4 861
Везде пишут что цель одна - уменьшить долю ангелов.
А вообще, бочонок отличный. Никаких протечек или намоканий. Спасибо Роману!
  Я посмотрю сколько господа бесплотные скушали  :D  и если они не хронические алкаши, то может быть и не стану ничего делать.
4 862
daminalp ©:
От добра добра не ищут. Я тоже хотел задать вопрос Данила: зачем?
Если руки чешутся, то энергию лучше пустить в нужное русло, а то можно навредить. Если бочка не течёт, то ничем её обрабатывать не нужно.
4 863
А я думал что это обязательная классика. А если это не так, то баба с возу- кобыле легче.  :)
4 864
Помогите пожалуйста разобраться в одном важном деле.
  Вот набиваем мы царгу насадкой.
Конечно, это нержавеющие мочалки.
  Обычно мочалки имеют форму шарика. Мы распушиваем мочалки, переплетаем  между собой, формируем колбаску.
Каждый делает это так как умеет. Главное насадка должна размещаться равномерно и с определенной пористостью.
Но у меня не получается сделать равномерную колбаску и я пихаю мочалки по одной и постукиваю об тапок.
Но я точно знаю что мочалки расположены неравномерно. Есть пустоты. Мочалки ведь шарообразны.
Давно я покупал 2 кг нержавеющей спн 3.5х3,5. Пару раз попробовал, не пошло и убрал я ее подальше и купил мочалки-шарики.
Размер шариков у меня такой что свободно падает в царгу.
  Хочу попробовать опускать шарики по одному в царгу и сверху каждого шарика немножко спн чтобы заполнилось пространство по бокам.
Потом второй шарик и снова немного спн. Получится такой слоёный пирог. По центру- шарики мочалки и по стенкам насадка спн. Можно при необходимости постучать об тапок.
  Все пишут что насадка должна быть равномерной но по факту такой равномерности заполнения достичь трудно или даже невозможно. Переуплотнение недопустимо(если не спирт).
  Что скажут опытные мастера?
Есть смысл пробовать или даже не заморачиваться?
Заранее спасибо.
4 865 (2023-05-15 22:15:07 отредактировано skoff)
daminalp ©:
Приветствую *HI*
Не знаю, что скажут опытные мастера, но мне кажется ты перемудрил.
Мочалка+спн странная ничем необоснованная комбинация. Разная плотность насыпи от слова совсем.
Я делаю так:
Распушаю равномерно мочалку, не придавая ей ни какой формы. В метровую царгу пропихиваю до средины спокойно, чем-нибудь (труба РР например, ручка швабры жены *JOKINGLY* (лишь бы не видела :-X  )
спкойно, без усилия, с двух сторон. До легкого упора. Не понравилась плотность - вытряхнул, распушил и перезабил.
В цельную полторашку, так проблемно забить рыхло, а и не надо.
Считаю, что равномерно ;)  Пользуюсь.
ЗЫ Возможно перфекционисты будут плохо спать :D , но на результат это не влияет (в разумных пределах).
4 866
skoff ©:
Так по результату и надо оценивать, а потом, если нужно, вносить коррективы.
daminalp ©:
Ну и какой при этом получается результат?
4 867
Последний раз был отвратительный результат.
90 % продукт с явным запахом изиков и ещё и мутноватый.
  Обещал начальнику подогнать бутылочку. Он вообще то не сильно привередливый по части халявного алкоголя, но даже он отметил что в этот раз было "что-то не то" . :D
4 868 (2023-05-12 18:45:47 отредактировано skoff)
st ©:
*THUMBSUP*
Я о том, что не так важно - били их тапком или нет :)
Так это как надо умудрится забить мочалки, чтобы все испортить ;) А при отвественном подходе и старании ( как у Дамина) испортить трудно.
daminalp ©:
Этож на какой скорости отбор был?
4 869 (2023-05-12 18:50:55 отредактировано )
Примерно 960 мл/час
Поэтому я сейчас штудирую по ночам и ищу причину, чтобы не повторять
4 870
daminalp ©:
Значит вноси коррективы.
skoff ©:
И всё таки он смог это сделать.  :D
4 871
Дурное дело нехитрое! :D
4 872 (2023-05-12 19:11:25 отредактировано skoff)
daminalp ©:
Упс..повтор.
В магазине за продуктами хожу.
До какого объема от тела 960мл /час?
Я на рыхлой 1500мл гоню до половин. Ну и потом с клапаном снижаю. Получаю 94%
4 873 (2023-05-12 19:21:53 отредактировано )
960 мл/час
Времени прошло прилично. Сейчас и не вспомню. Да и неохота вспоминать как плохой сон.
  Но теперь точно такого не повторится. Учту все ошибки.
4 874 (2023-05-13 07:57:55 отредактировано daminalp)
Купил проволоку нж марка 12х18н10т диаметр 0,3 мм. Маленькая бухточка 50 метров. Вес 50 граммов.
  Думаю пригодится когда буду формировать колбаску из мочалок.
  Между прочим, мочалки эти из нержи довольно опасные. В прошлом году я распушивал их и не постелил на пол ничего. Мелкие кусочки упали и потом получил я в ступню занозу стальную. Долго она меня мучала. Мелкая зараза и не видно ее. Сам не смог вытащить. Жена вооружилась лупой и очками и долго ковыряла мою ногу иголкой.
  Была бы чернуха она быстро бы окислилась и почернела и вытащить легко. А эта нж и ей пофигу и не видно ее. Только под сильным фонарем блестит.
  Поэтому имейте это в виду и берегите себя.
4 875
daminalp ©:
Чё то больно много движений ради мочалок. За такое время нахождения на форуме уж давно можно методом тыка все настроить. В спиртовую колонну никаких колбас не делаю, одна к другой мочалка палкой досылается. В царгу для ароматных 7 штук сплел меж собой, никакой проволоки не надо, она итак путается будь здоров, потом даже и не поймёшь где какая мочалка была.
4 876 (2023-05-13 11:02:24 отредактировано skoff)
daminalp ©:
daminalp ©:
Примерно 960 мл/час
Похоже работал на предзахлёбе на рыхлой царге. На высокой мощности. *SCRATCH*
И клапана на отборе скорее всего нет?
4 877
Еще важно, до какой крепости разбавлял СС. Если до 20%, то наличие изоамилола в в отборе гарантировано. Я вообще противник разбавления СС перед ректификацией.
4 878
Привет всему сообществу.
Имеется 10 литровая бутыль без пробки.
Есть возможность напечатать пробку на 3д-принтере из PETG.
В сети противоречивые сведения на предмет совместимости этого PETG и спиртосодержащих жидкостей.
Может у кого есть более конкретная информация?
4 879 (2023-05-13 14:29:25 отредактировано SLOG)
kvic ©:
Мама дорогая... Напечатать в виде спасской башни? А силиконовая за 100 рублей не пойдёт? Или сделать из PETG верхнюю часть, а снизу всё таки силиконий?
З.Ы. Посмотрел в интернетиках - пробка резьбовая? Так вырезать из листового силикона "пятачёк" в пробку из PETG да и всего делов-то.
4 880 (2023-05-13 15:29:08 отредактировано olegts)
daminalp ©:
Начинай гнать с минимума в 100мл/ч. Скока концентрация? 96.6% есть?
90% это не правильно, должно быть самый минимум 94% в конце погона, а лучше 95%. Иначе никакого нормального разделения.
