41
Re: Моя первая РК с вертикальным дефлегматором, царга 42мм
Правильно, не впаяно! Есть мнение, что нержавейка должно соединяться с медью через бронзу.... У меня стоят бронзовые муфты к которым припаяна медная труба! Одна муфта с наружной резьбой, другая с внутренней! Без кламп соединения они вкручиваются друг в друга, но муторно для промывки насадки всё это разбирать, поэтому и применил кламп систему! В свою очередь клам муфты имеют внутреннюю и наружнюю резьбу соответственно размеру резьбы бронзовых муфт, и прикручено к ним через фум ленту!
Вот как то так! Главное не ошибиться с подбором размера резьб для кламп соединений!
Один из секретов долголетия моего дедушки: " Надо знать, что пьёшь..."
С уважением, Виталий!
42
VDVKaluga ©:
   Подтверждаю,муторно.Вот и у меня соединение через переходные муфты.Обязательно поставлю кламп. Еще раз спасибо. С уважением...
43
Сдался.... перешёл на перегонку сс в объёме 8 литров! Гоню в течении дня! Ночью сплю как все нормальные люди!
44
VDVKaluga ©:
А у меня прокладок нет, быстросъёмный стоят!
Мы о разном. Снимаешь барашек там гайка. На штоке две прокладки, если это камоцци.
45
Внимание! Произвёл замену краника отбора! Этот прекрасно работает по регулировке отбора! Предыдущий кран показал себя, со временем, плохо на отборе! Видимо внутри прокладки набухают и регулировка сбивается!
В новом кране такой проблемы не наблюдается!
46 (2016-11-02 09:42:25 отредактировано Фортуна)
VDVKaluga, что за кран, где купить, цена?
А вот трубку уровня отрезать нужно бы  вот так
47
При нормальной работе колонны я не наблюдаю жидкости в силиконовом шланге уровня флегмы, что надет на эту трубку...однако по трубке возврата флегмы в царгу шурует поток флегмы! Как только я вижу флегму в силиконовом шланге уровня флегмы, то сбавляю мощность нагрева..Зачем пилить трубку на том уровне...поясни?
48
VDVKaluga, Если тебе так удобно - не пили. Мне удобнее контролировать уровень с самого начала появления флегмы в стакане, а не когда она уже до паровой трубы поднимется. Предзахлёб легче отрегулировать.
49
VDVKaluga ©:
Качели при затыках насадки хорошо видно, но это личное дело.
50 (2016-11-26 18:36:23 отредактировано VDVKaluga)
Ясно...я как то привык к колонне, и как только температура резко пошла вверх ( при выходе на режим) ставлю температуру 100 градусов на плите и всё. Если проморгать,  то да! В уровне флегма туда сюда пляшет,  колонна начинает раскачиваться, а потом из трубки атмосферы плюётся...
А так идёт всё по накатанной...даже скучно становится. Сидишь и смотришь на неё сутки. А в тумане мерещится как из спирта наливки делаешь... водку...настойки...
Сейчас бак вернётся с переделки под тэны и потом плавную регулировку тэнов сделаю...легче станет. А то плита индукционная может отключится в любой момент. Я уже несколько раз просыпал... раньше мень кошка будила,  чтоб я включал плиту, ну а потом и она забила на это дело, не будит...
51
VDVKaluga, процесс останется прежним. Но гидроуровень станет информативнее.
Всё, перешёл на нагрев тэнами. Всё гораздо тише работает. Можно производить нагрев на 1,5 Квт, можно на 1Квт. И так и так работает. Захлёба нет. Падения температуры тоже нет. При плавной регулировке станет вообще идеально подбирать температуру нагрева. Но это следующий этап!
Трубочку можно отпелить,  но боязно. Пока пилить буду, боюсь отвалится!
53 (2017-10-22 14:24:00 отредактировано VDVKaluga)
Ну вот, поставил автоматику на свою колонну! Реально облегчает жизнь винокура!
    size: 518.5Кб type: JPG
    size: 513.01Кб type: JPG
    size: 480.65Кб type: JPG
    size: 586.4Кб type: JPG
    size: 539.57Кб type: JPG
    size: 364.92Кб type: JPG
    size: 282.63Кб type: JPG
    size: 497.86Кб type: JPG
    size: 535.22Кб type: JPG
54
А что это за конструкция на последней фотографии?
С уважением, Фёдор.
55
VDVKaluga, гидроуровень не гидроуровень . Очень высоко нижняя трубка.
Не будет он её пилить :) . Уже несколько раз про эту трубку говорили, на что был дан ответ:
57
Юрий, тогда хозяин -барин. Когда флегму становится видно, уже кирдык наступил. Флегма уже идет по паропроводу.
58 (2018-01-28 17:43:53 отредактировано VDVKaluga)
ILF, это устройство для перевода в другую ёмкость! Когда расчётные головы откапали, то смачивается датчик и подаётся сигнал автоматике для изменения скорости отбора! И в другую ёмкость начинается отбор тела! Головы в одной ёмкости... тело в другой...
Вот, заменил штуцер для термометра! Теперь можно вставлять термометры с разным диаметром щупа! Диаметр регулируется размером отверстия в селиконовой прокладке ввиде колечка....
Вот фото!
Теперь не надо скакать каждые 10 минут и включать цифровой термометр...
Есть ещё один нюанс: обратите внимание на отрезок шланга выше датчика! Я его сделал таким, чтоб в случае отказа датчика можно было пережать зажимом Гофмана трубочку, датчик поменять или поставить игольчатый клапан, чтоб перевести отбор в ручной режим...
Внизу датчика иголочка воткнута в шланг? Для того, что бы в процессе работы клапана было разряжение ниже клапана, чтоб при закрытии клапана отбираемая жидкость не подвисала....
    size: 953.83Кб type: jpg
    size: 940.18Кб type: jpg
