Re: Инструкция по сборке регулятора напряжения
З.Ы. Одни из самых дешёвых промрозеток - это IEK в Леруа-Мерлене.
Только Мерлены не во всех городах есть. А электромагазины есть везде. Ну пусть чуть дороже, но нам ведь не 100 штук надо!
с 21 по 40 из 58
Согласен. Но тут главное не Мерлен, а IEK - низкая цена при приемлемом качестве.
Да, так и есть. Я сталкивался с их изделиями, вполне себе неплохие.
Коллеги, валяется у меня SSR регулятор уже давно заказанный почти как на видео Дмитрия (только на 80VА - JOMALL JOSSR-80VA). Переменный резистор для него нужно обязательно 2W ставить? Так неохота опять на ali заказывать... А в шаговой доступности только на 0.5W переменники...
Надо схему смотреть вашего конкретного реле. Обычно регулирующее напряжение или переменный резистор ставятся во входной цепи с оптической парой. Там токи маленькие.
SLOG ©:Переменный резистор для него нужно обязательно 2W ставить?
Схемы нет - такая же SSR коробчушка как у Дмитрия на видео.
Вот в этой теме резисторы на SSR регуляторе совсем мелкие: Мой долгострой - Рк с вертикальным дефлегматором,царга 42 мм
Видимо, вообще на 0.125Вт.
Схемы нет
Как это нет? маркировка на корпусе есть. По ней в интернете и найти схему управления. А внешне корпуса одинаковые могут быть.
По ссылке посмотрел там даже номинал указан на лицевой части. А схема управления у всех идет через оптопару, токи маленькие.
Номинал и у меня указан, но с указанием, что 470кОм 2W. Схема по маркировке не ищется. Ну ладно, попробую 0.5W поставить - посмотрим чем закончится.
в зависимости от мощности не забудьте про радиатор на само реле. По сути это обычный фазовый регулятор на обычном симисторе, а ему охлаждение нужно.
что 470кОм 2W
поэтому и важно схему глянуть, но имхо там оптическая развязка везде ставится.
Была бы схема, я бы сказал точно. НО, если горько надо, делается следующим образом. Номинал резистора Вы знаете, на нём написано, к примеру 2кОм. Краковременно, чтобы не спалить его, в случае превышения мощности рассеивания, измеряете вольтметром падение напряжения на нём между крайними выводами. К примеру 20 вольт.
Мощность рассеивания, это произведение тока на напряжение, а сам ток по закону Ома, это U/R=20 вольт/2000 Ом=0,01ампера.
P = 0,01х20=0,2Вт
Думаю понятно. Подставьте свои циферки и будет Вам мощность.
Ну, дык оказывается, что у Вас всё написано.
Превышение мощности рассеивания чревато выгоранием токопроводящей пластины внутри резистора.
Мнения разделились
Мнения разделились
Не понял, Вы про какие мнения?
Я - инженер электроник по основному образованию и отвечаю за свои слова. Т.е. измеряете падение напряжения на резисторе и умножаете на ток через него. Вот Вам нужная мощность рассеивания.
Не хотите находить ток, разделите квадрат величины падения напряжения на номинал резистора. 20 вольт в квадрате/ 2000Ом=400/2000= те же 0,2 Вт.
Всё остальное - словоблудие.
Я не понял, Вы про какие мнения?
Я вот про это:
зря ваговские клемники хаяте.. У жены как то распред коробка на входе полыхнула (латунные клемники в полеителене, гадость редкостная). Так вот побыстрому сделал из того, что в рабочей сумке было на тот момент. Теперь эти ваги держат всю нагрузку дома четвертый год, все никак не переделаю... У них весь плюс в том, что контакт всегда подпружинен и не расслабляется
Все привет), сегодня тестирую регуль напряжения, и вот какое дело: регулятор выдает примерно 80 % от мощности
тэн 3 кВт, а максимальная моща (которая идет через регулятор) 2,6 кВт . Регулятор , который на видео, резистор 470 кОм.Это не такая уж и проблема, но не могу понять в чем дело, )
Каждому овощу - своя грядка. Я сказал, что они годятся только для слаботочных цепей, типа освещения. А у Виталия 5,5кВт. При обычной сети это 5500/220=25 АМПЕР!!!, причём постоянного потребления. Сгорит Wago ярким пламенем.
Быстрее переделывайте!!! Как бы чего не вышло (тьфу-тьфу-тьфу, стучу по дереву).
А минус в том, что он ТОЧЕЧНЫЙ!
Дмитрий Васильев, Дим, с резистором 500 кОм как будто бы, всю мощность выдает. Где то попадалась инфа, что 470 недодает.
Николя,пробовал на 500 кОм- та же фигня((
при том пробовал ставить последовательно два переменника 470 ком-100ком -один хрен 2600 вт
А какое сопротивление тэна? У меня тэн итальнский аристон, но 3 квт с него снять можно только при 250 в
dmytry,сопротивление 19 Ом У меня тоже итальянский аристон. напряжение 220 в. Но самое интересное что, другой аристоновский тэн работал на все 3 кВт , но регулятор был не твердотельный,
с 21 по 40 из 58
