181
Re: РК от А и до заката
Alex.bcn, а про головы нефиг говорить, имхо. Там же куча разных примесей болтается. Есть смысл сравнивать температуры при отборе тела в двух режимах, только это действительно пустое, т.к. никто не будет отбирать в час по чайной ложке в пленочном, если есть возможность брать ведро )
Alex.bcn ©:
Важно понимать к чему стремимся.
золотые слова во всех делах
Думаю, что в начале своего пути, практически все стремятся получить максимально чистый продукт, найти правильные параметры, режимы работы своей колонны... И только потом уже, по мере приобретения опыта, придёт и понимание.
Поэтому на сегодняшний день стремления Толян и al будут глубоко различны...
А мы тут грузим человека!  \m\/
183
Доброго дня. Моя попытка добиться подачу воды на деф с редуктором давления не увенчалась успехом. Крутил я его и так, и сяк, уменьшал (увеличивал) давление на станции, нифига... Здесь хочу сказать, у меня частный сектор, водоснабжение индивидуальное, забита скважина и станция Джилекс 60\35 качает воду на весь дом. Так вот, редуктор давления работает синхронно с давлением станции, станция включилась, давление после редуктора поднялось, станция отключилась, давление после редуктора постепенно  падает. Редуктор рабочий, проверял на двух штуках, хотя может оба не рабочие, что бывает редко. Вообщем у меня не получилось подружить их, пользуюсь аквариумным насосом из "бачка от унитаза"
        Цицерон
184 (2017-04-29 10:19:04 отредактировано Толян)
Погода прекрасная, "крутилки" не трогаю, Т" на выходе 60"С, подача воды стабильная, РМ-2 работает без косяков, отбор 1 к\сек, режим пленочный, не пойму почему пила???
        Цицерон
185
Толян, https://alcodistillers.ru/distill2.html
186
Толян ©:
почему пила??
А что перегоняешь?
187 (2017-04-29 11:08:45 отредактировано Толян)
Прочитал очередной раз, закрыл отбор температура верх и 1\2 стабилизировалась, но на одном значении 76,500"С. Флегма на датчик, думаю не попадает, уровень держится почти стабильно, небольшие перепады есть, но не критично, до паропровода далеко ей. Давление к сожалению померить нечем. Но погода стоит в одной поре, солнышко светит.  Правда датчики не калибровал.
ПС Теперь держится в одной поре, и верх и 1\2, на 76.500"С.
Аркаим ©:
А что перегоняешь?
Сахарная. Пока тренируюсь на ней, когда разберусь во всех процессах, тогда уже и буду думать за другое.
ПЫСЫ СС из сахарной, уточняю.
        Цицерон
188
добавил мощности на 1 Вт, температура "верх" превысила "1\2".
        Цицерон
189
главное стабильность!
Аркаим ©:
Вот здесь и вопрос, перепад в 0.250"С это нормально, перепад в 0.500 это как?
        Цицерон
191
Толян ©:
Должно быть наоборот, низ теплее верха
Хорошему человеку пиво кружит голову, а плохому пучит живот *DRINK*
192
Dmitry ©:
у меня так получилось, увеличил отбор и мощность, поменялось местами.
        Цицерон
193 (2017-04-29 15:36:03 отредактировано Аркаим)
Толян ©:
поменялось местами.
o_O может градусник барахлит? попробуй поменять местами градустники.
с градусниками все нормально, а отчего так не соображу.
        Цицерон
195
хотя у мну так один раз так и было, но я так и не полнял что это было. но всё прошло нормально
Толян ©:
увеличил отбор
Нужно увеличить ФЧ
197 (2017-04-29 17:52:51 отредактировано Толян)
Dmitry ©:
Нужно увеличить ФЧ
т.е уменьшить отбор, я правильно понимаю? если уменьшу отбор, то либо захлебнется, либо мощность надо будет добавлять, в результате все одно, захлебнется. Даже если не захлебнется, то флегма пойдет в паровую трубу.
На данный момент, все работает стабильно.
ПС, запутался....мощность надо уменьшать.
        Цицерон
198
Толян ©:
Dmitry ©:
Нужно увеличить ФЧ
т.е уменьшить отбор, я правильно понимаю? если уменьшу, то либо захлебнется, либо мощность надо будет добавлять, в результате все одно, захлебнется. Даже если не захлебнется, то флегма пойдет в паровую трубу.
При уменьшении отбора не нужно увеличивать мощность нагрева (ну если только в разумных пределах и со знанием дела). Сам факт уменьшения отбора не гарантирует захлеба, а только к нему как бы приближается(опятьже в разумных пределах, ужмем на100% или на1%).
"Легко подняться с грязи в князи,
но должен помнить каждый князь,
что князь не вечен, вечна грязь. " (с)
199 (2017-04-29 21:15:48 отредактировано Dmitry)
Толян ©:
Правильно.
Толян ©:
Попробовать уменьшить плотность насадки
Толян ©:
Если запутался, начинай сначала, перекрывай отбор стабилизируй, ищи предзахлеб. Начинай отбор ищи оптимальный режим (мощность отбор)
как-то так.
Толян ©:
Что делали для стабилизации?
200 (2017-04-29 21:44:33 отредактировано Толян)
Dmitry ©:
на следующий погон, уберу пару штук.
Dmitry ©:
закрыл отбор, уменьшил мощность, когда стабилизировалась, понемногу открывал отбор, и потихоньку добавлял мощность.
ПыСы подскажите, до какой температуры на 1\2 отбирать тело, или только надеяться на свой нос? Отбор уменьшил температура держится стабильно на 78"С, отбираю в отдельную емкость. Запах спирта идет. От расчетных недобор тела около 500 мл.
        Цицерон
