161
Re: Котёл с водяной рубашкой
cern, скорее от бактерий это если сбраживать в этой же ёмкости и не кипятить затор, например если на одном солоде делать.
п.с. Сейчас ездил по городу в поисках оборудования у частников для изготовления своего бачка, нашёл лазерную резку, за один круг диаметром 300мм из нержи толщиной 1мм возьмут 300р.
162 (2018-07-11 10:45:03 отредактировано )
devil-arz, впринципе бактерий и имел ввиду. Лазер хорошо, да и не очень дорого вроде. Я все мелкой УШМкой режу. Все не определюсь как крышку пожестче сделать из 2 мм листа.
Думаю крышку сделать конусной и побокам типа обечайки как профтруба в сечении. Должно жесткости прибавить.
    size: 26.9Кб type: jpg
cern ©:
самое простое пару ребер жесткости крестом сверху приварить.
Смысл примерно такой:
    size: 288.33Кб type: png
cern ©:
вот поэтому я и заказал люк  :)
А нет возможности достать потолще металл?
Думаю из 4мм будет прочно.
165 (2018-07-11 18:29:50 отредактировано KEE)
cern ©:
А если два листа вместе сварить?... А потом ещё и
166 (2018-07-11 19:50:48 отредактировано )
KEE, вооотт... Мне кажется наоборот. Ребра жесткости увеличить до 4 мм, а крышку оставить так  же 2 мм. По жесткости будет так же, но в материале выигрываем
Тут нужно подумать. В самом кубе давление будет ну если чуть больше атмосферного. Есть вообще идея увеличить жесткость только краев (есть опыт в улучшении жесткости китайских станков, маленький, но есть) крышки... В общем нужно ещё подумать...
167 (2018-07-11 20:32:43 отредактировано KEE)
cern ©:
Ну, вообще-то сперва речь шла
cern ©:
Опрессовывать хочу ~ 3 кгс/см2.
А это большая разница!
При таком раскладе для проверки сварных швов опрессовывать ёмкость заведомо избыточным давлением можно и с дежурным куском толстой фанЭры/ДСП/чернухи вместо крышки. Банально, чтобы не переводить нержавейку. И я сейчас не ёрничаю, т.к. реально подумываю над таким способом контроля качества швов ёмкостей со съёмными крышками с диаметром от 270 мм и выше.
А уже после проверки швов вырезать крышку, прокладку, отверстия в них под болты, потом заполнить ёмкость водой и перевернуть её, чтобы убедиться, что из под прокладки ничего не течёт.
Просто потому, что неоднократно наблюдал, как малейшая сварочная прихватка на 2мм листе создаёт пусть малюсенькую, но неровность, которая может образовать потенциальную течь в процессе эксплуатации.
168 (2018-07-18 17:41:16 отредактировано cern)
Хотел сегодня приварить фланец. Весь изматерился, нужно покупать новые электроды - эти сырые, даже обмазка не сгорает а обсыпается... В общем удалось только сделать прихватки. Кстати, фланец еле напялил. "Бортировал" отвертками и молотком, наверно час ушёл. Бак в ровный цилиндр выпрямил с помощью деревянных чепиков - очень технологично в гаражных условиях.
    size: 60.7Кб type: jpg
cern, электроды нужно просушить, покупные не факт что будут лучше.
Вообще сварщики для этих целей используют и сушилки для электродов и термопеналы когда сваривают металл.
Такими темпами к новому году испытаешь новую ёмкость :)
devil-arz, хочу предохранитель высоковольтный под сушилку приспособить, но найти еще надо.
К новому году если внутреннюю емкость доделаю - уже хорошо ))
cern, могу поделиться высоковольтными вставками, только фарфоровые, стеклянных нет.
Буду иметь ввиду. Если в городе не найду - сообщу
Просушил электроды, эффект тот же. Убавил немного ток до 75А и выкрутил форсаж дуги на максимум. Теперь липнут но меньше. И самое главное обмазка успевает сгорать. В общем удалось обварить фланец по кругу. Есть парочка непроваров, но устраню после зачистки. Хочу ещё обварить его с обратной стороны и приварить несколько косынок под фланцем для жесткости.
Как правильно разметить отверстия во фланце под болты?
174 (2018-07-25 18:36:54 отредактировано kvic)
cern ©:
Циркулем. На 6 или 12.
Или сделать шаблон на бумаге/картоне,
наклеить на фланец и просверлить.
kvic, циркулем никогда не умел. На втором круге размеки, точки начинают обгонять предыдущие.. Т.е. между первой и последней точкой всегда меньшее расстояние.
cern,
https://youtu.be/AS07kyP4Pdc
177
cern ©:
Возьми веревочку, оберни вокруг фланца.
Место стыка веревочки отметь, получишь 2 точки - крайние метки.
Сними с фланца, положи на линейку/рулетку.
Расстояние между этих двух точек раздели в нужной пропорции, устанавливая отметки.
Оберни размеченную веревочку вокруг фланца, так чтобы крайние метки совпали.
Перенеси промежуточные отметки на фланец.
Отступи от края сколько надо и сверли.
Как-то так.
cern ©:
Я размечаю при помощи AutoCAD. Сперва рисую окружность с необходимым диаметром. Потом вписываю в неё необходимый многоугольник. Подбираю такое количество сторон многоугольника, чтобы расстояние между крепёжными болтами было в пределах 80-90мм. Затем проставляю в точках соприкосновения окружности и многоугольника размеры. После чего штангенциркулем переношу узловые точки на заготовку.
179
Может кто делал супорт для мешалки на редуктор MNRV  030. На 2” кламп. Поделитесь чертежами или контактами токаря кто может сделать.
180
Optimist,  на зерновом форуме Вячеслав из Миасса . его тема -  изготовление изделий из нержавеющей стали урал
