Re: Винокурня Александр РК-1
Холодильник для до охлаждения длина 850мм труба д22мм, внутри труба 10мм.
Это не принципиально для РК, только если СС на ней из браги гнать, но это чревато хроническими ПХД, с выдраиванием трубы от остатков браги. Этот холодильник можно подцепить отдельно к кубу и использовать для дистилляции, а на доохлаждение в РК поставить поменьше. Так-то без разницы, тут кому как удобно.
Я уже понял -холодильник,как минимум пополам, можно резать.
Не нужно его резать! Лучше стекло поставить из первого поста...
А вообще, я задумываюсь о предохранительном клапане на кубе.
Кусок силиконовой трубки закрытый с одной стороны. Давление в кубе микроскопическое, если что, трубку просто сорвёт как клапан.
