61 (2016-01-22 21:22:50 отредактировано )
Re: Моя стабильная РК из нержавейки диам.53мм.
Внимательно еще по клампам посмотрите,я заказывал для 38 трубы клампы на 1.5,а на трубу 51 надо 2,пишут,что обойма 50.5,это обойма на которую кламп одевается,51 трубу точно не приварите,на 51 трубу нужна обойма 64
romaruo ©:
Да не.. то же самое будет - просто переходник добавится с 38 на 51 кламп, он есть на алиэкспрессе..
Тут случай такой - для 51 и 38 как раз клампы подходят один в один.
там еще переход стоит от тысячи,так что думать Вам,у многих 35 труба,и не нарадуются
62 (2016-01-22 22:11:04 отредактировано romaruo)
lesha.grigorev.81 ©:
romaruo ©:
Да-да, безусловно спасибо за подсказку, я в теме по диаметрам.
Имел в виду диаметры труб сходятся. А обоймы дело второе.
Переход дорогой, жаба тоже просит приварной переход купить подешевле - 315р.
Чё такое все дорогое стало то..
Единственное, что меня смущает во всем этом вопросе - 2 мм не толстовата стенка для царги? Не побегу я потом за другой трубой?
Ежели и заниматься винокурением, тогда уж так, чтоб коноплеводы завидовали.
63
romaruo ©:
Я никогда не заморачивался с толщиной стенки. Плюс минус 10 мин на прогрев. Зато потом стабильнее.
Ну и масса.
У меня с двухметровой царгой с медными пружинками и нерж сеткой килограмм 25-30. Как раз впритык для установки одному. Была бы тяжелее не осилил бы.
64
romaruo ©:
romaruo ©:
Вроде как наоборот советуют СПН.
Дорого и не универсально. СПН очень мелкая насадка, хорошо удерживает флегму, и из-за этого захлебывается. На мочалках можно подобрать плотность набивки под желаемую мощность. У меня 28 мм царга на медных пружинках (крупнее, чем спн) захлебывается на киловатте с небольшим, на неутрамбованых мочалках держит 2,5 кВт. Разделение конечно страдает )
Хм..
В принципе, я так понял, за мощностью особо гоняться не стоит.
Мочалки резаные мелко?
Вообще да. Буду пробовать мочалки.
За инфу спасибо.
А зачем вы хотите мочалки резать?Их и так можно плотно натолкать.
С уважением.
65
romaruo ©:
Не читайте вредные сайты перед едой.  Этот вброс был сделан на разных форумах торгашами под видом умудренных самогонщиков, чтобы у людей царги забивались и они уплевавшись стремились купить "чинную СПН"
66
Вопрос к zombi:
Землячок! Вижу на фото ты фланцы ТЭНа покрыл грунтом или эмалью.
У меня тоже ТЭН примерно такие же, но не обработаны.
Не подскажешь, чем обрабатывал ??
67
Привет.Я тэн на гальванику отдавал.Покрытие-медь.
С уважением.
