61 (2015-01-12 12:48:20 отредактировано Геннадий)
Re: Колонна с отрицательным углом
Аркадий Литвиненко ©:
Иногда не успеваю-не услЕживаю. Нет стабильности-отрегулировал и держится. Ну и, например, жена в ванной открыла воду - у меня напор уменьшился, температура выросла. А 10-12 часов не пользоваться водой тяжело.
Во-вторых-надо же и проверить запас.
Есть специальные редукторы давления, для квартиры если не ошибаюсь нужно использовать статический, поставив его на входе своей водопроводной системы во всех кранах будет одинаковое давление которое вы сами и отрегулируете редуктором один раз.
На тэны тоже нужен плавный регулятор.
Да только ещё зависит от разводки труб и диаметра. скорее всего идет труьа на 16-20 и от нее разветвление на кухню и ванную комнату, плюс ещё колонка. Так что редуктор может  помочь при правильной разводки системы. К тому же они не дешевые( если качественный покупать), там перед ним фильтр ещё в добавок нужен. Так что дешевли термометром с пищалкой.
62 (2015-02-17 21:00:21 отредактировано Mihail.Ptesh)
Запустил колонну свою сегодня для промывки. Залил 5 литров воды (покрытие ТЭНа) и 0.5 спирта 96%. Пока без холодильника, хотел правильность работы узла отбора-возврата. На этом узле поставил ПВХ трубку, чтоб видеть что происходит(временно естественно). Грел на 2 кВт. Как начала температура расти, убавил до 1кВт. Температура сначала была 75, потом колонна стабилизировалась на 74.5 и стояла почти всё время. Термометр китайский врёт. Прибавил мощи до 1250Вт. Норма. Дальше пробовать не стал так-как связь с атмосферой это дырка пока. Царга была заполнена очень редко губками, хорошие в четверг должны привезти.
Регулятор на семисторе собрал за час. Трубка ПВХ на узле возврата помутнела за 1.5 часа вся.
63
У нас в пятиэтажках никакой редуктор не поможет. Давление практически никакое.
Я поставил насос.
Добавлено: 2015-02-17 18:23:23
По трубкам, что заметил. Была прозрачная.
Провтыкал старт. Пошел пар. Сразу безвозвратно помутнела.
При проходе спирта не мутнела.
64
vcherkun ©:
Это ПВХ. Я сам на такую налетел, втёрли на базаре... Ещё на срезе она воняет ужастно. Мутнеет даже при использовании в гидрозатворе. Отказался полностью от ПВХ.  Все приделал через переходники на поливочный шланг, огород поливать, супруга довольна - к 20 метрам шланга ещё чуток добавилось и на дальний цветник теперь достаёт :)
65
Я как-то все разновидности трубок из аквариумного магазина перепробовал. Везде силикон написано, ни фига- все пвх. На воде их использую, до дефа, т.к. после они от температуры слипаются. Нормальный силикон в медицинских магазинах искать надо. Либо в самогонных шопах, за менее адекватные деньги.
