21
Re: Деревянная винокурня
kormetal ©:
Решил поставить так, отсебятина конечно.
Мне кажется, стоит попытаться. Нижнюю трубку в самый низ, прямо перед краном, чтоб ее срез был под отбором. 6мм трубки будет достаточно.
kormetal ©:
Спасибо, принял переделаю.
23
kormetal, в куб хорошо бы дренаж и заливную горловину, что бы колонну каждый раз не дергать.
24
Igor.Miheev ©:
Горловину не смог найти по нашим базам. А про дренаж забыл, спасибо исправлю.
25
kormetal, хорошо бы сделать крышку, мыть все это.Прямо на шпильках.
Всем здравия. Переделал, спасибо за советы. Бюджет:
нипель приварной из нержавейки 1 1/2 - 250р., 2 1/2 - 350р.,
кран шаровый латунь 1 1/2 - 350р.,
фитинги 2 по 100р.
заглушка резьбовая 2 1/2 - 1200р.
Нерж. листовая 20 кг - 1300р., по авито у частника валялись, были еще медные, не взял, теперь жалею
2 тэна - 1400р.
метизы - 60р,
электроды по нерж. - 200р.
Итого: 6510р.
27
kormetal, а мыть внутри как?
28 (2017-02-22 21:39:52 отредактировано Igor Miheev)
Фортуна, вообще без проблем
Поверь на слово  :D
29
Фортуна ©:
Слив открыл и шлангом.
30
Igor.Miheev ©:
Поверь на слово
https://youtu.be/up8mWIbr6Po
31
Фортуна, ладно...заливаешь гор. воды засыпаешь соды, сливаешь, промываешь из шланга...и это не серьезно?
32
Igor.Miheev ©:
и это не серьезно?
Не серьёзно. Всяко разно, из щелей и со стенок, ручками и мочалкой тереть или соскребать трэба. Иначе это помойка, а не куб. Саша правильно писАл, лючок врезать надо, чтобы рука залазила. А так - фигня.
33 (2017-02-22 22:04:36 отредактировано Igor Miheev)
Фортуна ©:
Это предположение или утверждение? Я то пробовал и так, и так... Щас намусорим... Или в личку, или как?
34
Этот куб под колонну, браги в нем не будет. Не смог я найти горловину. А вообще у меня мечта, найти бачок от армейской кухни на 60 л. Вот такой
35
Igor.Miheev ©:
А чего тут предполагать? После РК, кубовый остаток настолько вонючий, что простое ополаскивание горячей водой эту вонь не убирает. Тру мочалкой с хозяйственным мылом и ополаскиваю. И так два раза минимум.
Igor.Miheev ©:
Щас намусорим
Обсуждаем куб kormetal, не вижу мусора.
kormetal ©:
Брага после погона как раз-то вполне вкусно пахнет, хлебушком. Можно и ополоснуть, хотя жира на стенках после двух-трёх дистилляций уже прилично. Мочалкой отмывать только с мылом.
А после РК - мрак....
36 (2017-02-23 13:37:04 отредактировано geha69)
не пролезает рука,каустическая сода крутой кипяток,горло маленькое на бок и покатать,и будет как новый.сода в радио магазинах продается видел недавно.у самого запасы с завода(ей тепловозы отмывали перед капиталкой).ТОЛЬКО АЛЮМИНИЙ МЫТЬ НЕЛЬЗЯ РАЗЬЕСТ ЗА 2-3 РАЗА.
37 (2017-02-23 20:07:16 отредактировано kormetal)
Фортуна ©:
Х.З., гнал на кубе из-под 30,2 литрового кега, горловина там на 1 1/2. Перегнал в нем ну не меньше 2 кубов различной браги на огне, после перегона в СС. Промывал все время водой без всяких добавлений, один, благо вес куба позволяет. Одно неудобство, снизу бывает подкопченый. Сегодня несмотря на праздник поехал понюхать. Запаха нет.
Так-же никогда не промывал царгу, так-как она не дома у меня хранится, а вонь в сарае сама продувается.
Не вижу смысла, прогон головы все равно все предыдущее уберет.
Всех с праздником.
38
Переделал
39
kormetal*THUMBSUP*
помогите, пжлста. термометр стоит на этом зитгзаге. Ну и  он будет давать команду на тэн. Но что-то мне тревожно.
