81
Re: Изготовление непрямоточного холодильника
Единственное, что для меня было новым - это фитинги для меди с зажимным кольцом.
Я видимо что-то пропустил,.. Аl, тыкните носом - где те фитинги. Не соображу... Интересно.
82
можете вообще делать один солод.
Cо временем научусь . Когда перегоняю брагу в СС  ,холодильник справляется с максимальной мощьностью, после одбора ГОЛОВ можно газ в полик ? :)
83 (2015-06-24 17:31:22 отредактировано al)
transfi ©:
где те фитинги.
Уголок от кастрУлки на 12мм медь. Там фитинг, одна сторона 1/2 дюйма, а вторая это "зажим" на 12 мм. На трубку одевается гайка с резьбой, а потом коническое двустороннее колечко. Когда гайку затягиваешь кольцо зажимает трубку намертво и без прокладок только металл. Гайку можно открутить, трубку из фитинга вынуть, но кольцо уже опрессовывает трубку намертво, никуда не денется. Есть всех размеров на ходовые медные трубки, любой конфигурации и прямые, и углом, и тройники в разных сочетаниях. И резьба может быть разная (папа, мама) и диаметры и 1/2 и 3/8. я себе уже купил на соединение клапана и прямоточника.
Если интересно вечером могу фотки крупным планом сделать.
Если интересно
интересно
85
Рома ©:
интересно
Ок, вечером дам укрупненку.
Если интересно
Интересно. Интересно. Я думал, это для металлопластика. А тут для меди. Ждём фоток.
87
transfi ©:
Принцип похож на металлопласт, но кольцо не разрезное и никаких уплотнителей.
88 (2015-06-24 21:40:03 отредактировано al)
Вот выкладываю фотки. Брал то, что мне было нужно. Большой тройник на 18 мм.
Внутренние диаметры соответствуют диаметру меди, заужений нет.
Здравия всем!Лет 10-15 практикую такие фитинги, обычно на них собираю(т)всю внутрянку по газу, в квартирах или домах, не было еще токого случая что-бы были проблемы при сдачи объекта.
90
Ivanov & Co ©:
Покупал на строительном рынке, магазин по отоплению и водоснабжению. Медь у них же продается.
делать один солод
А это каким способом?
92
Проращиваете зелёный солод в достаточных количествах, осахарили сами себя и на брожение. Какая разница чего
осахаривать кашу или себя?
93 (2015-08-30 11:22:08 отредактировано LEV)
Мой вариант непямоточного холодильника.
Тарелки нашел хорошие. Толщина металла 0.5 мм. прокладка силикон. Использовал остатки от уплотнителя, который остался от изготовления стеклянных  дверей шкафа-купэ.
Отверстие под муфту 3/4 (муфта переходная с 1' (мама) на 3/4 (папа) ) просверлил обычным пером по дереву с использованием масла при сверлении.
Димрот сделал из 10-й трубки -3,5м. При намотке забил трубку сухим песком.. Иначе были заломы. (трубка тонкостенная кондиционерная). Песок перед заполнением прокалил в духовке. После завершения намотки песок вышел вообще без всяких проблем легко.
Гайки (для крепления таррелок между собой) припаял оловом. )
Тарелку погнул так, чтоб трубка отбора была в нижней точке.
Скорость отбора сырца на плите (тэн на 3,5Квт уже купил, но еще не врезал в кег) около 2л/ч, но запас по мощночти очень чувствуется.. :)
P.S: Сорри, может криво написал.. Бухаю я.. Спи...ли сегодня барсетку из авто.. Деньги, документы все.. Ключи итд...:(
94
Миски ставил от сильной пены
На верхнюю миску прикрепить 1.2м 6.35 медной трубки получится БК.
Добавлено: 2015-07-06 12:43:01
В место точки вопрос
95 (2015-07-06 10:44:32 отредактировано al)
А зачем мне БК? Мне дистиллятор нужен с хорошей скоростью отбора СС. Особенно при сильной пене.
А зачем мне БК?
Я себе хочу сделать, советуюсь.
97
98
Добавлено: 2015-07-06 13:25:09
Odin.1971.ru ©:
У меня собирается спирт сырец из разных продуктов в малых кол-ах . 4 -6 л  . Вот и решил на базе твоего дистиллятора собрать БК материал под рукой, с припоем осталось разобраться .1030мм 28 трубы медной ,1500Вт .
99
Odin.1971.ru ©:
Дистиллятор далеко не мой, все уже придумано до нас. В принципе можно сделать, но  зачем и как считать?
Метр для БК ИМХО маловато, хотя можно и поиграться. Холодильник, такой вообще не нужен, очень большой, для БК и метра хватит и даже меньше, там всего 1/4 от мощи остается. И главное если СС из разных продуктов остается, то отлавливать оттенки вкуса особого смысла не вижу. Смело на РК и получить чистый спирт или чуть завысить отбор и вся ароматика пройдет спокойно.
Odin.1971.ru ©:
Вот это вообще не понял.
ВАриантов так-то много по конкретной схеме сборки.
Разрешите представить один из вариантов вертикального дистиллятора.
Вместо рубашечного охлаждения (я его не удалил на рисунке) предлагается спираль.
Удобство:
1. не требуется подыскивать 2 термоса, можно взять любой 1 удобный, а также можно применить медную трубу вместо него;
2. проще в изготовлении;
3. меньше расход жидкости;
4. можно сделать его полностью медным;
