41 (2016-07-19 19:57:22 отредактировано dmytry)
Re: Инструкция по сборке регулятора напряжения
Дмитрий Васильев ©:
dmytry,сопротивление 19 Ом У меня тоже итальянский аристон. напряжение 220 в. Но  самое интересное что, другой аристоновский тэн работал на все 3 кВт , но регулятор был не твердотельный,
Ну вот и ответ 220*220:19=2547вт
Должно быть около 16ом
Я из за этого 4 квт купил. У него 15 ом, при 220 в будет честных 3 квт выдавать.
Вообще не понятно, вроде тэны не подделка, а заявленной мощности не отвечают
42
dmytry, Спасибо)) вы мне напомнили мой же пост)))
Выбор ТЭНа для перегонного куба
Аристоновский тэн 3 кВт- сопротивление 16 Ом
43 (2016-07-19 21:29:40 отредактировано Вадим П)
dmytry ©:
Всё дело в том, что номинальное сетевое напряжение теперь составляет 230 вольт (мне начальник электросетей поведал). Вот исходя из этого напряжения, а не 220 вольт и нужно производить расчёты.
Все производители это, оказывается, давно знают.
Чтобы не менять устаревшее оборудование на более мощное и дорогое, электрикам и сбытовикам проще его просто поднять, тем более, что оно всё-равно останется в пределах допуска +-10%.
Вот у меня сейчас в сети 236 вольт.
Теперь считаем 230х230:19=2784Вт. Уже намного ближе...
А если взять моё реальное сетевое напряжение в данный момент, то практически идеально
236х236:19=2931 Вт
Все те, кому важно иметь стабильное сетевое напряжение, давно применяют стабилизаторы, работающие в диапазоне сетевого в пределах 170-250 вольт и обеспечивающие на выходе 220 вольт. Размеры и мощности любые. У моего друга, московского хай-эндщика, стабилизатор с чемодан размером установлен в прихожей. А попроще, имеет размер с небольшой сетевой щиток.
Но нам вряд ли это нужно. у нас ведь не измерительные приборы запитаны.
Всего доброго!
44
Вадим П, спасибо, не знал))) я уж думал что где то накосячил при сборке регулятора))
45
Вадим П,
Ок. Купил тэн 4 квт сделан в Италии, сопротивление 15 ом.
230*230:15=3526 вт. Где мои 4 квт? Или в Италии норма 250 в в сети? :)
46 (2016-07-19 23:12:23 отредактировано al)
Вадим П, вот типовая схема всех ТТР.
Левая часть это управление, зависит от типа реле ( DA, VA и т.д.)
47 (2016-07-20 15:07:20 отредактировано Вадим П)
Если цепи управления и мощности развязаны оптопарой, как на схеме, то мощность регулирующего резистора некритична.
dmytry ©:
Всё, что угодно, может быть. Вы сами точно измерили сопротивление?
Может быть, также, выдавание желаемого за действительность. Ведь пишут же "писатели" про выходную мощность пляжного бумбокса порядка 2х100Вт!! И идиотам невдомёк, что 100Вт выходной мощности, к примеру, имеет моно усилитель Маршалл, от мощности которого "майка заворачивается" если он стоит сзади.
Но нужно ведь продавать. И продать бумбокс, где написано 2х100Вт, лохам намного проще, нежели написать честно 2х2 или по 5 Вт.
Так же и с ТЭНом. написал мощность от балды и продаю. А правильно нужно писАть мощность при конкретном напряжении. Т.е. мощность ТЭНа составляет 4кВт при 200 вольтах, к примеру.
Дмитрий Васильев ©:
И заметьте ещё одну странность. У Димы 3кВт ТЭН имеет 16 Ом сопротивление. а у Вас 4кВт имеет 15 Ом. Улавливаете? Я ведь не случайно спросил, измеряли ли Вы лично сопротивление своего ТЭНа. Для 4кВт мощности, его сопротивление должно быть порядка 12-13 Ом.
Если это не так, Вас "надули" маркетологи, я уже выступал (про бумбокс).
Всего доброго!
48
Вадим П ©:
Китайский мультиметр тот еще замерщик, это тоже стоит помнить.
Вадим П ©:
Должен жрать порядка 600-800Вт от батареек .)
49 (2016-07-20 14:18:58 отредактировано SLOG)
cern ©:
зря ваговские клемники хаяте.. У жены как то распред коробка на входе полыхнула (латунные клемники в полеителене, гадость редкостная).
С этими вагами есть ещё один неприятный прикол: при работе с токами близкими к допустимым, пружинка контакта греется весьма ощутимо, затем остывая теряет часть упругих свойств и так по циклу. А чем хуже прижимает, тем больше греется. У моего коллеги распредкоробка на даче поплавилась как раз с вагами, потом переделывал на гильзы моими клещами. Родственникам в прошлом году переделал относительно свежую проводку после гастеров с ваг на гильзы (после того как увидел что там в коробке творится).
Дмитрий Васильев,  Дим, с резистором 500 кОм как будто бы, всю мощность выдает. Где то попадалась инфа, что 470 недодает.
А на какую мощность резистор? Смущает меня ещё вот какой момент: братья-китайцы с али про свои потенциометры пишут, что 2W 1А. В местном магазине 1А и 0.5W. Габариты резисторов от китайцев с али и от "местных" китайцев одинаковые. Где-то здесь есть подвох...
50
SLOG, если 1 Ампер на 220 Вольт, то мощность получится 220 Ватт. Если 1 Ампер на 10 Вольт, то мощность получится 10 Ватт.
Отсюда следует следующее, берите, как Вадим советовал, соберите схему и сделайте замеры хотя бы напряжения на клеммах управления. Посмотрите, как греется резистор и будет все понятно. При управлении напряжением от 3-30 В токи указаны до 20мА. Думается, что и цепь управления с помощью переменного резистора тоже слаботочная. Короче попробовать нужно. По клаве дольше пальцами бить, чем проверить.
51 (2016-07-20 16:26:40 отредактировано Вадим П)
SLOG ©:
Был такой случай. Мне на ламповый усилитель понадобились 2% резисторы, мощностью 2Вт всего. Приходит посылка, и наш жёлтолицый продавец отгружает мне резисторы мощностью 0,5Вт. Я паяю схемы лет с десяти и уж точно знаю габаритные размеры хоть наших, хоть импортных радиокомпонентов.
Пишу ему претензию, так мол и так...
В ответ, -тайцы у меня их покупают для автомобилей и все довольны- Охренеть! Какие тайцы, какие автомобили...?
Деньги Ебей возвращает без вопросов и канители, но осадочек на того продавана остался.
А по теме, возьмите резистор с запасом по мощности. Хуже точно не будет. Желательно найти проволочные. У них удельная мощность выше и пружинящий контакт опирается минимум на 3 витка проволоки, поэтому контакт надёжен и не прерывается, как у резисторов типа СП1, СП2 и т.д.
Однозначно!! *DRINK*
Всего доброго!
52 (2016-07-20 15:05:33 отредактировано SLOG)
Я про это и говорю: потенциометр с али 2W и 1A - не срастается. Но хотелось бы всё-таки уточнить у остальных владельцев SSR-регуляторов (т.е. у тех кто уже попробовал): все поголовно потенциометры на 2W  ставят или нет (да и есть ли эти 2W в китайских потенциометрах)? Вопрос был исключительно практический - теорию вопроса мне слава богу ещё при Советской власти преподавали.
Вадим П ©:
Однозначно!!
И я того же мнения - подожду ответа от практиков :)
53 (2016-07-20 15:20:58 отредактировано Вадим П)
SLOG ©:
Тоже хорошее соединение, я про него забыл сказать. При помощи оного можно даже удлинять провода (если, к примеру, обломились и не хватает длины), а так же соединять медные провода с алюминиевыми (для этого специальные гильзы имеются). Мне так же нравится, что соединять можно двумя способами "в пучок" и "в длину". При монтаже иногда приходится "выдурняться".
Всего доброго!
54 (2016-07-20 17:11:09 отредактировано dmytry)
Вадим П,
про бумбоксы я в курсе, также как и про автомагнитолы  :)
единственное обьяснение, в китайском мультиметре
230*230/14,9=3550 вт
55
Ну... какбэ....
Производитель указал максимальную (по его мнению - пояснения см. ниже) мощность в случае аварийного повышения напряжения.
Он наивно думает, что 250 - это максимальный предел, который может быть зафиксирован в реальности. Я как то у себя в гараже ненароком подключил от 3-фазной линии две фазы (линия идет вдоль гаражей и на каждом гараже в коробке расключается, в гараж уходит одна фаза и ноль). Лампочка горела не слишком долго, но очень ярко  :lol:
56 (2016-07-20 18:27:36 отредактировано Вадим П)
dmytry ©:
Да,скорее всего, поскольку напряжение указано (как я писАл выше) и мощность тоже.
Кстати, такие мультиметры вижу часто. Они что, дёшево стоят или ещё какие-нибудь резоны? Если нужен компактный прибор, но точный, вполне подойдёт, к примеру, VC 921. Он ещё и частоту с ёмкостью измеряет. И стоимость умеренная, около 800-900 рублей стОит.
Всего доброго!
57 (2016-07-20 18:28:04 отредактировано al)
Вадим П, брал я китайский дешевенький, как на фото. Хотел температуру замерять, но это оказалось неудобно. А вот сам мультиметр по показаниям совпадает со старшими собратьями. Я хотел в регулятор мощности вмонтировать, но потом купил отдельно вольтметр.
Cоврал немного, UNIT в принципе приличные штуки делает, мой проще).
SLOG ©:
Вот в этой теме резисторы на SSR регуляторе совсем мелкие
Подтверждаю. Двух ватных переменных резисторов не было,поставил эти.Работают по 14-16 часов,можно сказать, совершенно не греются.Номинал,как уже писал подбирал из нескольких.Не помню,кто-то из наших писал,если ставишь второй резистор он должен быть в два раза меньше первого.Так у меня и получилось. 100к и 50к .Регулировка получилась плавная и удобная, 0-120 вольт одним и 120-220 вторым. Замерял температуру радиатора на реле 40-45 градусов.Цепляю второй то есть вставляю радиатор в радиатор, температура понижается.
