321
Наилучший вариант, это когда в дефе уровень флегмы- постоянный. ЕСли относительно какого то постоянного количества уровень флегмы в течении определенного времени равномерно растет- то это к ЗАХЛЕБУ (либо мощность повысилась - нестабильное напряжение в эл. сети,либо не стабильное давление в газопроводе, либо изменение атм давления)
Если же происходит обратный процесс (равномерное постоянное уменьшение флегмы за определенный промежуток времени) то скорее всего это говорит об чрезмерно-открытом кране отбора спирта, что подразумевает уменьшение флегмового числа-и как следствие-попадание в отбор части хвостовых фракций
322
Pupkof ©:
Я правильно понял, что если уровень флегмы в дЕФЛЕГМАТОРЕ начал расти, это уже ненормальная ситуация?
Да
Pupkof ©:
То есть сам факт роста уровня флегмы уже можно считать захлебом, а не выброс флегмы из ДEФа?
Если в дефлегматоре начнет скапливаться флегма, до выброса один шаг... Ничего там не должно скапливаться, для флегмы есть царга и узел отбора.
323
Pupkof ©:
(нагрев минимальный, деф пустой, со спирали охлаждения стекают крупные капли флегмы и не задерживаясь в дэфе уходят в обратку в колонну)
Я не понял, как это? А зажим в узле отбора открыт или закрыт? Если приоткрыт, то часть в отбор. Если закрыт, то возврат в колонну. Значит отбор все же был, Вы даже скорость указали и пробы брали.
Pupkof ©:
Когда деф был заполнен на четверть-на треть, АСП-3 в пробирке на выходе показывал 95-96%.
А подводимый пар как до дефлегматора пробивался? И какой при этом был возврат флегмы? У Вас на возврате трубка медная и не видно возврат есть или нет. Если Вы подтапливали дефлегматор, значит увеличивали мощность нагрева, следовательно увеличивали скорость поднимающегося пара, учитывая, что труба царги 21 мм.
Как у Вас пар с флегмой взаимодействовал на уровне дефлегматора, мне не все понятно, но скорее всего возврата флегмы стало меньше, разделение стало хуже, градус у продукта понизился.
Да, отбор был. Может я не совсем правильно выразился. Часть, конечно, уходила в отбор в обоих случаях.
Пар в дефлегматор попадал из выхода сверху колонны, и по дуге сверху в дефлегматор. А флегма уходила с нижней части. Да, трубка медная, поэтому однозначно не могу сказать, как там обстояло с возвратом.
Вообще говоря, после прочтения предыдущих комментариев , я тоже пришел к такому же выводу, что с увеличением нагрева скорость восходящих паров в узкой царге превысила допустимую, и стала мешать нормально стекать флегме с дефлегматора. Так что все просто.
В принципе, не могу сказать, что это большая проблема, если не сильно гнаться за производительностью. Вполне можно оставить колонну в режиме минимального нагрева на ночь, и пойти спокойно спать:)
325 (2015-04-22 17:31:42 отредактировано al)
Pupkof ©:
Так что все просто
Ну для меня пока не все так просто, все же у меня опыта маловато, вот через пару лет возможно и скажу просто или нет.
По конструкции Вашей установки, я бы схему несколько изменил.
Тройник, где термометр повернул бы еще на полоборота, т.е отвод смотрит влево. Еще лучше заменить его на такой же , как нижний, вроде 3/4".Термометр ставим сверху, где паропровод. Тройник стеклянный под дефлегматором отводом, куда входит паропровод приспосабливаем к тройнику металлическому где термометр (силиконовый паропровод выкидываем), . Остальное по Вашей схеме. Думаю, что пар меньшее сопротивление будет испытывать до дефлегматора и от дефлегматора до возврата меньше расстояние будет.
Это все ИМХО.
Тройники, кроме дюймового, оба на 1/2. Ставить на 3/4 при царгах в 1/2 смысла особого я не видел.
А как Вы предлагаете соединить стекло и металл без силиконового паропровода? На стекле резьбы нет, там соединения на шлифах. Силиконом как раз проще всего соединить.
327
Pupkof ©:
Ну "на глаз" я подумал, что там 3/4 стоит. Поставьте два на дюйм через ниппель. В общем это, как Вам нравится.
Pupkof ©:
Шлиф вставляете в тройник и силиконом его аквариумным.
Хотя в принципе это дело Ваше. Принципиально, мне кажется, мало, что изменится. У Вас царга 21 мм с наполнителем, производительность очень маленькая.
Pupkof ©:
Я не видел этой цитаты, она сюда попала случайно...
Соберите нормальную цельную конструкцию, все будет работать как надо и лучше чем макетка... поосторожней с сомнительными способами крепления макетных вариантов.
329
Я думал посадить на герметик, как Вы предлагаете. Но если сажать стекло в тройник, то если, не дай Бог, колонна качнется, вся эта хрупкая конструкция разлетится. А еще хуже, может свалиться с холодильника, на котором стоит :)) Поэтому я предпочел через шланг-колонна немного качается, а штатив с дэфом спокойно стоит неподвижно.
Да и Вы правильно говорите, возня с тройниками бесполезное занятие, при такой узкой царге. В первую очередь надо менять саму колонну..
Добавлено: 2015-04-22 23:13:14
Я не видел этой титаты, она сюда попала случайно...
Я именно так и сделал, когда в четвертом часу ночи мне надоело смотреть капельки из холодильника :) Какого то особенного риска я не усмотрел: плита у меня индукционная, горячих поверхностей и тем более открытого огня не было. Запаса жидкости в кубе, при том уровне нагрева, хватило бы минимум на весь следующий день, прежде чем куб начало бы корежить от перегрева. Максимум неприятностей, это капающий на пол спирт. Да и хрен бы ним :)
330
Pupkof ©:
Это дело личное, но предлагаю такие эксперименты пореже озвучивать, часть населения это может воспринять как инструкцию. Хотя в соглашении и написано, что они получают информацию только ради самообразования и все риски перекладываются на них, я не хочу очернять проект подобной информацией. НЕЛЬЗЯ ТАК ДЕЛАТЬ!
Сколько уже раз говорилось
Не оставлять без присмотра
Следить на всеми соединениями
Проветривать помещение
Следить за состоянием насадки
Соблюдать технику безопасности
Сгорите - ваше дело, но я предупредил. Не нужно потом винить кого-то в собственной глупости.
331
Я об этом как то не подумал. Действительно. Согласен.
С одной стороны, правильно и глупо спорить.
Но с другой вот подмывает прямо спросить: вот лично Вы, Иван, ни на минуту не оставляете колонну без присмотра во время ректификации? Если ректификация идет 12-15 часов, то это ведь практически нереально. Разве нет?
Вы сами упоминали про различные средства, позволяющие автоматизировать процесс, автоматически отсечь хвосты и т.д. Зачем они Вам, если Вы и так не оставляете колонну без присмотра, и постоянно находитесь при ней?
Это не в коем случае не "наезд", а конструктивный вопрос к гораздо более опытному человеку.
332
Pupkof ©:
Я нахожусь в это время дома в шаговой доступности и у меня есть инструменты для контроля и сигнализации.
333
Какие параметры контролируются?
Добавлено: 2015-04-23 00:01:44
Наверное, точнее спросить: какие параметры должны контролироваться автоматикой?
Добавлено: 2015-04-23 00:09:36
Еще точнее: какие параметры колонны обязательно должны контролироваться автоматикой, если хозяин оставляет колонну, даже в шаговой доступности?
334
Pupkof ©:
Предлагаю почитать форум. Потом выбросить все эксперименты с стеклышками-трубочками, прикупить нормальные материалы и собрать колонну. По ходу сборки будут усваиваться и другие моменты.... Ну а потом обязательно и очень подробно поговорим про параметры.  У Вас сейчас никаких параметров нет...есть только какая-то невообразимая конструкция.... Колонна Франкенштейна ..
335
:))  Франкенштейн - один из моих любимых персонажей. "Колонна Франкенштейна".. Звучит, черт возьми..
336
Pupkof ©:
Контроль головных и хвостовых фракций в ректификационной колонне
По вышеукзанной ссылке, я увидел только одно средство сигнализации - свистульку, сигнализирующую о закипании.
Все остальное - несомненно важное и интересное, но имеет отношение только к качеству получаемого продукта, но никак не к общей безопасности колонны. А меня больше интересовал именно этот аспект.
Тот же клапан, закрывающий отбор при повышени температуры, может и усугубить ситуацию, если процесс пошел совсем не так, как надо, а хозяина нет поблизости.
338
Pupkof ©:
Pupkof ©:
Я же предложил начать сборку нормальной колонны. В процессе сборки изучать теоретическую часть, а когда все в голове встанет на свои места, тогда можно говорить о средствах контроля и сигнализации.  Сейчас говорить бесполезно, так как я буду говорить сам с собой в конретном случае... Судя по вопросам в форуме, понимания происходящих в колонне процессов пока еще у вас нет. Перед тем как начать применять автоматику, надо научиться работать на колонне без автоматики, так как она по большому счету чаще не требуется в самом процессе ректификации.
339
Само собой. Я работаю над этим.
Я это понял, и совсем не настаиваю на разговоре.
340
Pupkof ©:
Первый аспект у Вас вроде присутствует. Если я правильно понял Вы пользуетесь индукционкой и значит нет открытого пламени и разогретых поверхностей. У меня был захлеб на БК, около стакана спирта вылилось на индукционку  и ничего. Хотя я не понял, как Вы добиваетесь очень плавной регулировки.
Второе, если Вы хотите сделать автоматику, то ссылка к головным и хвостовым фракциям была абсолютно правильной. Там Иван Николаевич описал все точки контроля. Выход из стабильного режима сопровождается повышением температуры. Ставьте термостат и исполнительное устройство (реле) на отключение подачи мощности.
Вообще то затронутая тема находится в другом разделе.
