21 (2016-05-01 22:40:16 отредактировано Вадим П)
Re: Быстрый способ определения материала насадочных мочалок
Papazol ©:
И ведь для их применения обязательно нужно сетку снизу делать, чтоб не проваливались в куб
Впервые слышу!
Берёшь тонкую проволоку из нержавейки или нихромовую спираль от электроплитки и скатываешь (комкаешь) из неё шарик (т.е. делаешь минимочалку), который с натягом вставляется в трубу. Хочу сказать, что за счёт упругости проволоки такой шарик держится очень крепко, а если используется цанга для крепления трубы (а у неё внутри небольшое технологическое расширение имеется), то вытащить эту "пробку" из проволоки уже проблематично.
Всего доброго!
22
Вадим П ©:
Впервые слышу!
Да вот прямо тут, на форуме есть фото сетки (пластины с отверстиями). Может, я не так её назвал, но "хоть горшком назови, только в печь не ставь". Тяжёлые СПНы будут проваливаться, и удерживать их необходимо так или иначе.
Тонкая проволока из нержавейки... Это уже практически мочалка. Насчёт нихрома не знаю, как он в пищу.
В общем, спор о вкусе фломастеров. Оба метода имеют право на жизнь.
23
Papazol, поиск подскажет сразу нужный вариант.
Вадим П ©:
Зачем Вам все эти телодвижения, мочалка та, или не та, если есть СПН
Все популярные производители мочалок давно известны, надо будет на досуге в одну тему всё перетащить. А СПН не рулит и даже не катит. Всё сильно изменится если царга будет увеличена в диаметре и высоте, в этом уже убедились многие.  СПН- деньги на ветер.  Сравнение не объективно, так как у тебя микроколонна.
24
Взял ашановские мочалки "просто чисто", как на фото выше. Посоветуйте, сколько напихать в 28мм 75см как отправную точку. Хочу попробовать чище отделить фракции. затолкал 6, как-то сложновато продувается, на мой взгляд.
Все не все, а многие мочалки из популярных торговых сетей уже опробованы. Правда, то, что ещё вчера делалось из одного материала, сегодня лепят уже из другого, а пакетик тот же. Но информация, собранная в одном месте, всегда лучше, чем разбросанная.
PS Сейчас у меня есть необходимость сделать электрохимическую очистку от ржавчины (лопаты). Как раз там нужен нержавеющий электрод. Вот и испытаю свои мочалки.
26
Papazol, я по этому поводу не парюсь вообще. Мне нравится работать с бубликами из ржавеющей стали.. как только они начинают ржаветь, эффективность насадки улучшается из-за более сложной и хорошо смачиваемой поверхности. Развалились-выбросил..  и хрен с ними.  Крайний раз в фикспрайсе взял вот такие комки, они нифига не ржавеют.. но мне они не нравятся из-за мягкости, их немного проблематично распределить равномерно, приходится сперва колбасу из них крутить и впихивать с вращением равномерно и плавно.
27
Ладно, и я больше париться про них не буду. Но эксперимент с электрохимией всё-таки провёл. Взял одну из моих мочалок (Русалочку) наугад. Прицепил к проводу и поставил на обработку лопаты. 5 часов стояла. С мочалкой ничего не произошло, кроме того, что внутри бублика образовалась чернота. Но я это отношу к результату подключения через медный провод. Этот провод во время работы покрывался голубым налётом, провод истончился, значит, медь перешла в какие-то соединения. Мыть мочалку не стал, ибо в гараже нет водопровода.
Другой вывод из эксперимента: мочалки не стоит применять для очистки [лопат] от ржавчины, слишком мала площадь поверхности.
28
Сегодня в одном хозмаге увидел мочалки, которые назывались "медные". Представляют собой сплетённые особым способом тонкие ленты (около 1 мм шириной) металла, по виду медь.
Имеет ли смысл использовать такие мочалки, если они действительно медные? Именно из-за материала.
29
Papazol, можно использовать, особенно, если колонна из нержи. У америкосов очень популярна насадка copper mesh, медная сетка, но, мочалка лучше, именно из-за того, что из ленты. Лучше держит флегму. Я как-то медной путанкой колонну набивал, мне не понравилось.
А, стало быть, если колонна медная, то особого смысла и нет? И так всё медь. По сравнению с нержавеечными мочалками эти медные кажутся более "редкими", флегму будут держать хуже. Или набивать туго надо.
31
Papazol, да в общем, если хотя бы димрот медный, то и в нержовой колонне великого смысла нет. Есть смысл если есть точно медные мочалки, и нет проверенных нержавеющих. Хотя ИН вон не парится, на ржавых гонит, и в ус не дует. Так то оксид железа не летает, да и плавает не особо )
Не, плавает он отлично. Я когда лопату от ржавчины очищал электролитическим методом, после мочалки прицепил оцинковку. Цинк очень быстро слез, а потом и железо начало. Такая липкая пена цвета ржавчины поплыла! Очень мелкий порошок, поверхностное натяжение держит на плаву.
Но в колонне процессы совсем другие, надеюсь, что даже если и поржавеют мочалки, то эта ржавчина смоется простой промывкой. В общем, самые дешёвые нержавеечные (или просто стальные) мочалки рулят.
33
Papazol, "просто чисто" ашановские точно рулят. Сеодня проверял.
Я просто оставлю это здесь.
SS- stainless steel wool scrubber- стальная нержавеющая мочалка.
RR6- Raschig rings 6mm- керамические кольца Рашига 6мм
RR13- Raschig rings 13mm- керамические кольца Рашига 13мм
M- marbles- шарики 10мм
HETP- высотный эквивалент ТТ
Reflux ratio- ФЧ
Artem.SHitov, а почему спн нет?
36 (2016-05-20 14:36:47 отредактировано Artem.SHitov)
al, не могу сказать, не я считал ) График с западного ресурса. Вообще, они знают, что это такое, у них она SPP называется, но я ни разу не встречал ее упоминаний. Мочалки, медная сетка, что-то наподобие РПН, седла, кольца, шарики и т.п. Видимо, не очень популярна, возможно из-за больших диаметров колонн. Что еще интересно, при ФЧ=0 ВЭТТ увеличивается всего в 2 раза, если конечно верить этому графику.
Т.е. только укрепление.
al, ну да, одно другому не мешает. ТТ- это ж как-бы перегонка. Про разделение никто не говорил.
Artem.SHitov, мочало опять на первом месте .. 0.1 на единицу переноса уже при 4-5 ФЧ
Да, собственно, это все давно уже знают... Это конечно средний показатель при неких идеальных условиях, диаметр-высота-моща.
40
Иван, я эту картинку запростил, потому что калькулятор выдает такие же значения при оптимальном либо бОльшем диаметре трубы.
