41
Re: Сахар с подкормкой из солода
Danil, я до сих пор РК не обзавёлся, гоню на БК. Первые опыты давали классический вполне вонючий самогон, потом как-то приспособился - стало лучше получаться. Далее перешёл с "Саф" на "Воронежские" - и то ли опыт накопился, то ли дрожжи настолько разные - сивушных дух пропал окончательно.
42
TorAllex ©:
Эт зря... Царга есть, осталось голову спаять, там делов-то на вечер  :)
TorAllex ©:
тоже не унюхала ничего поганого
Зависит от дрожжей, я стал использовать белорусские спиртовые и эти вонючки в конце перестали присутствовать даже на сахарной браге.
44
TorAllex ©:
Щепу я обработал предварительно
Это не важно, 72 % спирта очень "сушат" древесину. Это перебор, нужно ставить 60-65%
TorAllex ©:
дайте мне пробник изика понюхать, пожалуйста...
TorAllex,
попроси Артема, думаю, что он не откажет.
al, я его не храню, но организовать могу в ближайшую ректификацию.
Artem.SHitov, ты территориально ближе всех).
Димон ©:
с давно стоячими носками
Это кстати эффект только при наличие железа в воде... если железа не будет, "носков" тоже не будет. Будут просто трухлявые пни, гнилые половые тряпки и всякие ржавые трубы :)
Кстати, одна из причин высоких требований к содержанию железа в воде (к полному отсутствию) для коньяков и виски... так как немного изиков там всегда есть и при соединении этот запашок уже хрен чем выведешь, хоть на 10 лет в бочку заливай.
48
Иван,  интересно, не знал (как впрочем и много чего другого).
То есть для виски надо брать максимально обезжелезенную воду, тогда погрешность в скорости отбора будет не так критична?
49 (2018-09-18 23:40:28 отредактировано Alex bcn)
Димон, здесь про железо Иван хорошо объяснил (и не только про железо)
Основные теоретические правила затирания зерновых заторов для виски
50 (2018-09-19 00:00:57 отредактировано Artem.SHitov)
А какая химия процесса? На стадии брожения, или разбавления? (про носки)
В формулы не вникал, но думается мне взаимодействие водородных связей, надо будет покопать точные формулы. Также они взаимодействуют с различными (но не всеми) жирами.. потому, растирая в руках каплю изиков ты почувствуешь даже небольшое содержание изиков в спирте, а в стопке можешь не почувствовать.  На руках пот - жир.
Димон ©:
Погрешности в скорости отбора не существует, это уже индивидуальный параметр.
Alex bcn, показал направление, туда смотреть надо.
52
Встретились с Артёмом, получил я вожделенный хвостовой пробник, даже два.
Дома вдумчиво нюхал, разбавлял водой, растирал в ладонях. Запах - таки да - достаточно внятно противный, вспомнил я его. Он был у меня очень явным в "начале пути", ещё на съёмной квартире в историческом центре. Возможно, что дело как раз в воде, я всегда пользуюсь водопроводной.
Полтора года как переехали в новостройку, здесь трубопровод полипропиленовый. В свете сообщения Ивана о железе (47) заглянул в сливной бачок - стенки почти девственно чистые, ржавые пятна только на дне вокруг крепёжных болтов. Ещё один показатель – электрочайник. Эксплуатируется с момента переезда, ежедневно и безжалостно – ни накипи, ни рыжиков.
Artem.SHitov, ещё раз спасибо! Поставлю образцы в надёжное место, чтобы точно знать врага в лицо.
53
TorAllex, который разбавленный, специально разбавил водой из-под крана, где кроме грубого фильтра ничего нет. Он из самого начала хвостов. Второй- весь "спектр" ароматов, брал с колонны, прямотоком после продукта. Но в него меласса примешалась. Сильно концентрированного мне было не из чего сделать, т.к. СС только сегодня появился, а эти- смесь всяких экспериментов.
54 (2018-09-24 00:11:47 отредактировано al)
TorAllex ©:
Нет, изики это изики. При любой воде для меня это: "жженная пластмасса".
И если они явно в хвостах не чувствуются значит размазались по погону. И разделение значит было плохое.
Поставил я сахарную с заваренным солодом. Солод ржаной 1,5 кг, затирал в 6 литрах воды. Разделил на 2 равные части, залил в емкости по 20 литров прям со всеми жмыхами, который тоже примерно поровну разбросал. Довел до 17 литров, сахаром догнал до 21 brix... Дрожжи белорусские спиртовые. Играет гадина уже третью неделю. :(  *SCRATCH*
Думал, на сегодня майнинг СС устроить, но шапка еще в емкостях стоит, одна емкость булькает раз в 10 минут. Brix около 10 в той, которая затихла. И на вкус сладковата. Оставил дображивать.
В общем-то, о чем я. Чисто сахарная, сахарная с солодовой отработкой и сахарная с размоченным зерном примерно одинаково стартуют (с солодовой отработкой может быть чуть живее), играют по 3-4 недели. Что, конечно, небыстро. Надежда была на сахарную с затертым солодом, но похоже дело в дрожжах.  *ELECTRO*  *WRITE* Есть ненулевая вероятность, что в сахар какие-то присадки стали добавлять, но это похоже на теорию заговора...  *CRAZY*
У меня остались спец.дрожжи М-1. Эти сжирают чистый солод за 2-3 дня, через 5 дней все обычно готово для перегона в СС. Проверю на следующей партии сахарной с затертым солодом. Отпишусь. Если опасения подтвердятся, то придется менять привычный белорусский бренд. :(
56
zcom,  это сахар такой. Недавно только опыты ставил. На дорогом сахаре без всяких подкормок за 5-6 дней.
57 (2018-09-24 00:57:41 отредактировано )
Согласен, изики это изики. И не важно какая вода, сыръе и т.д.. Они будут всегда и воняют одинаково. Количество может быть разное - это да, но вонь одна и та же.
zcom, вот часто такое на форуме встречается, что сахар не бродит.
Поначалу даже верилось с трудом. У меня чистый сахар, без каких либо подкормок, на простых пекарских дрожжах (прессованные 70 грамм на килограмм сахара) бродит насухо (из 20 брикс до 5) за 5 - 7 дней. В зависимости от температуры. Я представить не могу, что из сахаром могут быть танцы.
Димон, вот, значит сахар - это не сахар.
58
Димон ©:
Дорогой - это какой? Тут даже вопрос не цены, а производителя. Потому что цены могут отличаться сильно, в зависимости от магазинов.
59 (2018-09-24 13:13:47 отредактировано Konster)
_Михалыч ©:
а потом еще довести до кипения
я так один раз сделал с зеленым солодом - вкус затора стал горько-отвратительным. причину так и не выяснил.
60
zcom, дорогой это за 56 рублей, при наличии на той же полке за 32. Я говорю о том, что сахар сахару рознь, и очень существенная.
