Re: Деревянная винокурня
Какую команду на ТЭН он должен дать?
с 41 по 49 из 49
Извиняюсь, не в ту тему написал, поэтому весь текст сообщения удалил.
Ну и он будет давать команду на тэн. Но что-то мне тревожно.
А в чем задумка?
Всем здравия. Задумка, в дефе стоит датчик, который управляет тэнами. Выставил температуру, и по идее комп должен отрубить эл-во при достижении её..
Ага, а я вот ректификацию всегда проводил на 77.6*С. а на этих выходных давление упало и Т= 76,9. Как узнаешь, на какую температуру обрубание тэнов настраивать? А включать на какую будет твоя автоматика? И начнутся температурные прыжки в колонне, ректификации не бывать, сорвет нафиг. Или настроишь на Т кипения спирта 78,1? Ну тогда захлеб обеспечен при давлении менее 760.
ИМХО - ТЭНы обрубать не надо.
Вот поэтому мне и тревожно. Реостат чтоль поставить. И снова в ручную?
kormetal, я для себя вывод сделал. Не нужна автоматика на РК. Ну если только отсечной клапан, чтобы хвосты рубить на подходе. Контролировать нужно весь процесс самому, колонну оставлять нельзя! ТБ превыше всего.
Вот мой последний пример. В процессе ректификации в сливную силиконовую трубку от ДEФа попал кусочек клея от термопистолета(не спрашивай почему- мой косяк). Как итог - захлеб колонны. Хорошо рядом был, ситуацию исправил, но ректификацию пришлось прерывать.
Буквально через 2 часа после этого заметил желтые потеки на утеплителе царги. Сунул руку - ОН, царга засопливила в месте стыковки. Опять глушил колонну, устранял течь.
А если бы я понадеялся на автоматику? Сгорел бы нафик.
Я уже горел и услышал. Блин, когда уже 23 закончится?
Пришел вроде бак от армейской кухни. Цена вопроса 5000 и доставка 500 из Бурятии. Высылают на мое имя, только разрешение на выдачу дают после получения денег. Получу, сфотаю и отпишусь. Бак на 53 литра, вес 13 кг.
с 41 по 49 из 49
