Тема: Дозатор отбора голов из иглы от шприца
Предыстория сего хреносозидательства довольно банальна.
Многие, в том числе и я, используют в качестве крана отбора краники
FUBAG или GAV вот такого вида:![]()
Краники вполне себе при скоростях отбора более 300 мл/час.
Но при отборе голов нужна скорость отбора не более 100 мл/час.
Тут уже регулировка этого краника становится достаточно острой
и чувствительной к резким движениям.
Кроме того малый отбор почему-то имеет свойство самопроизвольно изменяться.
И хрен бы с ним в меньшую сторону, нет - он, гад, только увеличивается.
Захотелось стабильности.
Эта хотелка привела к описываемому варианту.
В качестве капельника я использую переходник от того же Фубага елочка 1/4 на 6 мм.![]()
Такой же, но на 8 мм пошел на изготовление дозатора.
Из закромов был извлечен силиконовый шнур (остатки круглой прокладки от
дядюшки Ляо от предыдущего хреносозидательства) диаметром 5.7 мм.![]()
Игла от 2 мл шприца (23G) с синим колпачком.
Кусочки силиконовой трубки 10 и 8 мм.
Игла аккуратно лишена колпачка, от силиконового шнура отрезаны 2 кусочка примерно по 5 мм длиной.
Игла закреплена в центральном отверстии переходника на 8 с помощью этих кусочков.
Кусочки протыкаются иглой по центру.
Порядок сборки такой:
1. Запихиваем силиконовый кусочек в переходник со стороны резьбы.
2. Прокалываем его иглой по центру, чтобы игла показалась с другой стороны.
3. Накалываем на иглу второй кусочек по центру и запихиваем его в отверстие переходника.
Со стороны резьбы вставляем кусочки трубки 10 и 8 один в другой.
Это получился уплотнитель.Спирт по резьбе уже не пройдет.
Всё, накручиваем модифицированный переходник
на кран,подключаем остальной тракт, идущий вниз,
открываем кран на всю, наблюдаем.
https://youtu.be/qmSxYRM8aMQ
https://youtu.be/-Hhg56Nssz8
Получаем отбор 83 мл/час в данном случае.
Последующие замеры дали расход 76 и 78 мл/час.
Потом головы кончились.
Кран был закрыт, дозатор откручен,
поставлен обратно капельник, начат отбор тела уже с регулировкой краном.
Силикон можно взять, например, от силиконовых пробок для бутылок.
Или порезать какую-нибудь формочку для выпекания.
Всё это делалось не от балды, предварительно были напряжены извилины,
прочёсан интернет, найдены формулы, разбужен многолетний склероз по гидравлике.
В итоге математика получилась такая:
Q=(pi*g*H*d^4)/(128*L*nu) [м3/сек]
где
Q - расход (м3/с)
pi = 3.14159
g = 9.81 м/с2 - ускорение свободного падения (м/с2)
H - высота столба жидкости над иглой (м)
L - длина иглы (м)
d - диаметр отверстия иглы (м)
nu - кинематическая вязкость жидкости (м2/с)
Если брать все величины в миллиметрах (H,L,d), а у nu только мантиссу, то имеем:
Q=(866*H*d^4)/(nu*L) (мл/час)
Кинематическую вязкость ищем в интернетах
для этанола при 50C (Т воды после дефлегматора) она равна 0.889*10^-6 м2/с
Кстати у воды при 25 С она такая же, это помогло при макетировании.
Посчитав всю эту лабуду со своими параметрами, получил практически точное совпадение расчетного расхода с реальным.
У меня H = 100 мм (измерено), L = 40 мм(измерено), d = 0.43 мм (из таблиц).
