181
Re: Строительство РК, медь, 35 мм.
_Михалыч ©:
он тогда кастрюлю на 37 литров посмотрел досконально.
Увы, нет. Как сделан кран - не помню, но, вроде, вварен.
А я себе в 25 литров врезал: сгон со сплошной резьбой и две контргайки. Снаружи навернут крат, внутри кусок резьбы для барботера из сильфонной подводки. Вроде, нормально получилось, первые 10 литров сырца уже выгнал. И, надеюсь, будет удобно кукурузу паром разваривать.
182
Piper ©:
Такая конструкция вполне понятна и не трудна в исполнении. Вот только не хотел я все же использовать всякие прокладки - кастрюлю буду использовать не только на индукции, но и на газу, вдруг случится устроить местный перегрев, место врезки близко к зоне нагрева и как бы прокладки не пожечь.
А сварка смущает возможностью пережечь тонкую стенку кастрюли.
183
_Михалыч ©:
Можно ставить сгон и пропаять его с внутренней стороны, пропаять можно даже мягким припоем. Кстати ставить можно не у самого дна, а сантиметров на пять выше, а при сливе, в конце кастрюлю просто наклонять.
_Михалыч ©:
Облуди кастрюлю вокруг отверстия и контргайки, а после затяжки прогрей и капни припоя. Я так планировал сделать, но и на фуме с силиконом нормально собралось.
А во-вторых, при наличии жидкости внутри перегреть латунный сгон и кран не удастся, как мне представляется :) (через теплопроводность все в жидкость уйдет).
185
Piper ©:
Вот если на газу использовать нет у меня уверенности в уплотнителе шарового крана. Если фторопласт , то не страшно. А если нет?
Кран в любом случае - съемная деталь. Если вдруг начнет протекать (уж прямо сразу не хлынет, надеюсь), так заменить на более другой, и делов то.
