241
Re: Рк-35/1000 мм с наклонным дефлегматором
Крымчак ©:
По высоте Рк
А что по высоте? Чем выше- тем чище продукт. Лучше делать составную царгу, маленький кусок для ароматных дистиллятов, полная длина для нейтрального спирта.
242 (2018-09-10 09:31:35 отредактировано Толян)
Крымчак,
здесь выбери, что тебе нравиться, отсюда и пляши..., а высота!? у меня РК 110 см, сделал я дополнительную наставку, еще плюс 50 или 60 см (лень идти померить), пару раз попробовал, разницы своим носом не заметил, так и гоню на метровой. Вон и парни на метре гонят и результатами довольны.
Наши аппараты
Ректификационные колонны
        Цицерон
243
Крымчак, советую открыть свою тему  постройки своей колонны. Здесь тему создавал IGAN и идет обсуждение его конструкции.
Советую набраться терпения, выше уже был совет и переварить по-больше информации на форуме. Все ответы на поставленные вопросы уже есть.
Задумка у вас хорошая, думаю, что все получится.
Крымчак ©:
Пока рисунком с размерами соблазнился.
Фитинги нужны только при пайке тонкого металла (например меди). Посмотри Рк д40 с наклонным дефом 750+750+200, с управлением через веб , тут у меня 0 фитингов, только клампы для легкой сборки.
245
Мои извинения IGANу. Ответы получил, будем изучать. Подберу материал, открою свою тему.
А материала действительно много и есть что переваривать. О РК даже на работе думал...
246
Крымчак ©:
А форум такой глубокий...
..как колодец? ... как озеро?..
Крымчак ©:
Чертеж для начала сделай со всеми размерами и поподробнее. Высоты 1,7 метра (длина царги -достаточно), но надо помнить, кран для регулировки отбора будет находиться у димрота, следовательно сделаете 3 метра - "ой напрыгаетесь".
Если запланируете резать трубу на стыковки уголоков, помните, что длины окружностей при резке под разные углы будут разные. Могут оказаться проблемно аккуратно состыковать.
Крымчак ©:
но хочется из нержавейки
Димрот лучше сделать из меди, будет меньше сернистых соединений, а также медь обладает лучшей теплопроводностью, да и сам димрот проще мотать медный.
