121 (2018-06-18 16:56:41 отредактировано )
Re: Котёл с водяной рубашкой
al, стоимость такого люка почти 8000₽, если подскажите нержавеющую скороварку с диаметром крышки 300мм то рассмотрю вариант.
Кстати толщина основания металла такого люка вроде 2мм а скороварка намного тоньше что осложняет процесс сварки. Это мои мысли про скороварку.
Danil, как приобрету так и скажу где и по чём, пока цена не сильно устраивает.
Такой диаметр необходим для бункера с солодом при его затирании на пиво.
Тоньше-это точно.
al, знаю, приносили варить кастрюлю, там толщина 0,5мм примерно, попотел я тогда :)
Вес люка 4кг, толщина крышки и основания 2мм, многие даже электродом смогут приварить.
devil-arz, очень дорого. Я на болтах делать буду...
125 (2018-06-19 06:33:01 отредактировано )
cern, винокурение вообще дорогое занятие :)
Это хобби, а мы как дети, только игрушки дорогие.
Я мог бы использовать горловину от старой кеги, там внутренний диаметр 225мм, но в этом случае будет изломано изделие а новое будет получаться узким и высоким что мне не нравится, мало того там верхняя горловина сделана из металла 8мм а сама крышка из 4мм, поэтому вес не маленький, я же наоборот хочу сделать новый бак легче и удобнее, вот поэтому приходится жертвовать деньгами.
Где то купил подешевле, где то за услуги что то дали, ну и т.д...
И использование такого диаметра для загрузки бункера с солодом при его затирании.
Сегодня сварил внутреннюю ёмкость, налил воды - не течёт. Теперь нужно сварить крепеж для верхней крышки. Вырезать фланец по диаметру ёмкости не хочу, материала может не хватить на остальное. Крепить крышку к фланцу хочу болтами. Может кто подскажет как сделать верхний фланец съэкономив материал?
127 (2018-06-25 18:10:21 отредактировано KEE)
Уже не сэкономишь. Надо было при изготовлении внутренней ёмкости сразу вырезать из одного куска и фланец и донышко, как вот здесь на пятой фотографии.
Если я правильно понЯл.
Ну, или делать из кусочков, а потом отшлифовать.
128
KEE, во, именно так же хотел сделать но маленько перестарался и дырка во фланце получилась с зазором около 4мм.
129 (2018-06-25 20:39:42 отредактировано KEE)
cern ©:
Вот поэтому я теперь использую болгарочные диски толщиной 1 мм, в процессе эксплуатации стачиваю их где-то до диаметра 70-90 мм и потом складирую отдельно: этими маленькими дисками удобнее круглые поверхности нарезать. Ну и не спешить, конечно же! Муторно, естественно, но у меня теперь зазоры получаются где-то в районе 2 мм.
130 (2018-06-25 18:56:48 отредактировано )
KEE, диск 115, 0.8 мм. Стояенный на 1/3.
Прорезь не более двух миллиметров, просто пилил по внешней стороне карандаша.. Думаю отрезать полосу и приварить сверху ёмкости, потом уже фланец надевать. Двух миллиметровый зазор смогу заварить...
131 (2018-06-25 19:30:11 отредактировано KEE)
cern ©:
А, т.е. внутренний диаметр фланца получился на 8 миллиметров больше наружного диаметра ёмкости!...
Ну здесь да, уже что-то надо городить...
Как вариант, хотя бы в одном месте получившегося фланца сделать радиальную прорезь шириной в несколько миллиметров, потом этот фланец стянуть и проварить. А ещё лучше - в двух местах разрезать фланец и прямо по месту подгонять.
Как по мне, получившаяся овальность будет совершенно не критична для ручной работы.
132
KEE, блин, точно! Разрежу на 4 части и приварю! Чет я сразу не допер. Спасибо
133 (2018-06-25 20:24:45 отредактировано KEE)
cern ©:
Поверь, 4 части - уж точно лишнее. Два полукруга - за глаза!
134
KEE, думаешь? Мне кажется если разрезать на 4 части, можно будет избежать овальности фланца. Кстати, внутренняя емкость после рихтовки кувалдой на подвешанных трубах, из капли превратилась в ромб. Как исправил? Засунул емкость в рубашку сваренную из "кастрюль" от стиральных машинок, набил деревянных чепиков в зазор между внутр. емкостью и рубашкой. Получился почти идеальный круг. Далее разметил дно и обварил не вынимая деревянные чепики. Как фланец варить буду, постараюсь сфоткать что бы понятно было..
cern, рисунка нет того что изготавливаешь?
136 (2018-06-26 06:12:24 отредактировано )
devil-arz, нет. Делаю без чертежа. Купил бочку 300 литров из двух миллиметровой нержавейки. Прикинул на глаз как разрезать...
что то конкретно интересует?
cern, на какой полезный объём будет новая ёмкость?
devil-arz, планировал 55, но пришлось уменьшить. Где то 45 литров должно быть. Сегодня точно измерю.
devil-arz, сейчас посчитал, высота 50 см, диаметр 38 см. Получается как и хотел - 56 литров
cern, а "рубашка"? Общая высота какая получается?
