка и РМ . Завтра попробую в ремонт.
107
dmytry ©:
куда смотреть
dmytry, похоже Вам нужно смотреть в сторону магазина. Если Вы коротнули крайний вывод разгона, то подали 220 вольт на +5 в. Если второй, то на микроконтроллер. Выжить в такой ситуации невозможно. *POKUS*
108
Четланин,
Я так и думал. :)
Это я на радостях,(после ардуины) хотел побыстрее собрать все до кучи.
109
dmytry ©:
хотел побыстрее
dmytry, спешка нужна в двух случаях - при ловле блох и при поносе  :lol:
А вообще то, разводка печатной платы ужасная. Вот Вам подтверждение моего совета Дмитрию Васильеву
Шилд (плата расширения) ТМАС
110
Четланин, я вас услышал, пока что в текущей версии платы есть предупреждение и рекомендаци. В будущем сделаю плату без бп.
Да и вобще, ректификация не любит спешки и невнимательности.)
111
Дмитрий Васильев ©:
Дмитрий Васильев, это точно, поспешишь - людей насмешишь. *THUMBSUP*
112 (2018-09-01 19:28:16 отредактировано denash)
denash ©:
т.е. это нормальная работа ?     почему не у всех жжужит тогда ...
при разгоне (с кнопки) полностью отсутствуют звуки, при переходе на рабочее напряжение начинает жжужать, у РМ2 различить можно только с музыкальным слухом, около счетчика сильнее.
Четланин ©:
ничего не греется, значит нормально )
а, нет. Радиатор при разгоне 65 гр., (кулер лепить надо) , на рабочем напряжении 34 гр.
РМ2 напряжение выходное скачет дико, в плюс и минус 2В от заданного
читаю ...
113 (2018-09-04 14:09:44 отредактировано khakhel.serg)
Подскажите пожалуйста:
подойдет ли такой радиатор в пассивном режиме
триак BTA-41 700, ТЭН 3 кВт.
тумблер на разгон пойдет?
написано АЗС-30 30А, 27В (я так понимаю автомат защитный)
Извините за фотки вверх ногами  :rolleyes:
    size: 73.69Кб type: jpg
    size: 59.52Кб type: jpg
    size: 48.29Кб type: jpg
    size: 63.64Кб type: jpg
    size: 93.42Кб type: jpg
114
khakhel.serg, тумблер подойдет, радиатор - ставьте, но при запуске контролируйте. Если появиться запах паленой пластмассы- вырубайте и меняйте радиатор
115
khakhel.serg, на мой взгляд, радиатор без охлаждения будет маловат. Хотя, кто мешает подключить и проверить. А вот автомат такой ставит не стоит. Это самолётный автомат на 27 в. К тому же на 30 а , зачем такой мощный? В данной схеме подойдёт самый слабый тумблер на 220в.
116
khakhel.serg, Поищите радиатор от копьютерного процессора. В радиаторе важна общая суммарная площадь охлаждающей поверхности. В вашем эта площадь совсем не высокая, но можно попробовать.
118 (2018-09-04 17:11:06 отредактировано )
Четланин ©:
Тумблер какой есть, если покупать то возможно ли внедрить с подсветкой?
Есть от «пенсиума» в неизвестном состоянии (12в, 0,16А три провода: зеленый, черный, желтый) и зарядное от телефона (4,7в-11в  0,5А   два провода), куда подключить чтобы не спалить?
Вариант с процессорным радиатором придется внутрь коробки трамбовать.
    size: 77.75Кб type: jpg
119
khakhel.serg, этот радиатор намного эффективнее, даже без вентилятора. С вентилятором вообще 100% то, что нужно.
120 (2018-09-04 18:24:25 отредактировано dmytry)
Приветствую всех. Не пойму как лучше отключать тэн после рм2, если рву провод управления G, нагрев все равно продолжается, если вместо тэна подключить лампу накаливания, она гаснет. Где косяк?
