Тема: Как приготовить Сангрию Рецепт вкусного Испанского напитка
Вкуснейший Испанский напиток с широчайшим спектром вкусов и вариантов приготовления. Я поделюсь проверенным лично мной рецептом, но хочу напомнить, что Сангрию можно приготовить и из фруктового вина, используя для ароматизации не только цитрусовые, но и ягоды, бананы и тд. то есть приготовление этого напитка в чистом виде творчество! Экспериментируйте..
Рецепт
  • 3 штуки больших апельсина... сорт Валенсия или подобные. (можно взять больше штук мелких сортов)
  • 1 Лайм
  • 1 лимон
  • 6 чайных ложек сахарной пудры
  • 1 чайная ложка молотого мускатного ореха
  • 6 см палочка корицы
  • 2-3 свежих зеленых листочка лайма или лимона. Листья можно акуратно оторвать в магазине с  "домашними деревьями" ;)
  • 2 бутылки 0.75л  (1,5 л)  мерло или другого вина на ваше усмотрение но красное!
  • 400 мл любого бренди - на вкус! Коньяк, чача, персиковый дистиллят и т.д.   Начните с 200мл для начала. Можно и не добавлять, но в аутентичном рецепте бренди есть.
Приготовление
Выжать сок из апельсина, лайма и лимона (получится примерно 200-300мл); добавить сахарную пудру, мускатный орех и палочку корицы (раздавить на кусочки). Залить все это в кастрюлю и поставить на газ. При постоянном перемешивании нагреваем примерно до 65 градусов пока над кастрюлей не появится первый легкий пар... Выключаем.  Не кипятить!
Сняли с газа, ставим охлаждаться в кастрюлю с холодной водой до комнатной температуры.
Остудили..  Можно все профильтровать, можно подождать пока вся взвесь в соке выпадет на дно, а можно и не ждать.. это на любителя! Лучше всего не фильтровать, смешивая все как есть..
  Смешиваем с двумя бутылками (0.75л) любимого красного или ягодного вина ..всего- 1.5л. Добавляем бренди по вкусу, в первый раз начните с 200мл, потом сами определитесь в любимой пропорции.
Наливаем все в открытый кувшинчик, добавляем размятые в руках пару-тройку листочкой лимона или лайма и оставляем прикрыв марлей на сутки в теплом и темном месте.
На следующий день все готово. Желательно подавать в охлажденном до 5-7С виде.
Осторожно, пьяется легко, но и захмелеть можно очень неплохо! :)
Приятного...
    size: 217.28Кб type: jpg
    size: 187.54Кб type: jpg
    size: 176.17Кб type: jpg
    size: 153.09Кб type: jpg
    size: 132.25Кб type: jpg
    size: 264.59Кб type: jpg
Re: Как приготовить Сангрию Рецепт вкусного Испанского напитка
Классный напиток.
Обязательно попробую.
vcherkun ©:
Классный напиток.
С литра в голову ударяет как молотом, но ненадолго :)
4 (2014-04-09 07:22:40 отредактировано Moonshiner)
Немного про мускатный орех.
Мускатных орех можно без вреда и даже с пользой употреблять только в очень маленьких количествах, иначе есть риск получить серьезное отравление. Этот плод является сильным и опасным галлюциногеном, способным вызывать различные психоневрологические проблемы. При передозировке мускатного ореха нарушается координация движения, появляется сильная сонливость вместе с чувством эйфории, которое трансформируется в ощущение очень жесткого похмельного синдрома. В некоторых случая передозировка мускатного ореха может привести к летальному исходу. Относительно безопасной дозировкой для человека считается около одного небольшого мускатного ореха на десять килограмм веса. От употребления мускатного ореха необходимо воздерживаться детям до 7 лет, а также беременным и кормящим женщинам.
Источник информации (http://onwomen.ru/muskatnyj-oreh.html)
