201
Re: Быстрый способ определения материала насадочных мочалок
похоже что она, грубого класса. Возьму пачку на пробу если буду там что-нибудь заказывать.
202
Масленица ©:
Ась?  *CRAZY*  Если она используется как абразив и как пламегаситель в глушаках, то она не из нержавейки и просто рассыплется в колонне в труху через два погона.
203
В магазине заявлена именно как губка для мытья посуды. Два предложения, по 6 шт. в упаковке и материал указан нержавейка, во втором случае 24 шт. и материал просто сталь. Цена 6шт. чуть ниже 24, так что вполне возможно что на счёт материала не врут
204 (2020-05-10 23:52:54 отредактировано Ger'Ry)
Всем доброго времени суток!
После прочтения этого форума и по мере сборки колонны, дело дошло до насадки.
Внутренний диаметр колонны ~45,3 мм, труба 48,3х1,5 мм.
За основу взял мочалки из нержавеющей стали "Каждый день", стоимость примерно по 11 рублей штучка, они действительно с нержавеющей стали.
Немного мучений и тактика следующая.
1. Расправить мочалки до бублика и растягивая заводскую намотку.
2. Обязательно замочить со стиральным порошком, тщательно отмыть и прокипятить с чем-нибудь моющим, довольно грязные. Здесь аккуратней - мочалки могут запутаться друг с другом, не беда, но не приятно.
3. Разрезать по оси, и расправить до прямоугольника шириной ~90 мм. Длина в разумных пределах, просто немного растянуть спиральки.
4. Аккуратно свернуть в рулончик, немного помять формируя цилиндрик.
Для цилиндра высотой 80 мм и диаметров ~50 мм. Понадобится минимум 2 мочалки, соединять прямоугольники для продолжения намотки не представляет сложности - просто спутать края.
Почему 2 мочалки на цилиндр. Пока собирал колонну, бегал к знакомому ради наблюдения и понимания процессов (у него покупной агрегат). По началу сделал насадку из 3-х свёрнутых мочалок, сформировав цилиндр высотой в 50 мм, диаметр так же 50 мм. Набил ими трубу 750 мм и пошёл к знакомому проверять работоспособность. Вышло слишком плотно, захлёб даже на ~1 кВт, без учёта разных потерь. Поэтому пришлось перематывать насадку.
Снизив число мочалок в намотке до 2-х штук, и увеличив высоту цилиндра до 80 мм, получил насадку, которая работает сейчас уже в моей колонне. Мощность плитки 2 кВт. Захлёба нет. Зато есть температурная стабильность на протяжении всего процесса ректификации. Спирт без малейшего намёка на "самогонистость".
    size: 265.51Кб type: jpg
    size: 259.26Кб type: jpg
205
Ger'Ry ©:
Как ты проверял, что они нержавеющие?
206
1. Покупаете 1 мочалку, в исследовательско-научных целях, это не дорого.
2. Отмываете от загрязнений.
3. Нарезаете кусочками, тем самым вы дадите доступ к внутренним слоям материала (а вдруг производитель обманул и написал на этикетке "Нержавеющая сталь" а сам положил железку с покрытием).
3.1. Можете распрямить кусочек проволоки и пройтись по ней надфилем, ножом, наждачной бумагой, тем самым нарушите гипотетический слой покрытия.
4. Оставляете в кислотах, например серной (аккумуляторная продаётся в любых авто-магазинах), или воспользуйтесь бытовой химией с содержанием кислот, можете попробовать в щелочной бытовой химии.
5. Ждёте.
6. Осматриваете материал на предмет коррозии, особенно места разреза/зачистки.
7. Оставляете в воде, можно хорошенько подсолить (соль продаётся в любом продуктовом магазине).
8. Ждёте.
9. Осматриваете материал на предмет коррозии, особенно места разреза/зачистки.
10. Можете проделать пункты 4-9 подогревая жидкости, хоть до кипения, ведь как известно из курса школьной химии температура ускоряет интересующий вас процесс коррозии.
11. Можете использовать медный купорос (в любом магазине товаров для дачи).
12. Можно совместить методы и нарезанные кусочки поместить в разные ёмкости с кислотой, щёлочью, водой, солёной водой, включая ёмкости с кипящими жидкостями.
Выводы.
1. Если при осмотре обнаруживаются следы коррозии, значит перед вами не_нержавеющая сталь, а железка, максимум с покрытием.
2. Если при осмотре не_обнаруживаются следы коррозии, значит перед вами нержавеющая сталь.
207
Агрегат бы посмотреть!
208 (2020-05-13 19:04:59 отредактировано dostuk)
Самый быстрый способ определения материала мочалки (ржавейка - нержавейка) заключается в следующем:
Необходим - тестер, нержавеющая мойка (на кухне, обычно), ветошь, обычно там же присутствующая.
1. Располагаем влажную ветошь на мойке
2. Кладем испытуемый материал на ветошь так, чтобы не было касания мочалки до мойки.
3. Измеряем напряжение (на пределе 2 вольта) между мойкой и мочалкой.
Если результат менее 0,5 вольт - материал - нержавейка
Если более 0.5 - фальсификат, заржавеет на 100%. :P
209 (2021-08-16 12:45:39 отредактировано )
  Всем привет! Вот такая идея. Вместо крестиков можно использовать усиленные шайбы. Фальш-дно в куб будет хорошо, чтобы хвостик не расплавился при контакте с тэном.
Капрон нейтрален и не реагирует ни с чем. Продается в любом магазине для альпинистов примерно 10 рублей за 1 метр
Опытным путем можно нащупать оптимальные размеры и предсказуемый повторяющийся результат
Заправить царгу мочалками , даже длинную , можно легко и быстро
А главное, результат будет стабильным и затыков не будет точно. Потому что каждый крестик давит на свою мочалку. Таким образом все мочалки на шнуре продвигаются внутри царги равномерно и поступательно. Только надо помогать каждой мочалке "войти" в царгу.
    size: 155.3Кб type: jpg
210
daminalp ©:
Капрон
не нужен.
Возьми кусок медной проволоки.
Хотя она тоже не нужна.
211 (2022-11-02 19:52:44 отредактировано Larik)
Вот уже несколько лет мочалки "Мастер блеск" из магнита живые. Хотел поменять, а таких больше нет. Кто в последнее время покупал, какие нормальные?
212
Larik ©:
Чистюли и из пятерки мочалки, год почти работают, нареканий нет
    size: 273Кб type: jpg
213
daminalp ©:
daminalp Этот принцип шнекового транспортера я уже испытывал на первых шагах освоения этого форума. Вместо крестиков у меня были квадраты с диагоналями, выгнутые из 1,5 мм медной проволоки, концы спаяны, жесткая фигура получилась. По центру диагоналей узловым способом были соблюдены одинаковые расстояния проволокой 0,8 в три жилы, чтобы  "крестики"не шли на перекос, были привязаны по вершинам с таким же шагом проволокой 0,5 мм. Этот "транспортёр" в царгу зашёл очень легко во время испытаний без мочалок. Вдохновился, разобрал, начал набивать мочалками " транспортёр". Очень большое удобство оказывал переходник кламповый - 1,5 на 2 дюйма, эта "Воронка" позволяла центровать "крестики", соблюдать шаг, при протяжке она направляла бы мочалку. Мочалку привязывал и к впереди идущим крестику , и последующим, чтобы не сжималась в трубе, а была равномерно распределена. Собрал шесть мочалок, решил попробовать протянуть... Мол всегда обратно можно вытащить...
Три мочалки вошли туго, четвёртая вообще ужасно пошла, смотрю проволока стала растягиваться от напряжения, подтолкнуть с другой стороны  нельзя - мочалки стоят. Пятую мочалку втянул потугами, с другом, он держал царгу и перед  вхождением в цагру шестого крестика, три жилы проволоки оборвались. Вытягивал обратно подталкивая с обратной стороны черенком от тяпки.
Поэтому и затянул с таким же шагом методом " голубца"- обернув распределённые мочалки в сетку нержавейку.
214
Форуму привет!
Пытался я изобразить нечто похожее но очень быстро разочаровался.
  Думал изобрести велосипед.
В конце концов, пришёл к способу, который применяют здесь многие.
  Делают колбасу переплетенную равномерно и при помощи тапка постукивая , постепенно заводят в царгу.
215
daminalp ©:
Да, похоже это самый эффективный способ, найденный форумчанами.
Способ шнекового транспортера пригоден для сыпучих материалов. Мочалка, распущенная по размеру,  даже привязанная к впереди идущему "крестику", все равно "пыжуется"( начинает собираться в задней части), а это затык в колонне. Проверить это можно только экспериментально, я проверял.
216
Именно так. Очень точное слово пыжуется.
