21
Re: Моё первое детище.
Можешь не верить и все перепробовать сам, а можешь просто поверить на слово.
  Ну почему все вокруг думают, что я не верю. Я уже несколько раз повторял, что не ставлю под сомнение то, что написано опытными людьми и на сто раз перепроверено. Просто хотелось вникнуть чуть глубже.
Кстати, с краником тем понежней, он довольно хрупкий - вот тебе еще совет
  Спасибо за совет, учту.
  Ну и раз речь пошла о кранике, на сколько жизнеспособным может быть тот, который я уже своял?
Быть добру!
22
Difekon ©:
В БК регулировка воды очень критична. Более менее подходят шаровые краны от систем фильтрации воды с посадочным размером резьбы 1/4", проходное отверстие не знаю. В РК мне достаточно регулировки смесителя крана водопровода. Ваш хитрый кран не понятен. НО при использовании игольчатого крана на вашем фото достаточно поворота на доли миллиметра чтобы менялся режим. И еще учтите в БК все очень инерционно, после каждого движения нужно выжидать пару минут.
  Понял. Принимаю к сведению.
И ещё вопрос (пока Вы добрый) :)
СПН очень легко приводит к захлебу.
Почему? Можно в двух словах либо ссылку.
Быть добру!
24
Difekon ©:
А пока СПН мотать буду.
Мотал я когда-то СПН из медной проволоки.
1) Занятие это с непривычки жутко нудное.
2) Проволока оказалась дрянь, давала нехороший привкус.
В итоге коту под хвост.
Пробовал и мочалки из нержавейки. Результат на них неплохой, но мое обоняние чуяло легкое железное послевкусие, где-то спустя час после принятия напитка. Причем пробовал мочалки разных фирм, те, которые советовали. Сколько не спрашивал у других, у них нормально, не пахнет, я же всегда чуял послевкусие железа.
В итоге купил СПН 4х4 всего за 1 т.р. С ней больше нравится.
25 (2015-11-21 00:55:47 отредактировано al)
Difekon ©:
Вот тут кусок просмотрите Объём узла отбора ректификационной колонны, так ли он важен?
Если есть недоверие к мочалкам готов выставить фото после полугода эксплуатации).
Благодарствую.
Если есть недоверие
Ну вот, опять про недоверие. :mad:
Быть добру!
27
Difekon ©:
Ну Спирально Призматическая Насадка это же очень круто, а мочалка это так просто звучит). Только не просите меня площадь поверхности на единицу объема посчитать))) Хотя в памяти что-то осталось, кто-то вроде считал уже).
Ну мне же не 15 лет. Для меня практичность дороже понтов.
Быть добру!
29
Архипов ©:
Не в проволоке дело, а в неправильной работе с оборудованием.  Можно даже железную и ржавую проволоку напихать, никакого запаха железа не появится после ректификации.  Учитесь работать, а не покупать всякую блестящую хрень и "нанотехнологии". Сейчас торгаши пошли ушлые, трутся на разных ресурсах с тысячами клонов, каких только вбросов не придумают... даже дедушки и бабушки принимают участие в лапшерезке (чаще в темную), вон какая насадка и какой самый лучший самогон...  что для внучка-торгаша не сделаешь ;)
30
Difekon, у нас тут материнская забота процветает, все хотят насильственно уберечь другого участника от собственных проблем, придется с этим как-то жить .) Спиральки на самом деле могут заткнуть колонну, скорее всего из-за маленького расстояния между витками.
31 (2015-11-21 14:21:01 отредактировано Difekon)
  Да нет проблем. Нам забота в радость. Пойду сниму видео, как моя СПН улетает с балкона. :)
  Что ж вы меня все в недоверии подозреваете? Я, что, один такой кому интересно ПОЧЕМУ и КАК происходит тот или иной процесс? С дефом с горем пополам разобрались. Про СПН я уже боюсь спрашивать, но рискну. Ещё раз оговорюсь, что я не пытаюсь доказать, что СПН лучше мочалок, и раз уж умные люди говорят, что мочалки лучше, значит так оно и есть. Просто когда я читаю, что вероятность затыка колонны с использованием СПН больше чем у мочалок, я вспоминаю аналогию, приведённую Иваном про ведро с песком и ведро с камнями. Разбавление спирта водой
  Ну и, собственно, вопрос. Почему СПН могут забить колонну с большей вероятностью, чем мочалка? Расстояние между витками может и не быть, согласен, но внутренне пространство у СПН всегда пустое, т.к. пружинка в пружинку ну никак не лезет.
  P.S. Пошёл в магазин за мочалками.
Быть добру!
32
Я уже говорил, что у меня аппарат, как у Вадима П.
33
Архипов ©:
Только вот головы и руки у вас разные...   Вадим все рассказал и показал  :lol:
34
Difekon ©:
Например, боком ложатся три пружинки в одной плоскости, и привет. Я, к сожалению, не могу объяснить точно, т.к. колонна у меня медная, а не стеклянная, но есть факт: с нерастянутыми пружинками затык был, с растянутыми пока не было. Мне уже даже не надо ждать, когда она плюнет, я с первыми каплями по звуку слышу, что можно разбирать, и насадку перетряхивать. Из холодильника доносится звук "ручья в камнях", а должен быть как вода из крана с маленьким напором, шипящий такой.
Никто не говорит, что спн не работает. Это нормальная насадка, но капризная. Коммерсы разрекламировали так, что только с спн можно получить высококачественный продукт. Возьми спн и все проблемы решены, на выходе высочайшее разделение и качество продукта. На самом деле вариантов насадки очень много. Простейший вариант это мочалки, которые дают превосходный результат, но их тоже нужно правильно использовать.
  Эти могут, им лишь бы впарить.
Быть добру!
37
Difekon ©:
Не торопитесь выкидывать.
Я правда не совсем понял, какая именно у вас насадка. Возможно не заметил в обсуждении. Если пружинки, то это не самый плохой вариант.... Дело конечно не в насадке, а в ручках.)) С мочалками тоже вполне можно получить затык. ))
СНП-СНП - что за ехрь такая)))
38
transfi ©:
Difekon ©:
  Я уже размахнулся, а тут вдруг сообщение.  :) Да вот она, родимая.
  Провод сечением 1,5 мм кв, намотанный на спицу Ø 0,5мм.
Быть добру!
39 (2015-11-21 22:10:04 отредактировано transfi)
Difekon ©:
вот она, родимая.
Я использую подобную. Только количество витков на пружинках 3-4. И сечение провода 2,5 мм.
Если намотано уже столько - выкидывать совсем не обязательно )). Просто мочалки доступнее..
P.S. Тонкие колечки я бы убрал.
40 (2015-11-21 22:24:52 отредактировано Difekon)
transfi ©:
  Ну на счёт выкинуть это я так, сгоряча ляпнул. Пущай лежит.
transfi ©:
  Почему, если не секрет? Чем меньше размер, тем больше вероятность затыка?
Быть добру!
