21 (2015-11-20 12:34:25 отредактировано Artem.SHitov)
Re: Клампы
Denis.Malmalaev, кламп в духовку, трубу в морозилку (на балкон), должен войти. На мотоцикле Урал так то-ли шестеренку, то-ли подшипник на вал прессовали ) Можно с трубы еще фаску снять, чтоб края не цеплялись.
Re: Клампы
Если немного подстучать через деревяшку, зайдет как милая!
23
Re: Клампы
Denis.Malmalaev ©:
все отлично, так что даже паять не буду, запрессую и все.
Лучше все-таки пропаять. Иначе при нагревании куба, кламп тоже нагреется, увеличится внутренний диаметр, труба может съехать вниз под тяжестью колонны и всего, что на неё будет навешено.
24
Re: Клампы
UralEk, да не, медь так то тоже расширится. сборку начну с молотка пожалуй :)
25
Re: Клампы
Медь нагреется и расширится быстрее, соответственно еще крепче сядет.
26
Re: Клампы
Denis.Malmalaev ©:
Предупрежден - значит ... :)
27
Re: Клампы
Всетаки предстоит омеднение и пайка, после забивки стали свободно ходить :)
28
Re: Клампы
Denis.Malmalaev ©:
Смотрится отлично. Думаю надо брать пасту паяльную и паять оловом. Перед пайкой зачистить нулевкой. А вначале проверить, как нерж в принципе паяется.
29 (2015-11-20 17:50:43 отредактировано Николя)
Re: Клампы
Denis.Malmalaev,С кислотой облуди нержу. Медь легко лудится. И должно все спаяться. Паяльник 80-100 ват и поддув горячего воздуха феном. Но сначала лудить обязательно. Будет очень аккуратный стык.
30
Re: Клампы
Купил в пункте приёма метало лома . Пришлось немного потрудится для получения окончательного результата . Паять буду https://alcodistillers.ru/forum/extensi … m14v02.jpg https://alcodistillers.ru/forum/extensi … l1gru1.jpg https://alcodistillers.ru/forum/extensi … g1e5a2.jpg
31 (2015-11-22 13:15:19 отредактировано Сергеевич)
Re: Клампы
Denis.Malmalaev ©:
Может теперь стоит облудить трубу и кламп и потихоньку трубу всталять с нагревом в него. Для нержи я использовал ортофосфорную кислоту, правда паял нержу с нержой.
32
Re: Клампы
А я когда медь с нержой паяю, облуживаю нержу тоже с кислотой, а медь пастой. А уж потом они замечательно спаиваются.
33
Re: Клампы
Denis.Malmalaev ©:
А для чего меднить клампы?
34
Re: Клампы
чтоб с трубой медной спаять, без премудростей
35
Re: Клампы
Всетаки с кислотой кламп облудил да спаял :)
36
Re: Клампы
Смотрится супер!
Re: Клампы
главно удобно! закажу ещё пожалуй :)
38
Re: Клампы
Denis.Malmalaev ©:
Достаточно длины клампа ,по прочности,или переходник удлиненный надо заказывать? Заказываю тоже на 42 медную кламп 45,у него внутренний диаметр 42,да и на нержавейку41на аргон тоже пойдет!
39
Re: Клампы
да более чем достаточно, там нагрузок то практически нет.
40
Re: Клампы
Да и удобно  и красиво, но блин цена сейчас на них конечно конская. Наверное с этим куром он у меня в закладках на али долго будет  висеть. =)
