41
Re: колона диаметр 76 мм
semasin67 ©:
2 мм отверстия в 76-й трубе - это уже не провальные, а сетчатые получаются, узел перелива просится (как в колпачковых). Зазор между стенкой и тарелкой нужно рассчитывать. Ф4 при нагревании имеет линейное расширение. Возьми готовую тарелку, замерь диаметр, потом брось в кипяток и опять замерь. Если расширится больше внутреннего диаметра трубы - нужно обтачивать, иначе в колоне "грибы" получатся... Ну и вопрос по центровке с фторопластом тоже отпадает, если расчет верный. При нагревании тарелку расклинивает и на стержне и по стенкам.
Спасибо за подсказку с кипятком.Сначала запущу на сетке . Доделаю мелочовку,очень хочется запустить!
42
Фторопласт еще и со временем деформируется от циклов нагрев-охлаждение, если не ошибаюсь.
Пришла идея прогнать брагу через колону(без сетки). На сколько это адекватно?
44
В нашем самогонном сообществе несколько человек юзают тарельчатые колонны. Есть и колпачковые и провальные и сетчатые, по материалу - из фторопласта, из нержи и из меди, причем есть и в кварцевых царгах (очень прикольно процесс барботажа наблюдать). Фторопластовые уже не одну сотню циклов выдержали - ничего не повело, только желтеют со временем. Фторопласт (Ф4) при нагревании расширяется, распирает стенки, после охлаждения опять форму принимает, так что нормально извлекается для обслуживания.... Да и медные тарелки нормально работают, несмотря на зазор между стенками (в стекле очень хорошо видно), только немного постукивают по стенкам, когда работают. Да, про межтарелочное расстояние.... в 50-й колонне, например, не меньше 35 мм.... Повторюсь, в стеклянной колонне очень хорошо виден процесс....
45 (2016-01-29 11:27:21 отредактировано )
Примерка!
semasin67 ©:
Заказывал 12 шайб из фторопласта,до узла возврата 1300мм ,по 50мм между собой + 100 для разбрызгования.
semasin67 ©:
Этот опыт можно где нибудь увидеть ,почитать?
46
Владимир М, можно и брагу на СС. Кран отбора на полную, и все. Только неохота каждый раз насадку вытаскивать. Ну и покрепче будет.
Винтом такую лепешку выгнет через несколько лет...
48
Иван, хочется услышать ваши замечания по поводу конструктива колоны.
49 (2016-01-30 16:34:16 отредактировано Владимир М)
Вчера приварил трубку тса и гильзы под термометры на царге. Загерметизировал  термометры с двух силиконовых трубок 5 и 8 через нержавеющую втулку. Всю конструкцию собрал и залил водой, герметичность порадовала! Осталось: подвод воды и кран узла отбора.
50
51
Владимир М, мне надо чертижик поглядеть, хотяб корявенький..
52
53
ИМХО термометр 1 еще см на 20-25 вниз опустить. Иначе разница между 1 и 2 будет маленькая.
ИМХО, кольца снизу, сетка сверху.
Я так сделал. Тепломассобмен в сетке.
55
Владимир М, Подскажите, а для чего такой мощный дефлегматор? Вы же подводите 6кВт, а с такой мощностью легко справится одна часть Вашего дефа (4 метра 10мм медной трубки). Тем более, что полная мощность у Вас будет только на разогреве, а при отборе голов и перед  подходом  хвостов мощность будет уменьшена.
Или я не прав?
56
Юрий, там два параллельных с независимой подачи воды. Есть техническая возможность половинить. Скорее всего придется работать с одним или воду сильно ужимать.
al, Да Александр, я видел. В схеме указан дефлегматор состоящий из двух частей по 4 метра десятки каждый. Я указал на то, что и одной части хватит "за глаза" *YES* А уж если оба задействовать...
58
Юрий ©:
Или я не прав?
Делал дефлегматор с расчета универсальности,как трансформер. Можно собрать бк, рк, дисцилятор.Медная трубка была .
59
Владимир М, вроде все ок.. 4 кило пожалуй потолок для этой трубы.. регулятор надо ставить 2 постоянно + 2 на регуляторе.
60
У меня стоит 3 тэна по 2 квт и на каждом стоит свой регулятор. Подскажите, по вашему опыту, на такой колоне ориентировочно с какой скоростью отбирать головы, подголовники и тело?
