AG, я для этого резал и паял жёстким припоем. Это легко, только припой нужен и бура. И самая простая горелка, но можно и на газу.
Назад 1 … 208 209 210 211 212 … 288 Следующая
с 4 181 по 4 200 из 5 751
лопает
у меня просто согнулась
именно такая, но 8 мм
А в чем проблема отжечь?
Раз согнулась, значит мягкая. Скорее всего просто поспешил...
умные люди говорят, что ещё хуже мнется, нужна соль, лёд, песок, прочие грязные танцы
трубку 8 мм под 90°, для возврата
Такая не гнётся никак, а лопает.
Ну жути нагнали, может я что то не так понимаю, но на возврат я загнул трубку 10 мм, предварительно отжег ее.
Уважаемый, меньший диаметр не гнул? После отжига ничем трубку не забивал?
Может я не понимаю о чем речь просто. О каком возврате идёт речь?
да о возврате флегмы же...
флегмы
А где там угол 90°?
угол 90°
блин, ну не 90, утрированно спросил, просто сгиб на любой угол, близкий к 90, приводит к залому...
ну не 90,
В возврате далеко не 90. В 90 флегма не потечёт. На возврат любая трубка гнется и 8 и 10, без соли и танцев с бубном. Гнул обе, сначала отжигал. Сначала возврат 8 планировал, но нашел 10 и впаял ее.
нашел 10
Друг, я все понимаю, скажи, трубку мягкую гнул или твёрдую? Мне не хочется засорять тему коротких вопросов от чайников, вроде меня
Так я ж написал
сначала отжигал
Не отоженную, да ещё если со стенкой 1 мм фиг загнешь
В месте, где возврат в царгу идет, трубка почти под 90⁰ гнется, чтобы возврат четко в центр царги был. Если я правилно понял, о чем идет речь....
правильно
Тут добавлю. Если нужно изготовить мелкую детальку из трубки, то не отрезай заготовку. Проще и аккуратнее изогнуть на длинной, а затем отрезать по размеру.
да, так и делал
Даже в 35 трубе с возвратом 10 мм есть где разгуляться, чтобы загнуть плавно на угол не меньше 110°. С 8 мм вообще проблем не вижу. Только выходное отверстие трубки надо рассверлить под эллипс.
А это зачем?
А это зачем?
Ну она же выходит под уклоном.
