21
Re: Резка стеклянных трубок.
Konster ©:
Пробовал ту же банку пилить ушм и диском для кафеля. Колет край.
Биение здесь недопустимо, это да.
Кварцевую трубу надо резать алмазным диском и с водой, практически без вариантов. В ближайшем ларьке "всё для ювелиров" купил пару мелких (~30 мм) алмазных дисков. Выглядят они совсем несерьёзно, поэтому и взял сразу два.
На практике оказалось, что режут весьма недурно: два реза 40мм кварцевой трубы за 15 минут под кухонным краном, диск внешне остался как новый.
22
Понравился способ фиксации стеклянного цилиндра к дрели/шуруповерта для дальнейшей обработки (резки, шлифовки, полировки):
https://youtu.be/YjzqnfQtVYY
23
Вот достал стеклянные трубы от вставок,толщина стенок 4 мм все,только разница в длине в двух первых,третья в наружном и внутреннем диаметре и длина,прочитал в пост 21 как резать кварцевую трубу,один вопрос отпал,так то хочу сделать два диоптра один на голову и второй на царгу,царга на 35,лучше сделать из вставки длиной 20 сантиметров,вот возникает вопрос, не слишком ли она будет длинной для диоптра.
    size: 307.42Кб type: png
24
Sergey.Ignatovich ©:
А в чем проблема? Если 20см диоптр - можно его на половину мочалками продолжить, из основной царги...
25 (2020-02-26 13:43:18 отредактировано Sergey.Ignatovich)
Я так и думал сделать,лучше спросить чем потом переделывать.
