Тема: Полуколонна с отрицательным дефом или клюшка
Все из меди, не луженной, кроме насадки и доохладителя продукта-они нержовые. Диаметр царги 42мм, длина насадочной части 75см Диаметр восходящей 28мм, диаметр рубашки 35мм. Внутри дефа на 28 трубе навита и пропаяна проволока 4 кв. Насадка спн 4х4 травленная в количестве 1-го литра (заказывал из Питере). Прилепил фотку сегодняшней покупки (дрожжи, подкормка, АСП1 и колба под него). Первый раз в ентом магазе. От некоторых цен в легком шоке. Развод-конкретный. Решил сфоткать свой АСУР (авто система управления ректификацией-название придумал не я. Это разработчик так обозвал). Мне досталась плата без корпуса+датчик. Решил все засунуть в стандартный модуль на 8 групп. Врезал сбоку розетку для подключения тэн. Планировал на пустое место воткнуть РМ2. Пока пользуюсь ЛАТРом на 8А и ИП на 1,8 кВт. Прикупил еще летом тэн аристоновский на 2 кВт. Пока не врезал.
и далеко не всегда...
Даже на этом метре трубы можно сделать куда больше, приложив усилия к переделке.
